Teraz jest 28 gru 2024, o 19:31
PostNapisane: 7 lis 2018, o 21:44
Dołączył(a): 04 lut 2017
Mam taką zagwozdkę a mianowicie zmieniam kolor obiektu Panel1 poprzez instrukcję:
Panel1.Color := clWhite; i jest ok zmienia kolor tak jak chcę ale chciałbym to samo zrobić w taki sposób:
Panel(zmienna).Color := clWhite; gdzie zmmienna odzwierciedla nr panela i tu jest problem nie wiem jak przekazać za pomocą zmiennej nr interesującego mnie panela?
PostNapisane: 7 lis 2018, o 21:47
język delphi
coś w tym stylu
PostNapisane: 7 lis 2018, o 21:55
Dzięki zaraz sprawdzę.
-- 20 minutach --
No prawie działa tylko następuje zmiana koloru wszystkich Paneli a ja muszę zmieniać kolor tylko jednego wskazanego przez zmienną, długo z tym już walczę bez efektu.
PostNapisane: 8 lis 2018, o 00:18
Dołączył(a): 26 sty 2016
A może tak:
język delphi
Możliwe, że trochę składnia do poprawy, piszę na sucho.
PostNapisane: 8 lis 2018, o 01:18
eeeeh panie panie, dałem ci gotowy klucz a ty nadal nie widzisz jak drzwi otworzyć ....
Można tak jak kolega wyżej napisał albo użyć właściwości TAG komponentu (ponumerować je sobie uprzednio) zamiast NAME ... i poszerzyć IF'a
zbudować z tego procedurę np:
język delphi
w czym problem?
PostNapisane: 8 lis 2018, o 08:19
Dołączył(a): 02 paź 2015
język delphi
Coś w tym stylu, piszę z pamięci.
PostNapisane: 8 lis 2018, o 09:06
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. MarcinG to jest składnia idealna dzękuję.
PostNapisane: 22 lis 2018, o 14:11
Proszę bardzo. Czasami jest to bardzo przydatne.
