    Teraz jest 18 cze 2025, o 11:04
    PostNapisane: 9 lip 2018, o 20:59
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Nie wiem jak to się stało :roll: ale nagle w pliku projektu który buduję na atmegę328p nagle pojawiły mi się błędy przy wyborze rejestrów klikając trzymając jednocześnie CTRL na WGM01 w projekcie Matrixa W przenosi mnie (tak jak powinno do iom328p.h )
    Natomiast w moim projekcie mimo że wszystkie rejestry są poprawne (bo identyczne jak w matrixie)
    to przenosi mnie ale do pliku iom16.h ? co jest ?
    wygląda to tak
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 03:47
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    a przy tworzeniu tego projektu wybrałeś właściwy procesor w Properties na atmegę 328P bo standardowo to właśnie projekt przy inicjalizacji wybiera Atmegę 16. Sprawdź w Properties dla tego projektu Target Hardware i ustaw właściwe dla programatora i procesora. Wykonaj też Clean
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 05:09
    Gdybym tego nie zrobił raczej bym tutaj nie pytał tym bardziej że na początku mi to działało poprawnie ;)
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 09:16
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    1) zrób clean projektu
    2) zmień procesor w ustawieniach (na inny niż atmega 328p)
    3) spróbuj skompilować ;)
    4) zmień procesor na amega 328p
    5) kliknij prawym klawiszem myszy na folder z projektem i wybierz Index -> freshen all files
    6) zrób jeszcze raz clean
    7) skompiluj
    Mi taka ścieżka postępowania czasami zadziałała ;)
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 09:31
    7) skompiluj
    Mi zazwyczaj wystarcza zastosowanie punktów 1-4
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 10:20
    ja jeszcze bym spróbował utworzyć nowy projekt i to co koledzy nadmienili
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 10:53
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    To są błędy w wyniku problemów z indeksowaniem w IDE Eclipse i nie mają nic wspólnego z kompilacją.
    Problem ten bardzo często był poruszany tutaj na forum.
    Przedstawione rozwiązanie powyżej, najczęściej daje oczekiwany skutek, jeśli nie pomoże można jeszcze spróbować na nowo zaimportować projekt, krzaczki powinny zniknąć.
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 11:33
    Powiedziałbym, że nawet wałkowany ... i to średnio co 2-3 miesiące ;)
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 14:54
    Też tak myślałem ale czasem coś znaleśź eh... :| żebym chociaż wiedział co wpisać w szukaj... :?
    A teraz zapytam dlaczego czasami coś odwala eclipsowi pokazuje że jakiejś funkcji nie zadeklarowałem klikam znowu kompilacje i wszystko okej ... :mrgreen:
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 15:31
    no no, wszystko OK ... żebyś się nie przeliczył z tym OK ;) bo na pewno nie jest OK po tym drugim razie (a temat też po tysiąckroć wałkowany i nie wspomnę już o tym, że w Bluebooku opisany ) .... eeeeh panie panie, powiem ci że przydałby ci się webinar
    https://mirekk36.blogspot.com/2018/07/a ... .html#more
    ten drugi z listy (zaplanowany na najbliższą sobotę)
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 16:23
    Chyba nie mam wyjścia poczułem się jak dziecko które dostało klapsa za to że nie chciało zjeść marchewki :lol: :oops:
    Już zakupiłem bilet. 8-)
    PostNapisane: 10 lip 2018, o 16:33
    zobaczysz, że jak RAZ a dobrze zrozumiesz jak to działa - a jestem przekonany że po webinarze zrozumiesz ;) to rozjaśni ci się przy okazji milion rzeczy jak chodzi o programowanie w C
