Teraz jest 22 gru 2024, o 12:45
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 18:55
Dołączył(a): 07 wrz 2018
Witam chciałem sprawdzić połączenie Programatora UsbAsp z Atmegą 328 lecz otrzymuję komunikat:
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Sterowniki Aktualne
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 19:54
Dołączył(a): 29 sty 2015
Sterowniki Aktualne
Komunikat wskazuje że nie znalazł urządzenia.
Jakiej firmy ten programator? Czy używasz samego AVRDUDE czy np mkAVRCalculator ?
Sterowniki to jakieś z neta czy z programu mkAVRCalculator ?
Podaj więcej szczegółów, bo jak to Mirek powiada Szklanej tu nie posiadamy:)
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 22:47
Dołączył(a): 31 lip 2018
Ja się kilka dni temu podłączyłem bez problemu z moją ATmegą328P. ATmega miała wcześniej Bootloader Arduino wgrany, ale po wsadzeniu ją w swoją własną płytkę prototypową pod pochodne Atmegi8 z wlutowanym już kwarcem 8MHz bez problemu MkAVRCalculator ją rozpoznał i mogłem śmiało zmienić fusy na tego kwarca 8MHz (bo wiadomo Ardu ma 16). Więc pewnie masz problem z samym programatorem lub oprogramowaniem.
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 06:09
Na początku zainstalowałem je jakimś programem bodajże "Zadig" potem w mkAVRCalculator wyświetlało że sterowniki już zainstalowane, korzystałem z Avrdude lecz sprobowalem z mkAVRCalculator i ten sam komunikat. Programator jeżeli dobrze widzę to pisze na nim "betemcu"
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 16:45
avrdude.exe: set SCK frequency to 2000 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Odinstalowałem sterownik i zainstalowałem inny co teraz zrobić ?
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 17:56
Dołączył(a): 11 mar 2014
Wcześniej miałeś problem ze sterownikami a teraz masz już komunikację ze swoim chińskim UABASP, ale on nie widzi procka. Jako, że masz chiński programator z prehistorycznym firmware to programator nie jest w stanie ustawić wolniejszego zegara SCK.
Niestety według zasad tego forum nie wspieramy problemów z "chińszczyzną USBASP" a tylko ATB-USBasp. Dlatego musisz pomocy poszukać poza tym forum :(.
Robert
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 08:25
Dokładnie jak pisze kolega wyżej - wątek zamykam
