    Teraz jest 30 maja 2025, o 04:32
    PostNapisane: 30 lis 2018, o 19:53
    Dołączył(a): 31 lip 2016
    Proszę o wyjaśnienie takiego zapisu:
    Powołuję zmienną
    Dlaczego to się kompiluje skoro powołana zmienna jest ośmio bitowa?
    To jest kawałek programu.
    PostNapisane: 30 lis 2018, o 20:07
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    To jest właśnie siła języka C. Tu rządzi programista, ale niestety musi wiedzieć co robi, dlatego też zasady dotyczące wielkości zmiennych są bardzo elastyczne, a jedna z większej elastyczności to domyślna promocja do int.
    Inaczej pisząc, to programista musi kontrolować zakres typów, a nie kompilator. Dzięki temu można robić "różne sztuczki" :)
    PostNapisane: 30 lis 2018, o 20:08
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    hmm...
    ja nie wiem dlaczego nie krzyczy.
    powołujesz zmienną z wartością 0,
    inkrementujesz do wartości 1,
    oczekujesz na spełnienie 'ifa' który który nigdy się nie spełni, by ustawić wartość na PORTB.
    poza ifem: zerujesz zmienną.
    hmm. ale dlaczego nie krzyczy?
    może dlatego że nie przypisujesz takiej wartości do zmiennej, a sprawdzać w ifie można cokolwiek :?
    PostNapisane: 30 lis 2018, o 21:47
    A dlaczego miałby krzyczeć? Co szkodzi porównywać zawartość bajtu ze słowem ? Toż w zakresie 0-255 pokrywają się ich wartości ;) ... poza tym to co pisze wyżej kolega Zealota.
    PostNapisane: 30 lis 2018, o 21:49
    Wg mnie nie krzyczy, bo w linijce:
    właściwie to jest:
    oprócz tego tam jest niepotrzebny średnik.
    Dodatkowo promocja do int jednak zapewni, że warunek się spełni.
    Można rzutować na int8_t i wtedy już nie będzie działać.
    Tak z praktyki dopiero ostatnio widzę, co było dla mnie długo mgliste, ten wszędobylski int :)
    Nie potrafię już na to patrzeć, że co chwilę trzeba rzutować, żeby nie przekroczyć zakresu int dla dużych liczb, a to powoduje farfocle, oczopląsy i długaśne linijki :)
    Przy AVR to zwykle, żaden problem, bo tam rządzi uint8_t, ale przy tych stm,ach to już trzeba się strzec :)
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 08:35
    Nie rozumiem dlaczego promocja do int, skoro powołana zmienna jest określona uint8_t
    Daro69 napisał(a):
    hmm...
    A gdzie inkremenuję do wartości 1?
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 09:30
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    W drugiej linii Twojego kodu, nie widzisz tego?;-)
    PP
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 10:54
    Tak w drugiej linii inkrementuję zmienną, ale nie do jednego a do 500.
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 11:27
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    zorro napisał(a):
    uint8_t zmienna = 0;  //w przerwaniu wpisuję
    zmienna++;
       if ( zmienna == 500 );
         PORTB = LED_TOG;
         zmienna = 0;
    jak dla mnie nie zachodzi tu żadna promocja do int tylko zmienna jedzie sobie do 255 i się przepełnia i nigdy nie osiąga 500. Nikt nie zabroni sprawdzać czy jest równa nawet 10000000 bo dlaczego by nie. Po prostu zawsze będzie fałszywy warunek i już.
    Poza tym warunek if ( zmienna == 500 ); jest pusty a reszta jest poza warunkiem, czyli port się togluje cały czas a zmienna zeruje się zawsze po 1.
    Lepiej byłoby tak, choć wg mnie i tak się nie wykona warunek
    w każdym obiegu pętli. Na początku masz zmienna=0, potem zmienna++ czyli inkrementujesz do 1, potem pusty if, który i tak nigdy się nie wykona, następnie ZA KAŻDYM OBIEGIEM resetujesz zmienna.
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 11:39
    Proponuję najpierw sprawdzić, kompilując kod.
    Ja oczywiście sprawdziłem pod kompilatorem i dlatego jestem mądrzejszy.
    To najlepsza forma nauki.
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 11:48
    No to muszę doczytać... DO tej pory żyłem w przekonaniu, że dotyczy to działań typu dodawanie i mnożenie dwóch zmiennych a nie zwykłego inkrementowania. ALe w sumie jakby się tak zastanowić to zmienna++ to też dodawanie dwóch liczb.
