Teraz jest 30 mar 2026, o 20:08
PostNapisane: 14 maja 2018, o 11:12
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć.
Zabrałem się wczoraj pierwszy raz za rejestr przesuwny i przesyłanie bajtów to rejestru przez SPI. Funkcję do wysyłania użyłem z poradnika Pana Mirka z Poradnika.
Wysyłam cały bajt toglując klawiszem zmienną
Obsługa klawisza jest następująca:
Obsługa klawisza jest oparta o timer programowy.
Program ogólnie działa jeśli używam jednego klawisza, który włącza i wyłącza określoną diodę przez rejestr przesuwny. Toglowanie diodą działa idealnie. Problem się pojawia, jeśli oprogramuję w takim sam sposób drugi klawisz, w którym togluję kolejną zmienną. W obsłudze drugiego klawisza funkcje są bliźniacze.
Jeśli w Pętli głównej uruchomię obsługę dwóch klawiszy jednocześnie, to toglowanie nie działa idealnie za każdym razem.
Jaka może być przyczyna źle działających klawiszy?
PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:22
Dołączył(a): 01 lis 2015
Część,
Wciskając klawisz 2,
Nadal pozostaje informacja z klawisza pierwszego
i jest wysyłany bajt od nie wciśniętego klawiaza1.
Nakładają się zależności.
Tak się domyślam.
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:28
ale Przecież działa zatrzask po wysłaniu bajtu, i chyba nie jest ciągle w pętli wysyłany bajt. Wydaje mi się,że jest raz wysyłany i koniec. Więc nie wydaje mi się aby to był powód. Ale jestem początkującym i mogę się mylić. Jeśli jest tak jak piszesz, to czy znasz rozwiązanie tego problemu? Bo chcę dołączyć jeszcze ze cztery klawisze :)
PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:29
Podpowiem tak:
Wysyłaj tę samą zmienną, a klawiszami toglyj w niej bity. :)
PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:33
Też jestem początkujący i często się mylę. ;)
PostNapisane: 14 maja 2018, o 12:39
to jest jakaś myśl. muszę nad tym pomyśleć Darku ;)
PostNapisane: 14 maja 2018, o 21:56
Dzięki pomocy Darka problem został rozwiązany. Rzecz rozbijała się o zmienną,
która była taka sama w obsłudze dwóch różnych klawiszy. Nie wpadłem na to,że w każdym z klawiszy ta zmienna musi być inna.
:D
To forum jest najlepsze we wszechświecie :) :D :)
PostNapisane: 14 maja 2018, o 22:35
Dzięki, ;)
Zerknij jeszcze na pomocniczá, można i bez niej napisać.
Tam na bank masz szpilki, krótkie ale są. ;)
Jak zamienisz miejscami klawiaza1 z klawisz 2, to pewnie wyraźniej zauważysz.
Jak jutro sprawdzisz to opisz. narka. ;)
PostNapisane: 14 maja 2018, o 22:37
Tzn. nie klawisz...
Tylko toglowanie1 z toglowanie2.
