Teraz jest 22 lis 2026, o 22:58
PostNapisane: 9 lip 2018, o 20:59
Dołączył(a): 04 paź 2013
Nie wiem jak to się stało :roll: ale nagle w pliku projektu który buduję na atmegę328p nagle pojawiły mi się błędy przy wyborze rejestrów klikając trzymając jednocześnie CTRL na WGM01 w projekcie Matrixa W przenosi mnie (tak jak powinno do iom328p.h )
Natomiast w moim projekcie mimo że wszystkie rejestry są poprawne (bo identyczne jak w matrixie)
to przenosi mnie ale do pliku iom16.h ? co jest ?
wygląda to tak
PostNapisane: 10 lip 2018, o 03:47
Dołączył(a): 26 lut 2014
a przy tworzeniu tego projektu wybrałeś właściwy procesor w Properties na atmegę 328P bo standardowo to właśnie projekt przy inicjalizacji wybiera Atmegę 16. Sprawdź w Properties dla tego projektu Target Hardware i ustaw właściwe dla programatora i procesora. Wykonaj też Clean
PostNapisane: 10 lip 2018, o 05:09
Gdybym tego nie zrobił raczej bym tutaj nie pytał tym bardziej że na początku mi to działało poprawnie ;)
PostNapisane: 10 lip 2018, o 09:16
1) zrób clean projektu
2) zmień procesor w ustawieniach (na inny niż atmega 328p)
3) spróbuj skompilować ;)
4) zmień procesor na amega 328p
5) kliknij prawym klawiszem myszy na folder z projektem i wybierz Index -> freshen all files
6) zrób jeszcze raz clean
7) skompiluj
Mi taka ścieżka postępowania czasami zadziałała ;)
PostNapisane: 10 lip 2018, o 09:31
7) skompiluj
Mi zazwyczaj wystarcza zastosowanie punktów 1-4
PostNapisane: 10 lip 2018, o 10:20
ja jeszcze bym spróbował utworzyć nowy projekt i to co koledzy nadmienili
PostNapisane: 10 lip 2018, o 10:53
Dołączył(a): 15 lut 2017
To są błędy w wyniku problemów z indeksowaniem w IDE Eclipse i nie mają nic wspólnego z kompilacją.
Problem ten bardzo często był poruszany tutaj na forum.
Przedstawione rozwiązanie powyżej, najczęściej daje oczekiwany skutek, jeśli nie pomoże można jeszcze spróbować na nowo zaimportować projekt, krzaczki powinny zniknąć.
PostNapisane: 10 lip 2018, o 11:33
Powiedziałbym, że nawet wałkowany ... i to średnio co 2-3 miesiące ;)
PostNapisane: 10 lip 2018, o 14:54
Też tak myślałem ale czasem coś znaleśź eh... :| żebym chociaż wiedział co wpisać w szukaj... :?
A teraz zapytam dlaczego czasami coś odwala eclipsowi pokazuje że jakiejś funkcji nie zadeklarowałem klikam znowu kompilacje i wszystko okej ... :mrgreen:
PostNapisane: 10 lip 2018, o 15:31
no no, wszystko OK ... żebyś się nie przeliczył z tym OK ;) bo na pewno nie jest OK po tym drugim razie (a temat też po tysiąckroć wałkowany i nie wspomnę już o tym, że w Bluebooku opisany ) .... eeeeh panie panie, powiem ci że przydałby ci się webinar
https://mirekk36.blogspot.com/2018/07/a ... .html#more
ten drugi z listy (zaplanowany na najbliższą sobotę)
PostNapisane: 10 lip 2018, o 16:23
Chyba nie mam wyjścia poczułem się jak dziecko które dostało klapsa za to że nie chciało zjeść marchewki :lol: :oops:
Już zakupiłem bilet. 8-)
PostNapisane: 10 lip 2018, o 16:33
zobaczysz, że jak RAZ a dobrze zrozumiesz jak to działa - a jestem przekonany że po webinarze zrozumiesz ;) to rozjaśni ci się przy okazji milion rzeczy jak chodzi o programowanie w C
