Teraz jest 24 lis 2024, o 19:43
PostNapisane: 1 paź 2018, o 11:11
Dołączył(a): 07 kwi 2018
Bawię się rs485. Z komputera poprzez interfejs(EVC8004) wysyłam ramkę i wygląda ona tak:
W tym przypadku wszystko działa.
Legenda:
niebieski-sygnał B po stronie RS485
żółty-sygnał A po stronie RS485
Jak wyślę ramkę z uC poprzez max485 otrzymuje coś takiego:
Pomijając to, że ramka nie jest identyczna, na linii B widać, że przed wysłaniem ramki jest stan wysoki oraz napięcia nie spadają do zera tak jak w pierwszym przypadku.
Macie może jakieś podpowiedzi gdzie szukać?
Układ jest na zestawie ATB.
PostNapisane: 1 paź 2018, o 11:17
zdejmij na początek zworkę załączającą terminatro 120R na zestawie ATB
połączyłeś masy ? jeśli nie to sprawdź z połączonymi masami przede wszystkim
PostNapisane: 1 paź 2018, o 13:45
Dołączył(a): 29 paź 2017
RS 485 jest interfejsem prądowym. Czy uważasz że dobrym pomysłem jest pomiar napięcia między masą a wejściami A i B?
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 1 paź 2018, o 17:52
Dołączył(a): 02 cze 2014
Dlaczego uważasz, że 485 jest interfejsem prądowym?
Napięcia można mierzyć między masą, ale analizować należy różnicę napięć jaka jest pomiędzy A i B, gdyż jest to interfejs różnicowy.
Czy są jakieś problemy z transmisją, czy chodzi tylko o to, że oscylogramy są inne?
PostNapisane: 1 paź 2018, o 18:21
OK
Masz racje z tym że nie jest to interfejs prądowy. Trochę chlapnąłem
Przez ostatnie kilkanaście lat miałem na końcach linii oporniki 120 Omów i tak mi się wkręciło że jest prądowy interfejs.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 1 paź 2018, o 18:37
Dlatego pytałem, bo też kiedyś myślałem, że opornik 120Om służy do wymuszenia prądu. Potem poznałem czym jest impedancja linii i dopasowanie i wszystko stało się jasne.
PostNapisane: 1 paź 2018, o 22:20
Dołączył(a): 11 mar 2014
A ten stan przed, przypadkiem nie jest związany z brakiem sterowania przez ciebie nadawaniem na szynie RS485 (wszystkie nadajniki mają wysoką impedancję)?
Robert
PostNapisane: 2 paź 2018, o 07:57
Udało mi się wyjaśnić o co chodzi a przy okazji mam parę screenów, które mogą się wydać interesujące.
Zacząłem się stosować do waszych wskazówek.
Podałem impuls prostokątny na max485. DE na stałe do +.
Bez rezystora czyli ze zdjętą zworką zestawu ATB wygląda to tak:
Z rezystorem:
Gdy podłącze odbiornik pojawiają się dodatkowe zakłócenia:
Gdy połączę masy sytuacja się poprawia:
A gdy zastosuje innego maxa(poza zestawem ATB) już tak:
Wychodzi na to, że coś jest z tym maxem. Dzięki za pomoc.
