Teraz jest 27 lis 2024, o 13:36
PostNapisane: 5 maja 2018, o 16:22
Dołączył(a): 02 lut 2013
Atmega32A, bootloader poprawnie wgrany, po RS232 zgłasza się jak należy.
Natomiast nie zgłasza się poprzez WiFi.
Moduł WiFi pracuje w trybie STA, aby podłączył się do PC w Win10 włączyłem 'mobile hotspot'.
Przez ATB WiFi Config sczytuję go bez problemu.
mkBootLOADER łączy się z WiFi, wpisuję oczywiście adres nadany przez dhcp hotspota 192.168.137.xxx
Jakiego portu bym nie użył przycisk INFO nie daje odpowiedzi od uC.
Zauważyłem dziwną rzecz, gdy wpiszę numer portu w mkBL po kliknięciu Start, pod polem na wpisanie portu widnieje info 'RX Port: XXXX" jednak że ten numer jest zawsze o 1 niższy niż numer, który wpisałem w pole 'Port' przed kliknięciem Start, nie ważne czy port to 8899, 9876 czy inny.
Układ zmontowany jest prawidłowo, gdyż poprawnie mogę odbierać i nadawać dane bezprzewodowo z bazą(AP) z którą normalnie pracuje, a znudziło mi się już bieganie i wgrywanie nowych wersji wsadu do stacji(STA). Do testów używam AtnelAIR i ATB-USB-RS232(Rev1.3).
Załączam screen poglądowy. Robię gdzieś błąd? Układ współpracujący z mkBL musi być w trybie AP? Wpisuję zły port? Może komunikacja UDP nie jest możliwa, bo WiFi232t oczekuje 'WiFi Pass'(Common) ale tego pola nie można zostawić pustego... skończyły mi się pomysły.
PostNapisane: 5 maja 2018, o 16:39
Dołączył(a): 18 lut 2015
A wciskałeś RESET (RST) na ATB zaraz po Info?
PostNapisane: 5 maja 2018, o 20:26
Wtedy trzeba sięgnąć do poradnika wideo - bo ten mechanizm działa "bez pudła" ;) ja z niego można powiedzieć na co dzień korzystam w wielu wielu urządzeniach
te również mogą być pomocne
https://www.youtube.com/watch?v=x045XelntRs
https://www.youtube.com/watch?v=1KcyLMuvcHQ
bo pewnie babola robisz po stronie procka
PostNapisane: 1 sie 2018, o 10:07
Dołączył(a): 02 mar 2014
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
Niestety, doświadczam dokładnie tego samego.
O szczegółach w Twoim wątku pisał nie będę, by nie śmiecić.
Ale może na coś wpadłeś, co i mnie naprowadzi.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 2 sie 2018, o 16:02
Dołączył(a): 02 lip 2014
Q
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
