Teraz jest 5 mar 2026, o 05:41
PostNapisane: 7 sie 2018, o 08:57
Dołączył(a): 25 lis 2014
moduł WiFi232 chcę wykorzystać do uaktualniania wsadu w mikrokontrolerze.
Zgodnie z poradnikami skonfigurowałem moduł WiFi232, router, do Atmegi wgrałem bootloader.
No i wszystko działa jak należy.
Pytanie jak zrobić to samo w sytuacji kiedy nie mam routera, tylko komputer i moduł WiFi232?
PostNapisane: 7 sie 2018, o 08:59
dokładnie tak samo ;) ... a moduł masz przecież skonfigurowany (mam nadzieję) jako APSTA ... a więc lapkiem zobaczysz AP modułu WIFI i do niego się podłączysz - to wszystko na ten temat ;) ...
PostNapisane: 7 sie 2018, o 09:36
I można wsad wrzucać bezpośrednio z MkClipse'a :)
PostNapisane: 10 sie 2018, o 20:57
Przekonfigurowałem moduł i działa programowanie bez routera ale mam inny dziwny problem.
Po wgraniu bootloadera klikam w ikonę INFO w programie mkBootLOADER i dostaję poprawna informację z BootLoadera.
Czyli wszystko OK, więc robię uaktualnienie wsadu poprzez moduł WIFI, wsad wgrywa się poprawnie.
Ale gdy teraz otwieram program mkBootLOADER i chcę użyć ikony INFO to dostaję komunikat "Time OUT"
Uruchamiam więc mkAVRCalkulator, odczytuję FLASH i widzę że bootloader jest.
W czym więc problem że po wgraniu nowego wsadu nie mogę ponownie przeprowadzić programowania przez WIFI?
PostNapisane: 10 sie 2018, o 21:14
A obsłużyłeś programowy reset?
PostNapisane: 10 sie 2018, o 21:29
Czyli w programie, który wgrywam muszę umieścić coś takiego?
PostNapisane: 10 sie 2018, o 23:16
no a jak myślisz inaczej? Toż musi coś programowo zresetować procka żeby mógł odpalić się BLS
PostNapisane: 2 gru 2018, o 21:08
Ja używam Atmegi 328p, więc do kodu programu, który chcę wgrywać poprzez moduł WiFi232 dodałem:
oraz obsługę programowej realizacji resetu:
Nadal mam ten sam problem co poprzednio, czyli zaprogramować Atmegę mogę tylko jeden raz.
Potem kiedy w mkBootLOADER użyję ikony INFO to dostaję komunikat "Time OUT".
Ale kiedy podłączę się z Atmegą poprzez Putty i wyślę "AT+RST?", mikrokontroler normalnie się resetuje.
Nie wiem co jeszcze robię nie tak?
Macie jakieś sugestie?
PostNapisane: 2 gru 2018, o 21:23
Wklej fotki z ustawień bootloadera jak klikasz info oraz ustawienia putty, które chodzą.
PostNapisane: 3 gru 2018, o 18:06
Tak generowałem BLS:
Po kliknięciu "Info"
Po zaprogramowaniu Atmegi328P poprzez moduł WiFi:
Ustawienia terminala, którym mogę połączyć się po zaprogramowaniu Atmegi i komendą "AT+RST?" zresetować Atmege.
PostNapisane: 4 gru 2018, o 06:14
W okienku MKBootloader nie masz zaznaczonego soft resetu (nad przyciskiem info). Prawdopodobnie dlatego się nie resetuje
PostNapisane: 4 gru 2018, o 10:04
Dokładnie. A za pierwszym razem Tobie idzie, bo procesor sie w kółko resetuje sam.
Dobrze masz poustawiane adresy IP? Bo widzę jakieś literki?
PostNapisane: 4 gru 2018, o 10:50
Zaznaczenie "soft resetu" niczego nie zmienia.
Generalnie "soft reset" działa bo komenda wysłana z terminala resetuje Atmege.
Za pierwszym razem wszystko mi idzie jak należy.
Procesor nie resetuje się w kółko, tak miałem wcześniej bo w kodzie, który wgrywam nie miałem:
Ustawienia samego modułu WiFi nie mają chyba znaczenia skoro raz wgrać wsad mogę a później ich ich nie zmieniam.
PostNapisane: 4 gru 2018, o 10:57
coś kolega kręci .... skoro działa to jak nie działa ?
No toż w MkBootloaderze masz DOKŁADNIE tę samą funkcjonalność - czyli jak może ci AT+RST? działać z terminala a nie działać z MkBootloadera ?
PostNapisane: 4 gru 2018, o 11:08
No właśnie, chyba robię coś głupiego.
