    Teraz jest 2 cze 2025, o 03:30
    PostNapisane: 9 gru 2018, o 23:31
    Dołączył(a): 09 gru 2018
    Robię właśnie ćwiczenie 3 z BB i nie rozumiem dlaczego zostały tam użyte tranzystory do załączania kolejnych cyfr. Wydawało mi się że dlatego, że mikrokontroler (ATmego 8) nie może na raz podać tyle prądu jako source i dlatego lepiej mu będzie działać jako masa. Jednak w nocie katalogowej przeczytałem że charakterystyki i ograniczenia prądu są identyczne dla source i dla sink. Skoro więc jako sink będzie działał to jako source też powinien. Zdaję sobie sprawę że z jakiegoś powodu one tam są, więc proszę żeby mi ktoś wytłumaczył.
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 00:15
    Dołączył(a): 09 gru 2016
    W takich wyświetlaczach są używane po prostu diody LED
    Poczytaj tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
    Najlepiej przeczytaj cały artykuł. To o co pytasz jest pkt 5 wyjaśnione.
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 00:29
    No tak, ale tam jest napisane o ogólnym podłączeniu mikrokontrolera i o tym żeby do diod dawać opornik, a mi chodzi o zasilanie cyfr wyświetlacza bezpośrednio z wyjść cyfrowych zamiast korzystać z tranzystorów do załączania prądu.
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 01:05
    Tylko nie doczytałeś o wydajności prądowej pinów mikrokontrolera ... Tak samo jak niestety ale chyba nie chciało ci się przeczytać dokładnie tego artykułu, który polecił tobie wyżej kolega kamilck13.
    a szczególnie pnktu 5
    no toż jak byk masz tam napisane dlaczego (po słówku FANTASMAGORIE)...
    Policz sobie ile może pobierać prądu nawet taki pojedynczy wyświetlacz 7 segm. gdy zaświeci się w nim wszystkie segmenty (jest ich 8 z kropką) przy założeniu, że podajesz na jeden segment kilkanaście mA !!! .....
    Pierwsze co robi początkujący zachęcony niektórymi książkami, to robi to bez tranzystorów i dziwi się, że rezystorami słabo działa - a o DZIWO bez rezystorów NIBY działa więc po kaszanę rezystory i tranzystory ? .... I po to jest ten cały artykuł, żeby zrozumieć dlaczego nie obciąża się na maxa pinów mikrokontrolera.
    Po to są tranzystory żeby z pinu siorbać jak już to kilka mA np 2-3 - żeby podać prąd na bazę a tranzystor spokojnie wydoli większe prądy i z prockiem nic się nie będzie działo ... a co się może dziać? jeszcze raz - przeczytaj ten artykuł ale dokładnie
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 01:14
    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź, tak właśnie się domyślałem że czegoś jeszcze nie rozumiem, ale teraz jeszcze tylko jednego nie wiem: wydaje mi się że z noty katalogowej wynika że wydajność prądowa jest taka sama jeżeli mikrokontroler działa jako sink i jako source, więc chociaż te kilkanaście miliamper nie jest brane z pinów tylko idzie przez tranzystory z szyny zasilania, to przecież ten sam prąd wchodzi z powrotem do masy przez piny mikrokontrolera, które dalej obowiązują te same ograniczena. Chociaż skoro z tranzystorami działa to gdzieś w moim rozumowaniu jest błąd, prosiłbym uprzejmie o wytłumaczenie jak należy to rozumieć.
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 01:31
    Wydaje mi się że nie rozumiesz jak działa wyświetlacz multipleksowy
    Jedna cyfra składa się z 7 segmentów (+ ósmy kropka), czyli 8 pojedynczych diod LED. Każdą katodę diody podłączasz do osobnej nóżki mikrokotrolera, a anody są podłączone razem. Z segmentu wyświetlacza wychodzi 8 katod i jedna wspólna anoda, czyli prąd na anodzie jest 8 razy większy (podczas wyświetlanie "8.") jak na poszczególnych ośmiu katodach. Dla tego anodę podłącza się przez tranzystor.
    Obrazek w zasadzie jak ten w bluebooku tylko że aktywny:
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 01:40
    No tak, teraz już wszystko rozumiem, stukrotne dzięki :) Wiedziałem jak działa ale nie pomyślałem niestety o sumowaniu się tych natężeń. Mam jeszcze tylko pytanie, dlaczego we wszystkich zastosowaniach w książce diody led są podłączane tak że steruje się nimi masą, a nigdy odwrotnie? Czy ma to jakieś znaczenie?
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 02:45
    Po pierwsze to jakiej książce ? Jeśli masz Bluebooka - to wejdź w ustawienia użytkownika i dodaj sobie ikonkę Bluebooka - to na przyszłość będzie wiadomo. A jeśli chodzi o Bluebooka to - po prostu chciałem ujednolicić a poza tym takie moje przyzwyczajenie ;)
    W przypadku AVR nie ma to żadnego znaczenia bo jak już sam zauważyłeś sterowanie prądowe może być zarówno w sink i source
