Teraz jest 14 sie 2026, o 10:31
PostNapisane: 15 gru 2012, o 23:57
Dołączył(a): 15 gru 2012
pojawił się u mnie problem (pewnie banalny) z obsługą matrycy led. Posiadam podręcznikowy przykład M. Wiązani i próbuje go przerobić tak aby działał z moim schematem:
język basic4gl
Domyślnie było: wiersze pd.0-pd.6, kolumny pb.0-pb.4
Program:
język basic4gl
Według mnie powinienem zmienić definicje aliasów C1-C5 na swoje (i tak zrobiłem)
oraz zmienić:
język basic4gl
na:
język basic4gl
I powinna matryca jakoś chyba migać? No ale tylko świeci. Podejrzewam, że jeszcze trzeba by było odpowiednio przesunąć portb w prawo (żeby zaczynało się od pd.3 a nie pd.0).
Matryca ogólnie działa jak zapalam i gaszę wiersze i kolumny, ale w tym programie działać nie chce.
Może po prostu źle rozumiem działanie programu?
PostNapisane: 16 gru 2012, o 10:35
To jest źle:
język basic4gl
Raczej tak:
język basic4gl
PostNapisane: 16 gru 2012, o 16:44
Domyślałem się że coś z tym powinienem zrobić ale źle kombinowałem, dzięki.
Jeszcze tylko muszę jakoś fonta przerobić na 5x5 (teraz jest wrzucony 7x5).
PostNapisane: 16 gru 2012, o 17:31
poszukaj na moim droopie znajdziesz program do robienia fontów na matryce
topic92.html#p887
a tu sobie go pobierzesz https://www.dropbox.com/sh/1johtpksshwdlzj/NItMpuQSW3
