    Teraz jest 19 cze 2025, o 16:01
    PostNapisane: 28 sie 2018, o 15:09
    Dołączył(a): 12 lut 2012
    Nie znalazłem porad w innych wątkach (może coś przeoczyłem)...chciałem zrobić szybki, prosty projekt i jak zawsze w takich przypadkach wszystko trwa zdecydowanie dłużej niż powinno.
    Ot prost płytka uruchomieniowa: Microchip Technology ATmega Evaluation Kit, ATmega1284P, AVR dostepna np tu: https://uk.rs-online.com/web/p/products/1306144/
    oficjalnie tu: http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/PartNO/ATMEGA1284P-XPLD#additional-summary
    i jak w to cholerstwo wgrac wsad?
    Niby ma bootloadera i wystarczy sie podpiąć kabelkiem USB. Wszystko ładnie wykrywa mi to ustrojstwo na COM3.
    Zgodnie z dokumentacją (http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc8374.pdf)
    i filmikiem instruktarzowym (https://www.youtube.com/watch?v=EAlwSwGUHDM) do wgrania wsadu potrzebny nam jest: AVR open source programmer (AVROSP).
    W datasheecie radośnie sobie wisi link do pobrania tegoż... ale oczywiście jest to link do starej strony atmela, która nie działa po przejęciu przez microchipa. Nigdzie indziej nie mogę znaleźć AVROSP.exe
    Jako, że AVRDUDe powinien być kompatybilny z AVROSP (programatory avr109, avr910, avr911) próbuje ożenić to wszystko razem ale bezskutecznie.
    Ktos coś już przewalczył? Wie jak żyć z tymi modułami? Da się to bezpośrednio z Atmel Studio programować, może?
    Z góry dzięki za wszystkie wskazówki.
    PostNapisane: 28 sie 2018, o 15:10
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    tutaj znajdziesz:
    http://www.microchip.com/wwwappnotes/ap ... e=en591218
    PDF: http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... oc2568.pdf
    ZIP: http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... AVR911.zip
    PostNapisane: 28 sie 2018, o 16:18
    Dzięki.
    to teraz trochę więcej konkretów, gdyż programowanie dalej nie działa...
    AVROSP zwraca taki radosny komunikat:
    język bash
    natomiast AVR DUDE:
    język bash
    Oczywiście ścieżki systemowe (PATH) do AVROSP dodane prawidłowo, tak samo jak AVRDUDE (z instalacji Mirka 5.1.0 wersja).
    komunikat AVRDUDE dziwi, bo po wpisaniu: avrdude -c avr910
    język bash
    jest na liście obsługiwanych procków.
    PostNapisane: 28 sie 2018, o 17:26
    OK, problem AVROSP i brakujących plików XML rozwiązany w następujący sposób (To rozwiązanie nie działa, zostawione w celach dydaktycznych):
    X:\(...sciezka-do-atmel-studio...)\7.0\packs\atmel\ATmega_DFP\1.2.209\atdf
    w tym katalogu znajdujemy plik interesującego nas mikroklocka np: ATmega1284P.atdf.
    kopiujemy do katalogu z AVROSP i zmieniamy rozszerzenie na XML.
    (Jak ktoś nie ma atmel studio, można też ściągnać stąd: http://packs.download.atmel.com )
    [pomocny byl ten wątek: https://www.avrfreaks.net/forum/xml-files-studio-7, konkretnie #2: Everything that has to do with device knowledge is now inside packs. We also finally renamed the xml files to atdf (since that's what they're called). The XML schema is the same btw...]
    i borykamy się z następnym problemem:
    język bash
    Ktoś ma pomysł, co z tym dalej można zrobić? albo czemu AVRdude nie działa?
    Ostatnio edytowano 30 sie 2018, o 13:36 przez marthinek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 28 sie 2018, o 22:00
    Działa!
    Cały problem w tym, że Atmel zmienił sposób/organizację plików Part Description Files - XML i wszystko co zostało wydane po Atmel Studio 4 nie jest kompatybilne z AVROSP.
    Rozwiązanie problemu:
    1. ściągnąć starą wersję Atmel Studio 4 (np. stąd: https://www.microchip.com/mplab/avr-support/avr-and-sam-downloads-archive
    2. skopiować pliki XML, w miejsce w którym AVROSP będzie ich szukał
    3. można odinstalować AS4
    pomocne linki w sprawie:
    1. https://github.com/topptech/AVRLoader
    AVR911 uses XML files from AVR Studio when communicating with AVR109: Self Programming. The XML files available with AVR Studio 5 or later cannot be used with AVR911 because of a change in XML file format. This issue can be overcome by providing the XML files in a folder and modifying the search path in AVR911. The attached zip file contains XML files that come with AVR Studio 4.19 build 730. This can be downloaded and extracted to a folder and provide the path to the extracted folder as the XML search path in AVR911.
