Teraz jest 18 paź 2025, o 02:42
PostNapisane: 31 lip 2018, o 14:17
Dołączył(a): 16 wrz 2015
Mam problem z dostosowaniem biblioteki z BB do wyświetlaczy ze wspólną katodą.
Z tablicy ze znakami usunąłem negacje więc są wyświetlane poprawnie i gdy wyświetlam wszystkie znaki takie same to wszystko działa. Problem jest wtedy gdy są różne znaki ponieważ się wtedy nakładają na siebie. Myślę ze problem leży w sterowaniu katodami 1 a nie 0 i przełączaniu ich w przerwaniu.
PostNapisane: 31 lip 2018, o 14:18
Łatwiej byłoby coś podpowiedzieć widząc twój schemat niż się domyślać, ale skoro piszesz że masz zanegowane sterowanie katodami to czemu w kodzie tego nie zanegujesz? w tym kodzie w przerwaniu?
PostNapisane: 31 lip 2018, o 14:43
Gdy negowałem maskę wtedy wszystkie wyświetlacze świeca bardzo słabo.
a ty schemat całego urządzenia z wyświetlaczami
Załącznik:
Wi-Fi Clock Model 1.pdf
PostNapisane: 31 lip 2018, o 16:57
Dołączył(a): 07 cze 2016
Przyznam się uczciwie, że nie znam tej biblioteki, ale na Twoim miejscu spróbowałbym jeszcze:
Ostrzegam, że to był strzał z zamkniętymi oczami ;)
PostNapisane: 31 lip 2018, o 18:20
wtedy wyświetlacz świeci bardzo słabo a biblioteka pochodzi z niebieskiej książki
PostNapisane: 31 lip 2018, o 19:29
Nie mam "niebieskiej książki", co nie musi oznaczać, że się nie znam na multipleksowaniu i nie umiem wyciągać logicznych wniosków.
Jeżeli przy takim zapisie
cyfry Ci się nakładają,
a przy takim zapisie
"wyświetlacze świecą bardzo słabo", to przy zapisie jaki zaproponowałem powinno być OK.
Jeśli nie jest dobrze, to znaczy najprawdopodobniej, że to nie jedyny błąd. Warunkiem prawidłowego działania jest na przykład prawidłowa modyfikacja w przerwaniu zmiennej licznik. Musi ona przyjmować wartości adekwatne do tego, na których pinach masz podłączone sterowanie katod. Zgodnie z Twoim schematem zmienna licznik powinna przyjmować kolejne wartości (binarnie):
00010000
00100000
01000000
10000000
00010000
00100000
... itd.
Jeśli w przykładzie z książki masz sterowanie anodami na innych pinach portu, to musisz to przerobić.
Dodatkowo należy pamiętać, że przed zmianą cyfry (w przerwaniu) należy wszystkie katody wyłączyć, i to też musisz zmienić w stosunku do przykładowego kodu z książki, bo z tego co rozumiem, tam jest sterowania anodami. Wygaszenie u Ciebie powinno wyglądać tak:
Powinny tam być również warunki, które wybierają odpowiednie cyfry np. na podstawie wartości zmiennej licznik. Jeśli Twoje katody są na innych pinach jak w przykładowym kodzie z książki, to też musisz to zmodyfikować.
Podejrzewam, że autor książki opisał w niej, jak działa kod i ewentualnie w jaki sposób można dostosować go do własnych potrzeb, więc może przeczytaj to dokładnie.
Łatwiej byłoby, gdybyś pokazał całą swoją procedurę obsługi przerwania, ale pewnie tego nie możesz zrobić ze względu na prawa autorskie. Proponowałbym jednak, abyś sprawdził moje sugestie...
PostNapisane: 31 lip 2018, o 21:09
Dzięki za pomoc.
Procedurę przerwania rozwiązałem w ten sposób:
PostNapisane: 1 sie 2018, o 07:30
Sądząc po tym, w jaki sposób wcześniej włączałeś katody wyświetlacza, teraz zastosowałeś inną taktykę wykorzystania zmiennej licznik, niż to jest w kodzie z książki, ale tak też powinno działać. Miałbym jednak jeszcze pewne uwagi.
  • Sekwencja przełączenia cyfry powinna wyglądać tak:
    1. wyłączenie wszystkich katod - wygaszenie wszystkich cyfr
    2. zmiana stanu portu sterującego segmentami cyfry
    3. włączenie odpowiedniej katody aktualnie wyświetlanej cyfry
    Ma to zapobiegać "prześwitywaniu" segmentów z sąsiednich cyfr. W Twoim kodzie ta kolejność nie jest zachowana. Powinieneś zmienić kolejność instrukcji wewnątrz bloków warunkowych case.
  • Zerując zmienną licznik w ten sposób spowodowałeś, że jeden "obieg" procedury obsługi przerwania jest niewykorzystany i służy tylko do wyzerowania zmiennej. W efekcie wykorzystujesz pięć "obiegów" procedury obsługi przerwania do przełączania czterech cyfr, przy czym jedna z cyfr będzie się świecić dwukrotnie dłużej, niż pozostałe, co może spowodować, że wizualnie będzie się ona świecić nieco jaśniej niż inne.
    Aby tego uniknąć, zmienna licznik powinna być modyfikowana (lub przynajmniej zerowana) po zakończeniu instrukcji switch
Osobiście zrobiłbym raczej w ten sposób:
