Teraz jest 30 paź 2026, o 10:01
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 18:26
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam problem zestaw ATB niechce się komunikować z Mk kalkulatorem pojawia się taki komunikat:
? czy jest nadzieja że nie uszkodzony ? jak sprawdzić?
kabel USB jest napewno dobry
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 18:46
A w managerze urządzeń jest widoczny programator i przejściówka ftdi? Podłączałeś zestaw pod inny port USB? Kabelek zmieniałeś? Niektóre potrafią mieć tylko dwie żyły (zasilanie).
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:27
kabel na pewno jest dobry bo wszystko działało i nagle trach, jak zobaczyć to managerze urządzeń ?
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:30
Wpisz w google to na pewno znajdziesz.
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:35
jaki zestaw? ... toż zadając pytanie trzeba chyba podać jakieś MINIMUM informacji ... bo wersji zestawów ATB było od: 1.00, 1.01 ... aż po 1.05a
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:39
Oczywiście sory zestaw to wersja ATB rev: 1.05 , na innym kompie też nie ruszyło? Czy jest uszkodzony?
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 20:57
Dołączył(a): 11 mar 2014
Tak jak napisał micky, na początek musisz sprawdzić co widać w managerze urządzeń.
W tym zestawie masz na USB podłączony oprócz USBasp także konwerter FTDI232 USB-RS232. Czy on jest widoczny na komputerze?
Robert
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:04
Nie rozpoznaje urządzenia nie widać go w urządzeniach , (jak podłączam inny dla sprawdzenie wejścia USB programator USB ASP to go widać )
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:25
Nie widać urządzeń, czy nie ma żadnej reakcji? Nawet jak masz coś nie tak ze sterownikami to przy podłączaniu urządzenia lista urządzeń w Managerze Urządzeń powinna się automatycznie odświeżyć. Dzieje się tak?
Czy pojawia się jakiś komunikat o nierozpoznanym urządzeniu lub coś w tym stylu?
Czy na pewno masz sprawny kabel USB? Testowałeś na innym?
Odepnij też wszystko co się da od ATB oraz ustaw zworki w konfiguracji podstawowej (zgodnie z instrukcją).
Robert
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:35
Jeśli kolega tego nie wie - to hmmm chyba lepiej sprawdzić na innym kompie albo wysłać do producenta do sprawdzenia - ale jeśli okaże się, że nie ma problemu to będzie jakiś tam koszt za sprawdzenie plus koszty przesyłek w obie strony. No chyba że okaże się, że coś nie tak z programatorem to wtedy reszta do ustalenia na maila albo telefon.
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:46
Na pewno w managerze urządzeń go nie widać , konfiguracji ATB nie zmieniałem 6 godzin temu wszystko działało , zmieniałem nawet Atmegę 32 , zasilanie w ATB jest poprawne świeci się niebieska
dioda USBASP I żółta Led 9 PWR.
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:56
Dołączył(a): 23 paź 2014
A małych czerwonych zworek między atmegą 32 a wyświetlaczem LED nie zdejmowałeś przypadkiem?
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:02
Nie napisałeś czy sprawdziłeś na innym kablu USB.
Jak nie zmieniałeś konfiguracji zworek i na pewno masz jak powinno być na zworkach J11...J14 i nie ma reakcji na różnych komputerach na podłączenie zestawu to mogło się coś uszkodzić.
Pozdrwiam,
Robert
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:11
Sprawdziłem na innym sprawnym kablu od drukarki i bez zmian, nawet podejrzany kabel podłączyłem do drukarki i drukuje pokarze zdjęcie mojego ATB :
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:21
Zrestartuj komputer i wtedy sprawdź.
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:23
Restartowałem dwa razy i nic .
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:50
Dołączył(a): 09 gru 2014
Dla testów przestaw tą czerwoną zworkę z EXT na USB i spróbuj jeszcze raz.
Może to tylko coś z przetwornicą lub zasilaczem, który masz do niej podpięty?
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 23:06
Zmieniłem czerwoną zworkę z EXT na USB nic , zmieniłem przetwornicę na dobrą i nic zasilacz na wejściu zasilania ATB ma 12 V , brakuje mi pomysłów
PostNapisane: 1 maja 2018, o 10:04
Najlepiej to weź miernik i posprawdzaj czy zasilanie poprawnie jest rozprowadzane po układzie.
PostNapisane: 1 maja 2018, o 10:11
I wyjmij procka do testów.
PostNapisane: 1 maja 2018, o 10:46
Jak mimo wszystkich działań nadal nie masz żadnej reakcji w managerze urządzeń przy podłączaniu ATB, to jednak mogło się coś uszkodzić :(.
Niestety nikt, nawet najbardziej przykładający się do poprawnego zrobienia urządzenia, nie może zapewnić sobie że coś się w nim nie uszkodzi w czasie pracy. Nigdy nie ma pewności, że jakiś użyty układ nie ma akurat jakieś ukrytej wady, która się po pewnym czasie ujawni.
Przypadkowe uszkodzenia zawsze mogą się zdarzyć, szczególnie w takim urządzeniu jak zestaw uruchomieniowy, gdzie ciągle przepinamy kabelki podłączamy nowe elementy oraz ochrona ESD to nie jest to o czym myśli użytkownik ;).
Dlatego ważne jest by kupować u sprawdzonych producentów dających gwarancję oraz wsparcie. Dlatego proponuję Ci skontaktować się z firmą Atnel osobiście (telefon, mail) a nie przez forum, a na pewno dostaniesz szybką i profesjonalną pomoc. Bo oprócz bardzo dobrych zestawów to mają jeszcze lepszy support :).
Robert
PostNapisane: 1 maja 2018, o 21:50
Ciekawa sprawa podiołem do innego kompa i super ruszyło wykrywa Mk Kalkulator działa , ale co jakiś czas wyskakuje taki komunikat
no to teraz niewiem , jutro kupie nowy kabel USB , ale urządzenie żyje wyskoczył również taki komunikat:
teraz znowu nie rozpoznało , rozłączyłem i działa ??? dziwne, jak zaskoczy to MKkalkulator rozpoznaje , a co jakiś czas wywala ten w/w komunikat?
Po paru testach jeszcze coś takiego wywaliło
wyskoczył też komunikat błąd avrdude
PostNapisane: 1 maja 2018, o 22:14
Już ileś postów wcześniej pisałem żeby podłączyć do innego kompa ...
PostNapisane: 2 maja 2018, o 12:04
Dołączył(a): 26 lut 2014
Miałem identyczny przypadek - pomogło dopiero zainstalowanie systemu od podstaw (z recovery nie rozwiązało problemu)
