Teraz jest 26 paź 2026, o 13:26
PostNapisane: 12 gru 2012, o 08:15
Dołączył(a): 02 sie 2012
Witajcie.
Muszę pod atmegę 162 podłączyć wyjście impulsowe z licznika energii elektrycznej oraz hallotron od podajnika pieca
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie przerwań PCINT0 na halotron i PCINT1 do licznika energii, ponieważ sprzętowe są już zajęte.
Niestety nie wiem jak skonfigurować te przerwania , bo dotychczas korzystałem tylko z sprzętowych.
Próbowałem tak
//konfiguracja przerwania PCINT
   PCMSK0 |= (1<<PCINT0);
   GICR |= (1<<PCIE0);
ale eclipse krzyczy
Możecie czy podpowiedzieć :
- czy dobrze się zabieram za konfigurowanie przerwań,
- dlaczego edytor eclipse krzyczy o błędach
PostNapisane: 12 gru 2012, o 09:33
Dobrze robisz. Co do ostrzeżeń to zrób Project Clean i potem Build.
Jeśli chodzi o te przerwania to ponieważ są zgrupowane po 8 to najlepiej użyć po jednym z każdej grupy, wtedy mają osobny wektor przerwania PCINT0_vect (PCINT0...PCINT7) i PCINT1_vect(PCINT8...PCINT15) i wówczas nie trzeba badać który z pinów jest źródłem przerwania. Te przerwania są wywoływane przy obydwu zboczach sygnału.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 14:52
czyli jeżeli dobrze to rozumiem, to w PCMSK0 i PCMSK1 przestawiam odpowiednie nóżki na przerwania
Następnie w GICR włączam reagowanie na te przerwania
i na koniec do SREG |= 0x80 ?
PCMSK0 |= (1<<PCINT7);
PCMSK1 |= (1<<PCINT15);
GICR |= (1<<PCIE0);
GICR |= (1<<PCIE1);
SREG |= 0x80;
To pozwoli mi na obsługę przerwań tak abym nie musiał się martwic o detekcję konkretnej nóżki z przerwaniem ?
ISR( PCINT0_vect ) {
   //obsługa dla nóżki 32 (PA7)
ISR( PCINT1_vect ) {
   //obsługa dla nóżki 28 (PC7)
czy powyższa konfiguracja będzie działać ?
Co do eclipse, to niesttety clean nie pomogło.
Nie mam pomysłu co może być przyczyną.
Wygląda tak, jakby definicje tych rejestrów nie były znane
PostNapisane: 12 gru 2012, o 15:00
Powyższa konfiguracja będzie działać.
Co do Eclipse to zmień procesor na inny i z powrotem na atmega162.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 15:08
porada z zmiana procesora rozwiązała problem :)
co do konfiguracji przerwań , to po testach dam znać co i jak
PostNapisane: 13 gru 2012, o 11:20
po wstepnych testach dzialaja ( bo czemu niby nie mialyby dzialac) przerwania tak jak chcialem.
Zmodyfikowalem tylko nieco zapis
PCMSK0 |= (1<<PCINT7); //pin32
PCMSK1 |= (1<<PCINT15);//pin28
GICR |= (1<<PCIE0) | (1<<PCIE1);
oraz zamiast ustawiania SREG wywołuje w kodzie sei() czyli właczenie przerwań.
dziekuje wszystkim za pomoc.
Pozdr
