Teraz jest 6 lut 2025, o 09:36
PostNapisane: 30 lis 2018, o 19:53
Dołączył(a): 31 lip 2016
Proszę o wyjaśnienie takiego zapisu:
Powołuję zmienną
Dlaczego to się kompiluje skoro powołana zmienna jest ośmio bitowa?
To jest kawałek programu.
PostNapisane: 30 lis 2018, o 20:07
Dołączył(a): 15 lut 2017
To jest właśnie siła języka C. Tu rządzi programista, ale niestety musi wiedzieć co robi, dlatego też zasady dotyczące wielkości zmiennych są bardzo elastyczne, a jedna z większej elastyczności to domyślna promocja do int.
Inaczej pisząc, to programista musi kontrolować zakres typów, a nie kompilator. Dzięki temu można robić "różne sztuczki" :)
PostNapisane: 30 lis 2018, o 20:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
hmm...
ja nie wiem dlaczego nie krzyczy.
powołujesz zmienną z wartością 0,
inkrementujesz do wartości 1,
oczekujesz na spełnienie 'ifa' który który nigdy się nie spełni, by ustawić wartość na PORTB.
poza ifem: zerujesz zmienną.
hmm. ale dlaczego nie krzyczy?
może dlatego że nie przypisujesz takiej wartości do zmiennej, a sprawdzać w ifie można cokolwiek :?
PostNapisane: 30 lis 2018, o 21:47
A dlaczego miałby krzyczeć? Co szkodzi porównywać zawartość bajtu ze słowem ? Toż w zakresie 0-255 pokrywają się ich wartości ;) ... poza tym to co pisze wyżej kolega Zealota.
PostNapisane: 30 lis 2018, o 21:49
Wg mnie nie krzyczy, bo w linijce:
właściwie to jest:
oprócz tego tam jest niepotrzebny średnik.
Dodatkowo promocja do int jednak zapewni, że warunek się spełni.
Można rzutować na int8_t i wtedy już nie będzie działać.
Tak z praktyki dopiero ostatnio widzę, co było dla mnie długo mgliste, ten wszędobylski int :)
Nie potrafię już na to patrzeć, że co chwilę trzeba rzutować, żeby nie przekroczyć zakresu int dla dużych liczb, a to powoduje farfocle, oczopląsy i długaśne linijki :)
Przy AVR to zwykle, żaden problem, bo tam rządzi uint8_t, ale przy tych stm,ach to już trzeba się strzec :)
PostNapisane: 1 gru 2018, o 08:35
Nie rozumiem dlaczego promocja do int, skoro powołana zmienna jest określona uint8_t
Daro69 napisał(a):
hmm...
A gdzie inkremenuję do wartości 1?
PostNapisane: 1 gru 2018, o 09:30
Dołączył(a): 29 mar 2012
W drugiej linii Twojego kodu, nie widzisz tego?;-)
PP
PostNapisane: 1 gru 2018, o 10:54
Tak w drugiej linii inkrementuję zmienną, ale nie do jednego a do 500.
PostNapisane: 1 gru 2018, o 11:27
Dołączył(a): 19 cze 2014
zorro napisał(a):
uint8_t zmienna = 0;  //w przerwaniu wpisuję
zmienna++;
   if ( zmienna == 500 );
     PORTB = LED_TOG;
     zmienna = 0;
jak dla mnie nie zachodzi tu żadna promocja do int tylko zmienna jedzie sobie do 255 i się przepełnia i nigdy nie osiąga 500. Nikt nie zabroni sprawdzać czy jest równa nawet 10000000 bo dlaczego by nie. Po prostu zawsze będzie fałszywy warunek i już.
Poza tym warunek if ( zmienna == 500 ); jest pusty a reszta jest poza warunkiem, czyli port się togluje cały czas a zmienna zeruje się zawsze po 1.
Lepiej byłoby tak, choć wg mnie i tak się nie wykona warunek
w każdym obiegu pętli. Na początku masz zmienna=0, potem zmienna++ czyli inkrementujesz do 1, potem pusty if, który i tak nigdy się nie wykona, następnie ZA KAŻDYM OBIEGIEM resetujesz zmienna.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 1 gru 2018, o 11:39
Proponuję najpierw sprawdzić, kompilując kod.
Ja oczywiście sprawdziłem pod kompilatorem i dlatego jestem mądrzejszy.
To najlepsza forma nauki.
PostNapisane: 1 gru 2018, o 11:48
No to muszę doczytać... DO tej pory żyłem w przekonaniu, że dotyczy to działań typu dodawanie i mnożenie dwóch zmiennych a nie zwykłego inkrementowania. ALe w sumie jakby się tak zastanowić to zmienna++ to też dodawanie dwóch liczb.
