Teraz jest 31 paź 2026, o 12:46
PostNapisane: 30 paź 2018, o 09:46
Dołączył(a): 24 lut 2013
właśnie dostałem od chińczyka płytki wszystko ładnie pięknie tylko jest zwarcie między ścieżkami zasilania ,sprawdziłem schemat na liście błędów mam coś takiego
ktoś wie gdzie popełniłem błąd i jak go poprawić ?
PostNapisane: 30 paź 2018, o 11:42
Dołączył(a): 29 sty 2014
Masz 15 błędów, więc trudno zgadywać na podstawie zrzutu 1 punktu. Przeanalizuj po kolei wszystkie błędy i znajdziesz zwarcie. Może edytowałeś któryś symbol zasilania, sprawdź nazwy, połączenia...
PostNapisane: 31 paź 2018, o 10:44
Dołączył(a): 19 lut 2014
Najszybciej będzie znaleźć bład gdy wstawisz plik z Eagle.
Jakiej wersji używasz?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 1 lis 2018, o 07:25
wersja 6.4 , a czy nie ma jakieś funkcji w programie aby nie doprowadzić do zwarcia GND z + zasilania ?
PostNapisane: 1 lis 2018, o 07:43
Dołączył(a): 04 cze 2014
Program zawsze pyta czy połączyć dwa sygnały o innych nazwach
jak klikniesz ok. to połączy bo bo uzna, że wiesz co robisz...
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 1 lis 2018, o 13:40
myślałem,że taki program nie dopuszcza do takiej opcji
PostNapisane: 1 lis 2018, o 14:51
Program nie dopuszcza nigdy - to ZAWSZE człowiek dopuszcza ;) i właśnie dopuściłeś
popełniłeś jakieś straszne babole zapewne, mieszasz pojęcia odnośnie zwarć na schemacie ze zwarciami na PCB, robisz kalambury zadając jakieś zagadki na bazie fragmentarycznych zrzutów ekranu - jak byś ze dwa puzle pokazał i czekał że reszta odpowie ci co widać na całym obrazku ;) ....
Nie wspomnę już o opcji DRC w Eaglu do sprawdzania błędów połączeń - czego nie zrobiłeś nawet zapewne - a oczekujesz, że program za ciebie coś tam zrobi
Nawet w Altiumie za 20 tys PLN można takie błędy porobić - jak się nie umie korzystać z narzędzia .... nie ma programów które same zrobią za ciebie i schemat i płytkę i to jeszcze bez błędów.
PostNapisane: 1 lis 2018, o 17:13
Panie Mirku , oczekiwał bym od programu za naście tys. zł by pilnował projektanta aby zwarcia +- nie zrobić :-).
PostNapisane: 1 lis 2018, o 17:19
Ależ program pilnuje. Tylko, że jak np. podłączysz razem Vcc i Gnd na schemacie to na płytce też ci podpowie.
PostNapisane: 1 lis 2018, o 18:11
ależ oczekuj, oczekuj ;) kto ci zabroni .... może za jakieś 200 lat się doczekasz :lol:
PostNapisane: 1 lis 2018, o 18:44
Dołączył(a): 13 paź 2011
... , oczekiwał bym od programu za naście tys. zł by pilnował projektanta aby zwarcia +- nie zrobić :-).
I program ma takie narzędzia, dla schematów jest to ERC, a dla płyki PCB DRC tylko trzeba z nich skorzystać przed wysłaniem plików produkcyjnych do fabryki.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 1 lis 2018, o 18:58
Dołączył(a): 26 sty 2016
EAGLE jest programem WSPOMAGAJĄCYM projektowanie. On nie ma za zadanie zrobić coś za Ciebie. To Ty odpowiadasz za ostateczny kształt projektu.
A że niektóre programy kosztują po naście tysięcy... to nadal tylko wspomaganie.
Na studiach za stwierdzenie, że program komputerowy powinien przed czymś zabezpieczyć wylatywało się z zajęć.
PostNapisane: 2 lis 2018, o 08:17
Oczywiście, że ma takie narzędzia i to dobre ;) no ale kolega autor chce, żeby "się samo to wszystko robiło" ;) a szczególnie w Altiumie
PostNapisane: 2 lis 2018, o 11:01
Dołączył(a): 23 paź 2014
oczekiwał bym od programu za naście tys. zł by pilnował projektanta aby zwarcia +- nie zrobić .
Ale jak program ma to zrobić skoro nie on jest konstruktorem urządzenia i tylko konstruktor ma w głowie zamysł jak układ ma działać. Zauważ że symbol zasilania i symbol masy to są dla programu sygnały o konkretnej nazwie i nigdzie nie ma powiedziane że sygnały te nie mogą się spotkać. Może Konstruktor robi zasilacz symetryczny i co wtedy, przecież biegun dodatni napięcia ujemnego trzeba połączyć z GND napięcia dodatniego. I co program na przekór konstruktorowi ma niedopuszczać do takiego zwarcia?
Program co najwyżej może zasygnalizować że widzi pewne niebezpieczeństwo i tylko w ten sposób pilnuje konstruktora.
PostNapisane: 2 lis 2018, o 11:06
Dołącz pliki z Eagle. Tak szybciej ktoś znajdzie błąd.
PostNapisane: 2 lis 2018, o 17:14
owszem na pcb jest zasilacz symetryczny ale wykonany na ICL7660 , sprawdziłem zwarcie jest pomiędzy GND a +5V , a pomiędzy GND a +3V,(-3V) nie występuje , projektuje pcb od nowa
PostNapisane: 2 lis 2018, o 17:20
Wrzuć spakowane do zipa pliki projektu. Szkoda czasu na dywagacje.
PostNapisane: 2 lis 2018, o 20:43
Panowie czy wy nie rozumiecie, że kolega autor się troszkę wstydzi wysłać tych plików? ;) żeby nie zobaczyć jak okrutnego babola zrobił ;) ... i ja to nawet rozumiem, sam nie raz babola zrobię czy to w programie czy w projekcie - cóż - nie myli się tylko ten kto nic nie robi. No ale nigdy takich kalamburów z tego powodu nie urządzam no i nie piszę, że programy same powinny wszystko zrobić ;) ... ale kto komu zabroni czegoś chcieć ?
PostNapisane: 2 lis 2018, o 21:22
Ale chyba lepiej pokazać na konkretnym przypadku co jest zrobione błędnie niż tworzyć posty, które niewiele wnoszą do rozwiązania problemu?
PostNapisane: 2 lis 2018, o 21:52
Sam robiłem, i zapewne jeszcze zrobię, niezły bajzel w projektach.
Zawsze jednak gdy się zatrzymam w którymś momencie to wolę się kogoś innego poradzić.
Czasem przydaje się spojrzenie z zewnątrz.
Ostatnio edytowano 7 lis 2018, o 19:36 przez LA72, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lis 2018, o 19:27
Dołączył(a): 04 lis 2014
Warto zawsze przy okazji generowania gerberów w eagle wygenerować sobie pliczek *.ipc za pomocą ulp netlistę "ipc-d-356.ulp", załadować gerbery z dołączonym plikiem ipc w zoftpcb oraz przeanalizować ścieżki netlisty
