    Teraz jest 10 kwi 2025, o 05:28
    PostNapisane: 30 paź 2018, o 09:46
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    właśnie dostałem od chińczyka płytki wszystko ładnie pięknie tylko jest zwarcie między ścieżkami zasilania ,sprawdziłem schemat na liście błędów mam coś takiego
    ktoś wie gdzie popełniłem błąd i jak go poprawić ?
    PostNapisane: 30 paź 2018, o 11:42
    Dołączył(a): 29 sty 2014
    Masz 15 błędów, więc trudno zgadywać na podstawie zrzutu 1 punktu. Przeanalizuj po kolei wszystkie błędy i znajdziesz zwarcie. Może edytowałeś któryś symbol zasilania, sprawdź nazwy, połączenia...
    PostNapisane: 31 paź 2018, o 10:44
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Najszybciej będzie znaleźć bład gdy wstawisz plik z Eagle.
    Jakiej wersji używasz?
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 1 lis 2018, o 07:25
    wersja 6.4 , a czy nie ma jakieś funkcji w programie aby nie doprowadzić do zwarcia GND z + zasilania ?
    PostNapisane: 1 lis 2018, o 07:43
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    Program zawsze pyta czy połączyć dwa sygnały o innych nazwach
    jak klikniesz ok. to połączy bo bo uzna, że wiesz co robisz...
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 1 lis 2018, o 13:40
    myślałem,że taki program nie dopuszcza do takiej opcji
    PostNapisane: 1 lis 2018, o 14:51
    Program nie dopuszcza nigdy - to ZAWSZE człowiek dopuszcza ;) i właśnie dopuściłeś
    popełniłeś jakieś straszne babole zapewne, mieszasz pojęcia odnośnie zwarć na schemacie ze zwarciami na PCB, robisz kalambury zadając jakieś zagadki na bazie fragmentarycznych zrzutów ekranu - jak byś ze dwa puzle pokazał i czekał że reszta odpowie ci co widać na całym obrazku ;) ....
    Nie wspomnę już o opcji DRC w Eaglu do sprawdzania błędów połączeń - czego nie zrobiłeś nawet zapewne - a oczekujesz, że program za ciebie coś tam zrobi
    Nawet w Altiumie za 20 tys PLN można takie błędy porobić - jak się nie umie korzystać z narzędzia .... nie ma programów które same zrobią za ciebie i schemat i płytkę i to jeszcze bez błędów.
    PostNapisane: 1 lis 2018, o 17:13
    Panie Mirku , oczekiwał bym od programu za naście tys. zł by pilnował projektanta aby zwarcia +- nie zrobić :-).
    PostNapisane: 1 lis 2018, o 17:19
    Ależ program pilnuje. Tylko, że jak np. podłączysz razem Vcc i Gnd na schemacie to na płytce też ci podpowie.
    PostNapisane: 1 lis 2018, o 18:11
    ależ oczekuj, oczekuj ;) kto ci zabroni .... może za jakieś 200 lat się doczekasz :lol:
    PostNapisane: 1 lis 2018, o 18:44
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    ... , oczekiwał bym od programu za naście tys. zł by pilnował projektanta aby zwarcia +- nie zrobić :-).
    I program ma takie narzędzia, dla schematów jest to ERC, a dla płyki PCB DRC tylko trzeba z nich skorzystać przed wysłaniem plików produkcyjnych do fabryki.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 1 lis 2018, o 18:58
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    EAGLE jest programem WSPOMAGAJĄCYM projektowanie. On nie ma za zadanie zrobić coś za Ciebie. To Ty odpowiadasz za ostateczny kształt projektu.
    A że niektóre programy kosztują po naście tysięcy... to nadal tylko wspomaganie.
    Na studiach za stwierdzenie, że program komputerowy powinien przed czymś zabezpieczyć wylatywało się z zajęć.
    PostNapisane: 2 lis 2018, o 08:17
    Oczywiście, że ma takie narzędzia i to dobre ;) no ale kolega autor chce, żeby "się samo to wszystko robiło" ;) a szczególnie w Altiumie
    PostNapisane: 2 lis 2018, o 11:01
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    oczekiwał bym od programu za naście tys. zł by pilnował projektanta aby zwarcia +- nie zrobić .
    Ale jak program ma to zrobić skoro nie on jest konstruktorem urządzenia i tylko konstruktor ma w głowie zamysł jak układ ma działać. Zauważ że symbol zasilania i symbol masy to są dla programu sygnały o konkretnej nazwie i nigdzie nie ma powiedziane że sygnały te nie mogą się spotkać. Może Konstruktor robi zasilacz symetryczny i co wtedy, przecież biegun dodatni napięcia ujemnego trzeba połączyć z GND napięcia dodatniego. I co program na przekór konstruktorowi ma niedopuszczać do takiego zwarcia?
    Program co najwyżej może zasygnalizować że widzi pewne niebezpieczeństwo i tylko w ten sposób pilnuje konstruktora.
    PostNapisane: 2 lis 2018, o 11:06
    Dołącz pliki z Eagle. Tak szybciej ktoś znajdzie błąd.
    PostNapisane: 2 lis 2018, o 17:14
    owszem na pcb jest zasilacz symetryczny ale wykonany na ICL7660 , sprawdziłem zwarcie jest pomiędzy GND a +5V , a pomiędzy GND a +3V,(-3V) nie występuje , projektuje pcb od nowa
    PostNapisane: 2 lis 2018, o 17:20
    Wrzuć spakowane do zipa pliki projektu. Szkoda czasu na dywagacje.
    PostNapisane: 2 lis 2018, o 20:43
    Panowie czy wy nie rozumiecie, że kolega autor się troszkę wstydzi wysłać tych plików? ;) żeby nie zobaczyć jak okrutnego babola zrobił ;) ... i ja to nawet rozumiem, sam nie raz babola zrobię czy to w programie czy w projekcie - cóż - nie myli się tylko ten kto nic nie robi. No ale nigdy takich kalamburów z tego powodu nie urządzam no i nie piszę, że programy same powinny wszystko zrobić ;) ... ale kto komu zabroni czegoś chcieć ?
    PostNapisane: 2 lis 2018, o 21:22
    Ale chyba lepiej pokazać na konkretnym przypadku co jest zrobione błędnie niż tworzyć posty, które niewiele wnoszą do rozwiązania problemu?
    PostNapisane: 2 lis 2018, o 21:52
    Sam robiłem, i zapewne jeszcze zrobię, niezły bajzel w projektach.
    Zawsze jednak gdy się zatrzymam w którymś momencie to wolę się kogoś innego poradzić.
    Czasem przydaje się spojrzenie z zewnątrz.
    Ostatnio edytowano 7 lis 2018, o 19:36 przez LA72, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 7 lis 2018, o 19:27
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    Warto zawsze przy okazji generowania gerberów w eagle wygenerować sobie pliczek *.ipc za pomocą ulp netlistę "ipc-d-356.ulp", załadować gerbery z dołączonym plikiem ipc w zoftpcb oraz przeanalizować ścieżki netlisty