Raz jeszcze wszystko przewałkuję od początku:)
PostNapisane: 4 gru 2018, o 11:56
No ale to powiedz mi czy jeśli działa ci AT+RST? z terminala - to sprawdzałeś dobrze czy działa ci z MkBootloadera? - oczywiście mówię o KABLU, sprawdzałeś to najpierw na KABLU ? czy jak - rób wszystko po kolei bo troszkę mieszasz jakby
Po drugie na czym to testujesz ? na ATB ? jeśli tak ? to jak masz to podłączone? gdzie masz wpięty moduł WiFi itp itd ... czy po wpięciu modułu WIFI w gniazdko obok procka rozłączyłeś żółte zworki nad prockiem ? żeby nie było konfliktu na liniach RS232 ?
PostNapisane: 4 gru 2018, o 14:53
A czy przy próbie programowania masz wyłączony terminal? Nie możesz używać jednego portu COM przez dwie aplikacje
PostNapisane: 10 gru 2018, o 21:30
Robię tak:
1. Używam zestawu ATB 1.05a, moduł WiFi mam wpięty w dolne gniazdo z lewej strony, żółte zworki JP6 i JP7 rozwarte.
2. Generuję BLS-a, wgrywam go do procka.
3. Odczytuję pamięć flasch i widzę wgrany BLS od adresu 7E00.
4. Robię kilkukrotnie INFO w mkBootLOADER i wszystko pięknie działa.
5. Więc otwieram nowy wsad do Atmegi w mkBootLOADER i bez problemu aktualizuję nim Atmege.
Po tej operacji ikonka INFO w mkBootLOADER "przestaje działać" - Missing response from MCU - Time OUT!!!
ale Atmega resetuje się.
6. Wyciągam moduł WiFi z płytki uruchomieniowej i zwieram zworki JP6 i JP7, łączę się z Atmegą za pomocą terminala.
7. Wysyłając z terminala komendę AT+RST? Atmega też resetuje się.
No i tutaj ręce mi opadają, co źle robię?
PostNapisane: 10 gru 2018, o 22:33
No a jak w swoim kodzie oczekujesz na AT+RST? bo coś czuję, że tu robisz okrutnego babola
PostNapisane: 10 gru 2018, o 22:42
Przerobiłem przykład L21_UART_ASCII_AT na Atmega328.
Tam jest:
zmodyfikowałem jedną linijkę na:
więc chyba wszystko powinno być dobrze.
PostNapisane: 10 gru 2018, o 23:50
po co aż tak ?
jak masz funkcję parsującą to wstaw na samym jej początku to:
jak to zrobisz to pokaż że swój zrobiony fragment kodu
Już nie wspomnę, że ten fragment kodu masz podany w programie MkBootloader
PostNapisane: 11 gru 2018, o 20:25
Tak, wiem że ten fragment kodu jest w MkBootloader.
Zrobiłem tak że aktualnie funkcja parse_uart_data( char * pBuf ) z tego przykładu wygląda jak poniżej:
Wgrałem wszystko od nowa i efekt jest taki sam czyli Atmega resetuje się,
INFO w mkBootLOADER - Missing response from MCU - Time OUT
PostNapisane: 11 gru 2018, o 21:23
no to weź diodę LED i sprawdź po kolei co ci działa a co nie
PostNapisane: 11 gru 2018, o 23:55
Zapalam diodę w programie bootloadera, po resecie bootloader nie startuje.
Może jutro dowiem się dlaczego.
PostNapisane: 12 gru 2018, o 00:41
Panie to zapalaj diodę w swoim programie i badaj dlaczego ci nie parsuje albo czy działa obsługa uart itp itd - a nie tam w bootloaderze
wystarczy napisać sobie prosty program testowy do sprawdzenia czy działa ci AT+RST?
PostNapisane: 12 gru 2018, o 16:55
Ale ja nie mam żadnego problemu z parsowaniem znaków, które przylatują z terminala.
Tam wszystko pięknie działa, napisałem wyżej że dochodzi do restartu Atmegi ale nie uruchamia się bootloader (tak mi się wydaje).
Więc szukam dalej.
PostNapisane: 12 gru 2018, o 18:43
wiesz co ? no pisałeś że sprawdzałeś diodą w bootloaderze - to co za problem sprawdzić czy się uruchamia czy nie
a jeśli się nie uruchamia to fusebity źle ustawiłeś
PostNapisane: 13 gru 2018, o 20:56
ech... bootloader to był dla mnie jakiś diabelski problem.
Myślałem że uda się go jakoś wyklikać z poradników i nie wchodzić do tej jaskini smoka.
Wszystko zrobione zgodnie z instrukcjami tylko ptaszek "Fuse bity" w mkAVRCalculator nie zaznaczony:)
No nic, teraz przynajmniej coś o tym wszystkim wiem więcej.
Kopiąc w temacie znalazłem literówkę na stronie: https://atnel.pl/mkbootloader.html
Jest:
W wyniku otrzymamy wartość = 0x1F00
Powinno być:
W wyniku otrzymamy wartość = 0x1E00
Dla Mirka duże piwo za cierpliwość:)
