KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 21 maja 2025, o 23:06
    PostNapisane: 7 lis 2018, o 21:44
    Dołączył(a): 04 lut 2017
    Mam taką zagwozdkę a mianowicie zmieniam kolor obiektu Panel1 poprzez instrukcję:
    Panel1.Color := clWhite; i jest ok zmienia kolor tak jak chcę ale chciałbym to samo zrobić w taki sposób:
    Panel(zmienna).Color := clWhite; gdzie zmmienna odzwierciedla nr panela i tu jest problem nie wiem jak przekazać za pomocą zmiennej nr interesującego mnie panela?
    PostNapisane: 7 lis 2018, o 21:47
    język delphi
    coś w tym stylu
    PostNapisane: 7 lis 2018, o 21:55
    Dzięki zaraz sprawdzę.
    -- 20 minutach --
    No prawie działa tylko następuje zmiana koloru wszystkich Paneli a ja muszę zmieniać kolor tylko jednego wskazanego przez zmienną, długo z tym już walczę bez efektu.
    PostNapisane: 8 lis 2018, o 00:18
    A może tak:
    język delphi
    Możliwe, że trochę składnia do poprawy, piszę na sucho.
    PostNapisane: 8 lis 2018, o 01:18
    eeeeh panie panie, dałem ci gotowy klucz a ty nadal nie widzisz jak drzwi otworzyć ....
    Można tak jak kolega wyżej napisał albo użyć właściwości TAG komponentu (ponumerować je sobie uprzednio) zamiast NAME ... i poszerzyć IF'a
    zbudować z tego procedurę np:
    język delphi
    w czym problem?
    PostNapisane: 8 lis 2018, o 08:19
    Dołączył(a): 02 paź 2015
    język delphi
    Coś w tym stylu, piszę z pamięci.
    PostNapisane: 8 lis 2018, o 09:06
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. MarcinG to jest składnia idealna dzękuję.
    PostNapisane: 22 lis 2018, o 14:11
    Proszę bardzo. Czasami jest to bardzo przydatne.
