    Teraz jest 23 wrz 2025, o 05:30
    PostNapisane: 7 sie 2018, o 08:57
    Dołączył(a): 25 lis 2014
    moduł WiFi232 chcę wykorzystać do uaktualniania wsadu w mikrokontrolerze.
    Zgodnie z poradnikami skonfigurowałem moduł WiFi232, router, do Atmegi wgrałem bootloader.
    No i wszystko działa jak należy.
    Pytanie jak zrobić to samo w sytuacji kiedy nie mam routera, tylko komputer i moduł WiFi232?
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 7 sie 2018, o 08:59
    dokładnie tak samo ;) ... a moduł masz przecież skonfigurowany (mam nadzieję) jako APSTA ... a więc lapkiem zobaczysz AP modułu WIFI i do niego się podłączysz - to wszystko na ten temat ;) ...
    PostNapisane: 7 sie 2018, o 09:36
    I można wsad wrzucać bezpośrednio z MkClipse'a :)
    PostNapisane: 10 sie 2018, o 20:57
    Przekonfigurowałem moduł i działa programowanie bez routera ale mam inny dziwny problem.
    Po wgraniu bootloadera klikam w ikonę INFO w programie mkBootLOADER i dostaję poprawna informację z BootLoadera.
    Czyli wszystko OK, więc robię uaktualnienie wsadu poprzez moduł WIFI, wsad wgrywa się poprawnie.
    Ale gdy teraz otwieram program mkBootLOADER i chcę użyć ikony INFO to dostaję komunikat "Time OUT"
    Uruchamiam więc mkAVRCalkulator, odczytuję FLASH i widzę że bootloader jest.
    W czym więc problem że po wgraniu nowego wsadu nie mogę ponownie przeprowadzić programowania przez WIFI?
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 10 sie 2018, o 21:14
    A obsłużyłeś programowy reset?
    PostNapisane: 10 sie 2018, o 21:29
    Czyli w programie, który wgrywam muszę umieścić coś takiego?
    PostNapisane: 10 sie 2018, o 23:16
    no a jak myślisz inaczej? Toż musi coś programowo zresetować procka żeby mógł odpalić się BLS
    PostNapisane: 2 gru 2018, o 21:08
    Ja używam Atmegi 328p, więc do kodu programu, który chcę wgrywać poprzez moduł WiFi232 dodałem:
    oraz obsługę programowej realizacji resetu:
    Nadal mam ten sam problem co poprzednio, czyli zaprogramować Atmegę mogę tylko jeden raz.
    Potem kiedy w mkBootLOADER użyję ikony INFO to dostaję komunikat "Time OUT".
    Ale kiedy podłączę się z Atmegą poprzez Putty i wyślę "AT+RST?", mikrokontroler normalnie się resetuje.
    Nie wiem co jeszcze robię nie tak?
    Macie jakieś sugestie?
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 2 gru 2018, o 21:23
    Wklej fotki z ustawień bootloadera jak klikasz info oraz ustawienia putty, które chodzą.
    PostNapisane: 3 gru 2018, o 18:06
    Tak generowałem BLS:
    Po kliknięciu "Info"
    Po zaprogramowaniu Atmegi328P poprzez moduł WiFi:
    Ustawienia terminala, którym mogę połączyć się po zaprogramowaniu Atmegi i komendą "AT+RST?" zresetować Atmege.
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 06:14
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    W okienku MKBootloader nie masz zaznaczonego soft resetu (nad przyciskiem info). Prawdopodobnie dlatego się nie resetuje
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 10:04
    Dokładnie. A za pierwszym razem Tobie idzie, bo procesor sie w kółko resetuje sam.
    Dobrze masz poustawiane adresy IP? Bo widzę jakieś literki?
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 10:50
    Zaznaczenie "soft resetu" niczego nie zmienia.
    Generalnie "soft reset" działa bo komenda wysłana z terminala resetuje Atmege.
    Za pierwszym razem wszystko mi idzie jak należy.
    Procesor nie resetuje się w kółko, tak miałem wcześniej bo w kodzie, który wgrywam nie miałem:
    Ustawienia samego modułu WiFi nie mają chyba znaczenia skoro raz wgrać wsad mogę a później ich ich nie zmieniam.
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 10:57
    coś kolega kręci .... skoro działa to jak nie działa ?
    No toż w MkBootloaderze masz DOKŁADNIE tę samą funkcjonalność - czyli jak może ci AT+RST? działać z terminala a nie działać z MkBootloadera ?
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 11:08
    No właśnie, chyba robię coś głupiego.
