    Teraz jest 3 maja 2025, o 17:39
    PostNapisane: 15 gru 2012, o 23:57
    Dołączył(a): 15 gru 2012
    pojawił się u mnie problem (pewnie banalny) z obsługą matrycy led. Posiadam podręcznikowy przykład M. Wiązani i próbuje go przerobić tak aby działał z moim schematem:
    język basic4gl
    Domyślnie było: wiersze pd.0-pd.6, kolumny pb.0-pb.4
    Program:
    język basic4gl
    Według mnie powinienem zmienić definicje aliasów C1-C5 na swoje (i tak zrobiłem)
    oraz zmienić:
    język basic4gl
    na:
    język basic4gl
    I powinna matryca jakoś chyba migać? No ale tylko świeci. Podejrzewam, że jeszcze trzeba by było odpowiednio przesunąć portb w prawo (żeby zaczynało się od pd.3 a nie pd.0).
    Matryca ogólnie działa jak zapalam i gaszę wiersze i kolumny, ale w tym programie działać nie chce.
    Może po prostu źle rozumiem działanie programu?
    PostNapisane: 16 gru 2012, o 10:35
    To jest źle:
    język basic4gl
    Raczej tak:
    język basic4gl
    PostNapisane: 16 gru 2012, o 16:44
    Domyślałem się że coś z tym powinienem zrobić ale źle kombinowałem, dzięki.
    Jeszcze tylko muszę jakoś fonta przerobić na 5x5 (teraz jest wrzucony 7x5).
    PostNapisane: 16 gru 2012, o 17:31
    poszukaj na moim droopie znajdziesz program do robienia fontów na matryce
    topic92.html#p887
    a tu sobie go pobierzesz https://www.dropbox.com/sh/1johtpksshwdlzj/NItMpuQSW3
