    Teraz jest 3 maja 2025, o 20:15
    PostNapisane: 22 kwi 2018, o 14:57
    Dołączył(a): 22 mar 2014
    Witam, tak jak napisałem w temacie podejmę się wykonania PCB.
    Płytki wykonuję z pełną solder maską i opisem, tylko solder maska, tylko opis, lub sama płytka bez opisu i bez soldermaski.
    Płytki są wiercone i docinane do wymiaru. Kształt płytek musi być prostokątny lub kwadratowy, ponieważ nie mam frezarki CNC aby wykonywać inne kształty.
    Wykonuję płytki jednostronne i dwustronne.
    Dwustronne płytki wykonuję bez metalizacji otworów!!!
    Solder maska może być wykonana w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim i białym.
    Opis wykonuję w tych samych kolorach, ale najczęściej jest to kolor biały.
    Cena za 1dm2 płytki jednostronnej to 8zł + koszty soldermaski i opisu(jeżeli ktoś zleci) + koszt wykonania.
    Cena za 1dm2 płytki dwustronnej jest taka sama tylko koszty soldermaski i opisu się zmienią.
    Tak więc cena za poszczególne usługi:
    - solder maska dla płytki jednostronnej to: 2zł
    dwustronnej to: 4zł
    - opis dla płytki jednostronnej to 6zł
    dwustronnej to: 12zł
    - solder maska dla płytki jednostronnej 200x300mm to: 7zł
    dwustronnej 200x300mm to: 14zł
    - opis dla płytki jednostronnej 200x300mm to 12zł
    dwustronnej to: 22zł
    Koszty wykonania to 12zł za JEDNĄ SZTUKĘ!!!
    Koszt wykonania formatki o wymiarach 200x300mm to 80zł!!!
    Czyli dla płytki jednostronnej o wymiarach 100x100mm koszt z uwzględnieniem solder maski i opisu to 28zł + koszt przesyłki.
    Dla większej ilości płytek(TAKICH SAMYCH!!!) koszt solder maski i opisu jest jak za jedną sztukę + 1zł od każdej kolejnej płytki.
    Czyli jeżeli zamawiacie 10 płytek(TAKICH SAMYCH!!!) jednostronnych to koszt solder maski jest 11zł a opisu 15zł.
    A dla 10 sztuk(TAKICH SAMYCH!!!) dwustronnych solder maska 13zł, opis 21zł.
    Pliki jakie przyjmuję do wykonania płytek to najlepiej GERBER, ale mogę też wykonać z plików PDF.
    Osoby zainteresowane moim ogłoszeniem proszę o pisanie tu na forum lub na email: mateusz.dziugel@o2.pl
    Dodaję kilka zdjęć pokazujących efekty mojej pracy:
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    Ostatnio edytowano 29 kwi 2018, o 23:31 przez mateusz19955, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 23 kwi 2018, o 06:35
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    jaki maksymalnie duży rozmiar płytki dwustronnej możesz wykonać?
    PostNapisane: 23 kwi 2018, o 07:05
    200x300mm czyli 6dm2
    PostNapisane: 23 kwi 2018, o 10:02
    Od jak dawna robisz płytki? :) Bo tu kiedyś jeden kolega się reklamował a jak za trzy miesiące się go zapytałem czy zrobi mi płytkę to mi odpisał że nie jest parobkiem i już żadnych płytek nie robi i żebym sobie w Chinach zamówił :D
    PostNapisane: 23 kwi 2018, o 10:06
    Tak na zamówienie to ty jesteś moim 3 klientem, ale ogólnie płytki robie już około 10lat. Najpierw jakiś marker potem termotransfer a teraz ffotohemia.
    PostNapisane: 23 kwi 2018, o 11:33
    Tak wykonuję z plików PDF.
    Tylko jak ma być jeszcze opis i soldermaska to musisz wygenerować pdfa z samymi padami bez ścieżek i pdf z samym opisem.
    PostNapisane: 23 maja 2018, o 13:40
    Dołączył(a): 08 mar 2014
    Właśnie doczytałem. Przedtem gdzieś ten pdf mi umknął, pewnie przez te fotki ;)
    Wszystko już jasne. Dzięki
    1+1=10
    PostNapisane: 29 sie 2020, o 12:37
    Dołączył(a): 19 maja 2015
    Witam serdecznie.
    Czy to ogłoszenie jest nadal aktualne?
    PostNapisane: 29 sie 2020, o 20:09
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    A zdradzisz tajemnice jak wykonujesz soldateskę ????
    PostNapisane: 29 sie 2020, o 20:20
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Jak wygląda sprawa przelotek?
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 1 wrz 2020, o 10:31
    LA72 napisał(a):
    Jest napisane,że bez metalizacji otworów więc ilość raczej nie ma znaczenia.
    1+1=10
