    Teraz jest 14 cze 2025, o 10:48
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 18:26
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Mam problem zestaw ATB niechce się komunikować z Mk kalkulatorem pojawia się taki komunikat:
    ? czy jest nadzieja że nie uszkodzony ? jak sprawdzić?
    kabel USB jest napewno dobry
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 18:46
    A w managerze urządzeń jest widoczny programator i przejściówka ftdi? Podłączałeś zestaw pod inny port USB? Kabelek zmieniałeś? Niektóre potrafią mieć tylko dwie żyły (zasilanie).
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:27
    kabel na pewno jest dobry bo wszystko działało i nagle trach, jak zobaczyć to managerze urządzeń ?
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:30
    Wpisz w google to na pewno znajdziesz.
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:35
    jaki zestaw? ... toż zadając pytanie trzeba chyba podać jakieś MINIMUM informacji ... bo wersji zestawów ATB było od: 1.00, 1.01 ... aż po 1.05a
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:39
    Oczywiście sory zestaw to wersja ATB rev: 1.05 , na innym kompie też nie ruszyło? Czy jest uszkodzony?
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 20:57
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Tak jak napisał micky, na początek musisz sprawdzić co widać w managerze urządzeń.
    W tym zestawie masz na USB podłączony oprócz USBasp także konwerter FTDI232 USB-RS232. Czy on jest widoczny na komputerze?
    Robert
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:04
    Nie rozpoznaje urządzenia nie widać go w urządzeniach , (jak podłączam inny dla sprawdzenie wejścia USB programator USB ASP to go widać )
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:25
    Nie widać urządzeń, czy nie ma żadnej reakcji? Nawet jak masz coś nie tak ze sterownikami to przy podłączaniu urządzenia lista urządzeń w Managerze Urządzeń powinna się automatycznie odświeżyć. Dzieje się tak?
    Czy pojawia się jakiś komunikat o nierozpoznanym urządzeniu lub coś w tym stylu?
    Czy na pewno masz sprawny kabel USB? Testowałeś na innym?
    Odepnij też wszystko co się da od ATB oraz ustaw zworki w konfiguracji podstawowej (zgodnie z instrukcją).
    Robert
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:35
    Jeśli kolega tego nie wie - to hmmm chyba lepiej sprawdzić na innym kompie albo wysłać do producenta do sprawdzenia - ale jeśli okaże się, że nie ma problemu to będzie jakiś tam koszt za sprawdzenie plus koszty przesyłek w obie strony. No chyba że okaże się, że coś nie tak z programatorem to wtedy reszta do ustalenia na maila albo telefon.
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:46
    Na pewno w managerze urządzeń go nie widać , konfiguracji ATB nie zmieniałem 6 godzin temu wszystko działało , zmieniałem nawet Atmegę 32 , zasilanie w ATB jest poprawne świeci się niebieska
    dioda USBASP I żółta Led 9 PWR.
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:56
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    A małych czerwonych zworek między atmegą 32 a wyświetlaczem LED nie zdejmowałeś przypadkiem?
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:02
    Nie napisałeś czy sprawdziłeś na innym kablu USB.
    Jak nie zmieniałeś konfiguracji zworek i na pewno masz jak powinno być na zworkach J11...J14 i nie ma reakcji na różnych komputerach na podłączenie zestawu to mogło się coś uszkodzić.
    Pozdrwiam,
    Robert
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:11
    Sprawdziłem na innym sprawnym kablu od drukarki i bez zmian, nawet podejrzany kabel podłączyłem do drukarki i drukuje pokarze zdjęcie mojego ATB :
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:21
    Zrestartuj komputer i wtedy sprawdź.
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:23
    Restartowałem dwa razy i nic .
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:50
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Dla testów przestaw tą czerwoną zworkę z EXT na USB i spróbuj jeszcze raz.
    Może to tylko coś z przetwornicą lub zasilaczem, który masz do niej podpięty?
    PostNapisane: 30 kwi 2018, o 23:06
    Zmieniłem czerwoną zworkę z EXT na USB nic , zmieniłem przetwornicę na dobrą i nic zasilacz na wejściu zasilania ATB ma 12 V , brakuje mi pomysłów
    PostNapisane: 1 maja 2018, o 10:04
    Najlepiej to weź miernik i posprawdzaj czy zasilanie poprawnie jest rozprowadzane po układzie.
    PostNapisane: 1 maja 2018, o 10:11
    I wyjmij procka do testów.
    PostNapisane: 1 maja 2018, o 10:46
    Jak mimo wszystkich działań nadal nie masz żadnej reakcji w managerze urządzeń przy podłączaniu ATB, to jednak mogło się coś uszkodzić :(.
    Niestety nikt, nawet najbardziej przykładający się do poprawnego zrobienia urządzenia, nie może zapewnić sobie że coś się w nim nie uszkodzi w czasie pracy. Nigdy nie ma pewności, że jakiś użyty układ nie ma akurat jakieś ukrytej wady, która się po pewnym czasie ujawni.
    Przypadkowe uszkodzenia zawsze mogą się zdarzyć, szczególnie w takim urządzeniu jak zestaw uruchomieniowy, gdzie ciągle przepinamy kabelki podłączamy nowe elementy oraz ochrona ESD to nie jest to o czym myśli użytkownik ;).
    Dlatego ważne jest by kupować u sprawdzonych producentów dających gwarancję oraz wsparcie. Dlatego proponuję Ci skontaktować się z firmą Atnel osobiście (telefon, mail) a nie przez forum, a na pewno dostaniesz szybką i profesjonalną pomoc. Bo oprócz bardzo dobrych zestawów to mają jeszcze lepszy support :).
    Robert
    PostNapisane: 1 maja 2018, o 21:50
    Ciekawa sprawa podiołem do innego kompa i super ruszyło wykrywa Mk Kalkulator działa , ale co jakiś czas wyskakuje taki komunikat
    no to teraz niewiem , jutro kupie nowy kabel USB , ale urządzenie żyje wyskoczył również taki komunikat:
    teraz znowu nie rozpoznało , rozłączyłem i działa ??? dziwne, jak zaskoczy to MKkalkulator rozpoznaje , a co jakiś czas wywala ten w/w komunikat?
    Po paru testach jeszcze coś takiego wywaliło
    wyskoczył też komunikat błąd avrdude
    PostNapisane: 1 maja 2018, o 22:14
    Już ileś postów wcześniej pisałem żeby podłączyć do innego kompa ...
    PostNapisane: 2 maja 2018, o 12:04
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    Miałem identyczny przypadek - pomogło dopiero zainstalowanie systemu od podstaw (z recovery nie rozwiązało problemu)
