    Teraz jest 24 maja 2025, o 21:28
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 11:12
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    Cześć.
    Zabrałem się wczoraj pierwszy raz za rejestr przesuwny i przesyłanie bajtów to rejestru przez SPI. Funkcję do wysyłania użyłem z poradnika Pana Mirka z Poradnika.
    Wysyłam cały bajt toglując klawiszem zmienną
    Obsługa klawisza jest następująca:
    Obsługa klawisza jest oparta o timer programowy.
    Program ogólnie działa jeśli używam jednego klawisza, który włącza i wyłącza określoną diodę przez rejestr przesuwny. Toglowanie diodą działa idealnie. Problem się pojawia, jeśli oprogramuję w takim sam sposób drugi klawisz, w którym togluję kolejną zmienną. W obsłudze drugiego klawisza funkcje są bliźniacze.
    Jeśli w Pętli głównej uruchomię obsługę dwóch klawiszy jednocześnie, to toglowanie nie działa idealnie za każdym razem.
    Jaka może być przyczyna źle działających klawiszy?
    Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:22
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Część,
    Wciskając klawisz 2,
    Nadal pozostaje informacja z klawisza pierwszego
    i jest wysyłany bajt od nie wciśniętego klawiaza1.
    Nakładają się zależności.
    Tak się domyślam.
    Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:28
    ale Przecież działa zatrzask po wysłaniu bajtu, i chyba nie jest ciągle w pętli wysyłany bajt. Wydaje mi się,że jest raz wysyłany i koniec. Więc nie wydaje mi się aby to był powód. Ale jestem początkującym i mogę się mylić. Jeśli jest tak jak piszesz, to czy znasz rozwiązanie tego problemu? Bo chcę dołączyć jeszcze ze cztery klawisze :)
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:29
    Podpowiem tak:
    Wysyłaj tę samą zmienną, a klawiszami toglyj w niej bity. :)
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:33
    Też jestem początkujący i często się mylę. ;)
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:39
    to jest jakaś myśl. muszę nad tym pomyśleć Darku ;)
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 21:56
    Dzięki pomocy Darka problem został rozwiązany. Rzecz rozbijała się o zmienną,
    która była taka sama w obsłudze dwóch różnych klawiszy. Nie wpadłem na to,że w każdym z klawiszy ta zmienna musi być inna.
    :D
    To forum jest najlepsze we wszechświecie :) :D :)
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 22:35
    Dzięki, ;)
    Zerknij jeszcze na pomocniczá, można i bez niej napisać.
    Tam na bank masz szpilki, krótkie ale są. ;)
    Jak zamienisz miejscami klawiaza1 z klawisz 2, to pewnie wyraźniej zauważysz.
    Jak jutro sprawdzisz to opisz. narka. ;)
    PostNapisane: 14 maja 2018, o 22:37
    Tzn. nie klawisz...
    Tylko toglowanie1 z toglowanie2.
