    Teraz jest 15 cze 2025, o 19:26
    PostNapisane: 12 gru 2012, o 08:15
    Dołączył(a): 02 sie 2012
    Witajcie.
    Muszę pod atmegę 162 podłączyć wyjście impulsowe z licznika energii elektrycznej oraz hallotron od podajnika pieca
    Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie przerwań PCINT0 na halotron i PCINT1 do licznika energii, ponieważ sprzętowe są już zajęte.
    Niestety nie wiem jak skonfigurować te przerwania , bo dotychczas korzystałem tylko z sprzętowych.
    Próbowałem tak
    //konfiguracja przerwania PCINT
       PCMSK0 |= (1<<PCINT0);
       GICR |= (1<<PCIE0);
    ale eclipse krzyczy
    Możecie czy podpowiedzieć :
    - czy dobrze się zabieram za konfigurowanie przerwań,
    - dlaczego edytor eclipse krzyczy o błędach
    PostNapisane: 12 gru 2012, o 09:33
    Dobrze robisz. Co do ostrzeżeń to zrób Project Clean i potem Build.
    Jeśli chodzi o te przerwania to ponieważ są zgrupowane po 8 to najlepiej użyć po jednym z każdej grupy, wtedy mają osobny wektor przerwania PCINT0_vect (PCINT0...PCINT7) i PCINT1_vect(PCINT8...PCINT15) i wówczas nie trzeba badać który z pinów jest źródłem przerwania. Te przerwania są wywoływane przy obydwu zboczach sygnału.
    PostNapisane: 12 gru 2012, o 14:52
    czyli jeżeli dobrze to rozumiem, to w PCMSK0 i PCMSK1 przestawiam odpowiednie nóżki na przerwania
    Następnie w GICR włączam reagowanie na te przerwania
    i na koniec do SREG |= 0x80 ?
    PCMSK0 |= (1<<PCINT7);
    PCMSK1 |= (1<<PCINT15);
    GICR |= (1<<PCIE0);
    GICR |= (1<<PCIE1);
    SREG |= 0x80;
    To pozwoli mi na obsługę przerwań tak abym nie musiał się martwic o detekcję konkretnej nóżki z przerwaniem ?
    ISR( PCINT0_vect ) {
       //obsługa dla nóżki 32 (PA7)
    ISR( PCINT1_vect ) {
       //obsługa dla nóżki 28 (PC7)
    czy powyższa konfiguracja będzie działać ?
    Co do eclipse, to niesttety clean nie pomogło.
    Nie mam pomysłu co może być przyczyną.
    Wygląda tak, jakby definicje tych rejestrów nie były znane
    PostNapisane: 12 gru 2012, o 15:00
    Powyższa konfiguracja będzie działać.
    Co do Eclipse to zmień procesor na inny i z powrotem na atmega162.
    PostNapisane: 12 gru 2012, o 15:08
    porada z zmiana procesora rozwiązała problem :)
    co do konfiguracji przerwań , to po testach dam znać co i jak
    PostNapisane: 13 gru 2012, o 11:20
    po wstepnych testach dzialaja ( bo czemu niby nie mialyby dzialac) przerwania tak jak chcialem.
    Zmodyfikowalem tylko nieco zapis
    PCMSK0 |= (1<<PCINT7); //pin32
    PCMSK1 |= (1<<PCINT15);//pin28
    GICR |= (1<<PCIE0) | (1<<PCIE1);
    oraz zamiast ustawiania SREG wywołuje w kodzie sei() czyli właczenie przerwań.
    dziekuje wszystkim za pomoc.
    Pozdr