    2. AVRDUDE:
    Problem z niekompatybilnym AVRDUDE jest ładnie opisany tutaj: https://www.avrfreaks.net/forum/problems-avrdude-and-atxmega256a3
    W skrócie chodzi o wielkość paczki danych wysyłanych przez AVROSP (512kb) i AVRDUDE(128kb). Jak komuś zależy to można dalej grzebać w AVRDUDE, poczynione zmiany są opisane. Tutaj tylko cytat z ostatecznego rozwiązania, w celach archiwizacyjnych:
    Posted : Tue. May 23, 2017 - 10:17 PM
    12345
    Total votes: 1
    SUCCESS! Heureka!
    It works now with avrdude. Version 6.3.
    Without digging too deep in there, I just made some q&d modifications which I'll send to Jörg for review.
    I've overridden the page size (estimated as 128) with 512, and modified butterfly_set_addr to incorporate butterfly_set_extaddr.
    (Based on addr).
    It's still roughly 6 times faster than avrosp.exe, but the device boots and reports the correct firmware version now.
    This is what I've changed (very quick and very dirty, but both changes were required in order to make it work):
    język bash
    For me, this does it. cool
    Sytuacja z AVRDUDE, na dziś wygląda tak, że problem został zgłoszony w 2017 roku, ale nie został zaimplementowany w najnowszej wersji AVRDUDE (6.3 obecnie datowana na 2016 rok).
    Ponieważ zależy mi tylko na szybkim rozwoju prostego programu, korzystam dalej z AVROSP, żeby usprawnić sobie prace przygotowałem krótki plik *.bat do wgrywania wsadu.
    język bash
    Trzymam to sobie w podkatalogu 'Release' z projektem w ECLIPSE i wgrywam zmiany do procka jak trzeba ;-) Może lekko mniej wygodne niż z poziomu ECLIPSE, ale działa ;-)
    Nie bardzo chce mi się wierzyć, że Atmel nie updatował bootloadera do wersji kompatybilnej z nowszymi wersjami oprogramowania... pliki z Atmel Studio 4 są datowane na 2011 rok!
    Czy nikt nie używa tych płytek xplained?
    Mogę sam sobie przyznać 'pomógł'? ;-P
    PostNapisane: 3 lip 2019, o 23:17
    Dołączył(a): 19 sty 2013
    To ja tak dopiszę dla potomnych :)
    Ogólnie nie trzeba instalować Atmel Studio 4, wystarczy pobrać te pliki XML i dać je gdzieś w katalog PartDescriptionFiles
    Następnie trzeba w rejestrze trzeba stworzyć klucz:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Atmel\AVRTools
    Gdybyśmy używali systemu 32bit trzeba pozbyć się ze ścieżki "WOW6432Node" - W moim przypadku jest to Windows 10 build 1903 64Bit
    W podanej ścieżce stworzyć String Value o nazwie AVRToolsPath gdzie Value Data to ścieżka do katalogu w którym umieściliśmy PartDescriptionFiles
    Teraz możemy użyć skryptu kolegi wyżej i wszystko powinno grać ;)
    Jeśli coś jest niezrozumiałe lub chcielibyście by podesłać wam pliki XML to śmiało piszcie.
    sig off ;( <- Why? :D
    PostNapisane: 14 lip 2019, o 22:26
    Udało mi się przyspieszyć wgrywanie hexa :)
    Poniższy kod trzeba umieścić w głównym folderze naszego projektu i edytować zmienne
    $hexFileName - Tu podajemy nazwę naszego pliku .hex (zazwyczaj nazwa projektu)
    $comPort - Port COMx naszej płytki
    język powershell
    Przedstawię jeden ze sposobów uruchomienia (Najmniej inwazyjny dla użytkownika)
    Uruchamiamy powershell i przechodzimy do głównego folderu naszego projektu i uruchamiamy:
    język powershell
    Gdzie .\Flash.ps1 to wcześniej podany skrypt
    Pracuję nad tym by skrypt był uruchamiany zaraz po skończeniu build(Udanego buildu)
    lecz myślę też nad wykorzystaniem przycisku "Upload" :twisted:
