Teraz jest 9 mar 2025, o 02:44
PostNapisane: 1 maja 2018, o 14:37
Dołączył(a): 14 mar 2018
Cześć,
Do obsługi czujnika BMP280 chciałbym wykorzystać bibliotekę: https://github.com/BoschSensortec/BMP280_driver
Aby z niej skorzystać próbuję użyć funkcji TWI_read_buf oraz TWI_write_buf (z BB).
Kod do zainicjalizowania czujnika:
A więc próbowałem zrobić tak:
ale słusznie kompilator zwraca uwagę, że w/w funkcja nie zwraca wartości (więc takie przypisanie jest błędne).
Czy możecie zasugerować jakich funkcji użyć zamiast user_i2c_read/user_i2c_write?
[Edit]
Trochę poczytałem i postanowiłem użyć funkcji dla programowej obsługi I2C a więc: I2C_read_buf oraz I2C_write_buf.
Wygląda to lepiej ale nie wiem jak uzupełnić argumenty dla w/w funkcji.
Poniżej tabelka z noty PDF:
Powiedzmy, że chce odczytać ciśnienie, korzystając z funkicji I2C_read_buf więc:
1 argument, czyli adres urządzenia to 0x76 (SDO podłączone do GND)
2 argument, czyli adres komórki pamięci więc 0xF7 (MSB), 0xF8 (LSB), 0xF9 (XLSB)
3 argument, to długość, proszę o sugestię
4 argument, to bufor, czy struktura uint8_t buf[3] będzie odpowiednia?
Ostatnio edytowano 2 maja 2018, o 16:56 przez krzysztof_avr, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 maja 2018, o 16:40
Dołączył(a): 04 cze 2014
Co to jest za rejestr 0xEC?
Coś chyba pomyliłeś......
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 1 maja 2018, o 17:17
Tak, racja, już poprawiłem. W przypadku gdy chce odczytać temperature stosuje 0xF7 (MSB), 0xF8 (LSB) oraz 0xF9 (XLSB), czy tak?
Jak w takim przypadku powinny wyglądać 2 ostanie argumenty funkcji I2C_read_buf?
PostNapisane: 1 maja 2018, o 17:36
Jak chcesz odczytać temperaturę to zaczynasz czytać od rejestru 0xFA natomiast dla ciśnienia od 0xF7.
Czytałeś o funkcji I2C_read_buf z BB? Dwa ostatnie argumenty to ilość(długość) i miejsce gdzie chcesz to zapisać więc jakiś buforek.
Funkcja odczytująca dane z rejestru temperatury może wyglądać tak
Ale zanim odczytasz cokolwiek z czujnika musisz go najpierw zainicjalizować czyli wczytać parametry kalibracyjne i ustawić rejestr ctrl_meas - poczytaj w dokumentacji a jak czegoś nie będziesz wiedział to pytaj
PostNapisane: 1 maja 2018, o 19:41
W wątku obok znalazłem:
Czy tak jest poprawnie?
Wracając jeszcze do wspomnianej biblioteki (https://github.com/BoschSensortec/BMP280_driver).
Aby jej użyć należy napisać własną funkcję delay_ms:
Czy możesz zasugerować jak taka funkcja mogłaby wyglądać?
Ostatnio edytowano 2 maja 2018, o 16:57 przez krzysztof_avr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2018, o 19:48
A kolega krzysztof_avr nie wie jak się wstawia listing kodów na forum? Nawet pomimo tego że jest instrukcja szczegółowa jak to się robi ?
topic7402.html
proszę edytować swoje posty i poprawić jeśli wątek ma istnieć ok ?
PostNapisane: 1 maja 2018, o 20:46
TWI_write(0x76);//adres bmp
Kolego zacznijmy od tego co napisał P.Mirek
Po drugie to masz BB i bibliotekę do TWI ? Przeczytałeś ten rozdział?
Po trzecie adres układu to nie jest 0x76
PostNapisane: 2 maja 2018, o 17:39
Ad1. Przepraszam, poprawiłem.
Ad2. Tak.
Ad3. Zgodnie z tym co doczytałem w nocie PDF slave address do zapisu to w moim przypadku (SDO podłączone do GND) to 11101100 więc 0xEC.
Zgadza się?
PostNapisane: 2 maja 2018, o 19:53
Tak adres się zgadza. Teraz zobacz co musisz najpierw wczytać z pamięci BMP - myślę o wartościach kalibracyjnych począwszy od adresu 0x88 skończywszy na 0xA1. Wartości te musisz sobie zapisać w jakiejś strukturze lub tablicy bo będą potrzebne do obliczeń. W następnej kolejności ustawiasz rejestr ctrl_meas w zależności od tego jak chcesz aby pracował czujnik. W nocie masz tabele.
PostNapisane: 2 maja 2018, o 23:24
ja ze swojej strony polecam Yellowbooka
http://atnel.pl/wkuwamy-c-majsterkuj.html
wprawdzie tam pokazałem jak obsługiwać BMP180 ale na identycznej zasadzie można obsłużyć nowszy BMP280
PostNapisane: 4 maja 2018, o 15:40
Bawię się BMP280 i piszę do niego własną bibliotekę.
Dziś odczytałem wartości kalibracyjne z czujnika BMP280
Nie mniej nie mam zielonego pojęcia czy wartości liczbowe są prawidłowe.
Tj wiem że każdy czujnik jest kalibrowany w fabryce i te wartości będą różne nie mniej
zastanawiam się czy zakres tych wartości jest prawidłowy.
Wartości wyświetlam na UART za pomocą funkcji
czy ktoś z szanownych kolegów zna parametry kalibracyjne swojego czujnika BMP280 ?
PostNapisane: 4 maja 2018, o 18:02
Parametry masz prawidłowe
Zresztą P6, P7, P8, i P9 są takie same jak w nocie. Ja miałem podobne wartości. Widzę, że poradzisz sobie sam ;)
PostNapisane: 4 maja 2018, o 18:06
Bynajmniej :) zaraz po BMP280 będę pisał biblioteki do czujnika burzy :) więc jak coś możemy połączyć siły wspólnie :) chyba że już nad nimi pracujesz ?
PostNapisane: 4 maja 2018, o 19:21
AS3935 mam teoretycznie rozpracowany, czekam na płytki bo tak jak Ci pisałem to maleństwo połączyć w pająku to trochę hardcore.
Patrzę na Twoją wartość "tfine" i z moich wzorów wychodzi 3,20*C. Porównywałeś temperaturę z DS-em ?
PostNapisane: 4 maja 2018, o 20:12
Nie nie dopiero działam dalej.
Za chwilkę będę odczytywał temperaturę i ciśnienie więc będzie wszystko jasne.
PostNapisane: 9 maja 2018, o 11:45
Dołączył(a): 19 sty 2014
Jeśli możecie podzielcie się waszymi rozwiązaniami, ja swój kod wrzuciłem tutaj. Projekt czeka na lepsze czasy.
topic18923.html
PostNapisane: 9 maja 2018, o 15:53
Rozumiem, że chodzi Ci o AS3935?
To co przez tyle czasu nie uruchomiłeś scalaczka?