Nie zmienia to faktu, że w tym wypadku if się i tak nie wykona bo zmienna nie dojdzie nigdy nawet do 2, a warunek jest pusty
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 1 gru 2018, o 11:55
Dołączył(a): 07 cze 2016
Proponuję poczytać np. to (dość przystępny opis):
https://opensourceforu.com/2016/06/quic ... omotion-c/
Ewentualnie wpisać w Google "c promotion rules" i pojawi się sporo artykułów na ten temat.
PostNapisane: 1 gru 2018, o 12:48
Jeszcze hola hola.
Być może wczoraj trochę jednak niepotrzebnie zamieszałem, przepraszam :(
Zrobiłem kolejne testy i na razie mojej tezy o tym, że dojdzie do warunku zmienna == 500, z powodu promocji do int, nie mogę wykazać niestety, pomimo pracy z kompilacją.
Zgodnie z sugestią Kolegi andrews również mnie się należy dokształcenie...
PostNapisane: 1 gru 2018, o 18:43
zmienna++;
     PORTB = LED_TOG;
     zmienna = 0;
Inkrementacja zmiennej jest umieszczona w przerwaniu, więc w każdym przerwaniu wzrasta o wartość jeden.
Skąd się wzięło u was inkrementacja do 1.
Zmienna zerowana jest po warunku if nie po każdym obiegu. Tak ja to widzę.
Chodził mi oto, że powołałem zmienną ośmio bitową a w przerwaniu w warunku if wpisałem wartość 500 i kompilator
nie wyświetlił mi błędu a skompilował. Ja myślałem, iż największą wartość jaką można wpisać to 255,
Jeden z kolegów wyjaśnił, iż to programista ma pilnować wartości wpisywanych do warunku if.
To co podałem w pierwszym poście to tylko wybrany fragment kodu.
Dzięki wszystkim za wypowiedzi.
PostNapisane: 1 gru 2018, o 18:55
Przeanalizuj co robi Twój warunek...
Albo zapisz go inaczej - będziesz widział co się dzieje"
A teraz zobacz taki zapis:
Widzisz teraz skąd ta jedynka a nie 255 czy 500?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 1 gru 2018, o 19:03
Wygląda na to, że w porównaniu kompilator nie sprawdza typu.
Gdyby zapisać tak:
To dostaniemy ostrzeżenie. Porównanie to oczywiście nie to samo co przypisanie wartości do zmiennej.
PostNapisane: 1 gru 2018, o 19:16
Dokładnie. I to jest chyba podsumowanie tematu.
Bo kto programiście zabroni porównania np tak abstrakcyjnego i pozbawionego sensu jak if (zmienna== "elephant"){};
Można sprawdzić czy kolor_samochodu == kombi ;p
Oczywiście nie ma to sensu, typy niezgodne i nie mają prawa nigdy się zgodzić ale kompilator grzecznie to zaakceptuje a program ochoczo będzie sprawdzał warunek za każdym obiegiem... hehe
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 1 gru 2018, o 20:38
Zawsze można dodać do linii poleceń kompilatora opcję -Wtype-limits, która powinna w takim przypadku spowodować wyświetlenie ostrzeżenia w stylu:
"comparison is always false due to limited range of data type". Opcja ta jest też zawarta w zestawie opcji -Wextra.
EDIT:
Jeszcze tylko małe sprostowanie:
W tym przypadku nie będzie. Kod dokonujący porównania zostanie zoptymalizowany nawet przy wyłączonej optymalizacji. Tak samo nie zostanie w ogóle wygenerowany kod instrukcji wykonywanych w przypadku spełnienia warunku. Kompilator po prostu uzna, że sprawdzenie warunku zawsze zwróci fałsz.
Warunek będzie za to sprawdzany mimo bezsensownego porównania w przypadku porównania dwóch zmiennych o różnych typach, przykładowo:
Nastąpi tutaj promocja zmiennej zmienna do int, więc porównywane będą wartości 16-bitowe. W tej sytuacji wiadomo, że nie istnieje taka wartość zmiennej zmienna_int dla której porównanie mogłoby zwrócić prawdę (chyba, że wynik dodawania przekroczy zakres zmiennej 16-bitowej bez znaku), jednak w tym przypadku sprawdzanie warunku będzie się odbywać za każdym razem (praktycznie za każdym razem zwracając fałsz) i w dodatku żadne ostrzeżenie nie zostanie wygenerowane.
Innymi słowami i tak trzeba się pilnować ;)