    Raz jeszcze wszystko przewałkuję od początku:)
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 11:56
    No ale to powiedz mi czy jeśli działa ci AT+RST? z terminala - to sprawdzałeś dobrze czy działa ci z MkBootloadera? - oczywiście mówię o KABLU, sprawdzałeś to najpierw na KABLU ? czy jak - rób wszystko po kolei bo troszkę mieszasz jakby
    Po drugie na czym to testujesz ? na ATB ? jeśli tak ? to jak masz to podłączone? gdzie masz wpięty moduł WiFi itp itd ... czy po wpięciu modułu WIFI w gniazdko obok procka rozłączyłeś żółte zworki nad prockiem ? żeby nie było konfliktu na liniach RS232 ?
    PostNapisane: 4 gru 2018, o 14:53
    A czy przy próbie programowania masz wyłączony terminal? Nie możesz używać jednego portu COM przez dwie aplikacje
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 21:30
    Robię tak:
    1. Używam zestawu ATB 1.05a, moduł WiFi mam wpięty w dolne gniazdo z lewej strony, żółte zworki JP6 i JP7 rozwarte.
    2. Generuję BLS-a, wgrywam go do procka.
    3. Odczytuję pamięć flasch i widzę wgrany BLS od adresu 7E00.
    4. Robię kilkukrotnie INFO w mkBootLOADER i wszystko pięknie działa.
    5. Więc otwieram nowy wsad do Atmegi w mkBootLOADER i bez problemu aktualizuję nim Atmege.
    Po tej operacji ikonka INFO w mkBootLOADER "przestaje działać" - Missing response from MCU - Time OUT!!!
    ale Atmega resetuje się.
    6. Wyciągam moduł WiFi z płytki uruchomieniowej i zwieram zworki JP6 i JP7, łączę się z Atmegą za pomocą terminala.
    7. Wysyłając z terminala komendę AT+RST? Atmega też resetuje się.
    No i tutaj ręce mi opadają, co źle robię?
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 22:33
    No a jak w swoim kodzie oczekujesz na AT+RST? bo coś czuję, że tu robisz okrutnego babola
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 22:42
    Przerobiłem przykład L21_UART_ASCII_AT na Atmega328.
    Tam jest:
    zmodyfikowałem jedną linijkę na:
    więc chyba wszystko powinno być dobrze.
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 23:50
    po co aż tak ?
    jak masz funkcję parsującą to wstaw na samym jej początku to:
    jak to zrobisz to pokaż że swój zrobiony fragment kodu
    Już nie wspomnę, że ten fragment kodu masz podany w programie MkBootloader
    PostNapisane: 11 gru 2018, o 20:25
    Tak, wiem że ten fragment kodu jest w MkBootloader.
    Zrobiłem tak że aktualnie funkcja parse_uart_data( char * pBuf ) z tego przykładu wygląda jak poniżej:
    Wgrałem wszystko od nowa i efekt jest taki sam czyli Atmega resetuje się,
    INFO w mkBootLOADER - Missing response from MCU - Time OUT
    PostNapisane: 11 gru 2018, o 21:23
    no to weź diodę LED i sprawdź po kolei co ci działa a co nie
    PostNapisane: 11 gru 2018, o 23:55
    Zapalam diodę w programie bootloadera, po resecie bootloader nie startuje.
    Może jutro dowiem się dlaczego.
    PostNapisane: 12 gru 2018, o 00:41
    Panie to zapalaj diodę w swoim programie i badaj dlaczego ci nie parsuje albo czy działa obsługa uart itp itd - a nie tam w bootloaderze
    wystarczy napisać sobie prosty program testowy do sprawdzenia czy działa ci AT+RST?
    PostNapisane: 12 gru 2018, o 16:55
    Ale ja nie mam żadnego problemu z parsowaniem znaków, które przylatują z terminala.
    Tam wszystko pięknie działa, napisałem wyżej że dochodzi do restartu Atmegi ale nie uruchamia się bootloader (tak mi się wydaje).
    Więc szukam dalej.
    PostNapisane: 12 gru 2018, o 18:43
    wiesz co ? no pisałeś że sprawdzałeś diodą w bootloaderze - to co za problem sprawdzić czy się uruchamia czy nie
    a jeśli się nie uruchamia to fusebity źle ustawiłeś
    PostNapisane: 13 gru 2018, o 20:56
    ech... bootloader to był dla mnie jakiś diabelski problem.
    Myślałem że uda się go jakoś wyklikać z poradników i nie wchodzić do tej jaskini smoka.
    Wszystko zrobione zgodnie z instrukcjami tylko ptaszek "Fuse bity" w mkAVRCalculator nie zaznaczony:)
    No nic, teraz przynajmniej coś o tym wszystkim wiem więcej.
    Kopiąc w temacie znalazłem literówkę na stronie: https://atnel.pl/mkbootloader.html
    Jest:
    W wyniku otrzymamy wartość = 0x1F00
    Powinno być:
    W wyniku otrzymamy wartość = 0x1E00
    Dla Mirka duże piwo za cierpliwość:)