    Nie zmienia to faktu, że w tym wypadku if się i tak nie wykona bo zmienna nie dojdzie nigdy nawet do 2, a warunek jest pusty
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 11:55
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Proponuję poczytać np. to (dość przystępny opis):
    https://opensourceforu.com/2016/06/quic ... omotion-c/
    Ewentualnie wpisać w Google "c promotion rules" i pojawi się sporo artykułów na ten temat.
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 12:48
    Jeszcze hola hola.
    Być może wczoraj trochę jednak niepotrzebnie zamieszałem, przepraszam :(
    Zrobiłem kolejne testy i na razie mojej tezy o tym, że dojdzie do warunku zmienna == 500, z powodu promocji do int, nie mogę wykazać niestety, pomimo pracy z kompilacją.
    Zgodnie z sugestią Kolegi andrews również mnie się należy dokształcenie...
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 18:43
    zmienna++;
         PORTB = LED_TOG;
         zmienna = 0;
    Inkrementacja zmiennej jest umieszczona w przerwaniu, więc w każdym przerwaniu wzrasta o wartość jeden.
    Skąd się wzięło u was inkrementacja do 1.
    Zmienna zerowana jest po warunku if nie po każdym obiegu. Tak ja to widzę.
    Chodził mi oto, że powołałem zmienną ośmio bitową a w przerwaniu w warunku if wpisałem wartość 500 i kompilator
    nie wyświetlił mi błędu a skompilował. Ja myślałem, iż największą wartość jaką można wpisać to 255,
    Jeden z kolegów wyjaśnił, iż to programista ma pilnować wartości wpisywanych do warunku if.
    To co podałem w pierwszym poście to tylko wybrany fragment kodu.
    Dzięki wszystkim za wypowiedzi.
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 18:55
    Przeanalizuj co robi Twój warunek...
    Albo zapisz go inaczej - będziesz widział co się dzieje"
    A teraz zobacz taki zapis:
    Widzisz teraz skąd ta jedynka a nie 255 czy 500?
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 19:03
    Wygląda na to, że w porównaniu kompilator nie sprawdza typu.
    Gdyby zapisać tak:
    To dostaniemy ostrzeżenie. Porównanie to oczywiście nie to samo co przypisanie wartości do zmiennej.
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 19:16
    Dokładnie. I to jest chyba podsumowanie tematu.
    Bo kto programiście zabroni porównania np tak abstrakcyjnego i pozbawionego sensu jak if (zmienna== "elephant"){};
    Można sprawdzić czy kolor_samochodu == kombi ;p
    Oczywiście nie ma to sensu, typy niezgodne i nie mają prawa nigdy się zgodzić ale kompilator grzecznie to zaakceptuje a program ochoczo będzie sprawdzał warunek za każdym obiegiem... hehe
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 1 gru 2018, o 20:38
    Zawsze można dodać do linii poleceń kompilatora opcję -Wtype-limits, która powinna w takim przypadku spowodować wyświetlenie ostrzeżenia w stylu:
    "comparison is always false due to limited range of data type". Opcja ta jest też zawarta w zestawie opcji -Wextra.
    EDIT:
    Jeszcze tylko małe sprostowanie:
    W tym przypadku nie będzie. Kod dokonujący porównania zostanie zoptymalizowany nawet przy wyłączonej optymalizacji. Tak samo nie zostanie w ogóle wygenerowany kod instrukcji wykonywanych w przypadku spełnienia warunku. Kompilator po prostu uzna, że sprawdzenie warunku zawsze zwróci fałsz.
    Warunek będzie za to sprawdzany mimo bezsensownego porównania w przypadku porównania dwóch zmiennych o różnych typach, przykładowo:
    Nastąpi tutaj promocja zmiennej zmienna do int, więc porównywane będą wartości 16-bitowe. W tej sytuacji wiadomo, że nie istnieje taka wartość zmiennej zmienna_int dla której porównanie mogłoby zwrócić prawdę (chyba, że wynik dodawania przekroczy zakres zmiennej 16-bitowej bez znaku), jednak w tym przypadku sprawdzanie warunku będzie się odbywać za każdym razem (praktycznie za każdym razem zwracając fałsz) i w dodatku żadne ostrzeżenie nie zostanie wygenerowane.
    Innymi słowami i tak trzeba się pilnować ;)
