    Teraz jest 10 cze 2025, o 11:44
    PostNapisane: 28 sie 2018, o 16:42
    Dołączył(a): 03 paź 2017
    Nie mogę znaleźć serial pinu USB, do którego podłączam programator. Potrzebny mi jest numer, żeby móc wpisać go w programie Putty. Zbudowałem układ na płytce stykowej, podpiąłem programator, procek jest widziany przez MKavrKalkulator. Gdy chodzę w menadżer urządzeń pokazuje mi się cos takiego:
    PostNapisane: 28 sie 2018, o 18:46
    Dołączył(a): 02 mar 2014
    Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem o co Ci chodzi.
    Terminal Putty służy do transmisji szeregowej. Aby można było z tego skorzystać potrzebna jest przejściówka USB-RS232.
    Nie widzę jej zainstalowanej w Twoim systemie. Widzę za to zainstalowany USBasp.
    Jeśli to ten (niby programator) firmy Atnel v.4.2 to może się sugerujesz na opisie wyprowadzeń złącza KANDA (str. 9 instrukcji) wyjściami Tx i Rx.
    I chcesz tą transmisję tędy realizować. Ale tak się chyba nie da.
    Te piny służą do aktualizacji wsadu samego programatora i też potrzebują wspomnianej przejściówki USB-RS232.
    A jeśli nie to chodzi, to przedstaw problem z innej strony lub może ktoś mądrzejszy lepiej zrozumie i Ci pomoże.
    Ad augusta per angusta
