Teraz jest 18 lis 2026, o 02:01
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 14:57
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam, tak jak napisałem w temacie podejmę się wykonania PCB.
Płytki wykonuję z pełną solder maską i opisem, tylko solder maska, tylko opis, lub sama płytka bez opisu i bez soldermaski.
Płytki są wiercone i docinane do wymiaru. Kształt płytek musi być prostokątny lub kwadratowy, ponieważ nie mam frezarki CNC aby wykonywać inne kształty.
Wykonuję płytki jednostronne i dwustronne.
Dwustronne płytki wykonuję bez metalizacji otworów!!!
Solder maska może być wykonana w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim i białym.
Opis wykonuję w tych samych kolorach, ale najczęściej jest to kolor biały.
Cena za 1dm2 płytki jednostronnej to 8zł + koszty soldermaski i opisu(jeżeli ktoś zleci) + koszt wykonania.
Cena za 1dm2 płytki dwustronnej jest taka sama tylko koszty soldermaski i opisu się zmienią.
Tak więc cena za poszczególne usługi:
- solder maska dla płytki jednostronnej to: 2zł
dwustronnej to: 4zł
- opis dla płytki jednostronnej to 6zł
dwustronnej to: 12zł
- solder maska dla płytki jednostronnej 200x300mm to: 7zł
dwustronnej 200x300mm to: 14zł
- opis dla płytki jednostronnej 200x300mm to 12zł
dwustronnej to: 22zł
Koszty wykonania to 12zł za JEDNĄ SZTUKĘ!!!
Koszt wykonania formatki o wymiarach 200x300mm to 80zł!!!
Czyli dla płytki jednostronnej o wymiarach 100x100mm koszt z uwzględnieniem solder maski i opisu to 28zł + koszt przesyłki.
Dla większej ilości płytek(TAKICH SAMYCH!!!) koszt solder maski i opisu jest jak za jedną sztukę + 1zł od każdej kolejnej płytki.
Czyli jeżeli zamawiacie 10 płytek(TAKICH SAMYCH!!!) jednostronnych to koszt solder maski jest 11zł a opisu 15zł.
A dla 10 sztuk(TAKICH SAMYCH!!!) dwustronnych solder maska 13zł, opis 21zł.
Pliki jakie przyjmuję do wykonania płytek to najlepiej GERBER, ale mogę też wykonać z plików PDF.
Osoby zainteresowane moim ogłoszeniem proszę o pisanie tu na forum lub na email: mateusz.dziugel@o2.pl
Dodaję kilka zdjęć pokazujących efekty mojej pracy:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 29 kwi 2018, o 23:31 przez mateusz19955, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwi 2018, o 06:35
Dołączył(a): 23 sty 2014
jaki maksymalnie duży rozmiar płytki dwustronnej możesz wykonać?
PostNapisane: 23 kwi 2018, o 07:05
200x300mm czyli 6dm2
PostNapisane: 23 kwi 2018, o 10:02
Od jak dawna robisz płytki? :) Bo tu kiedyś jeden kolega się reklamował a jak za trzy miesiące się go zapytałem czy zrobi mi płytkę to mi odpisał że nie jest parobkiem i już żadnych płytek nie robi i żebym sobie w Chinach zamówił :D
PostNapisane: 23 kwi 2018, o 10:06
Tak na zamówienie to ty jesteś moim 3 klientem, ale ogólnie płytki robie już około 10lat. Najpierw jakiś marker potem termotransfer a teraz ffotohemia.
PostNapisane: 23 kwi 2018, o 11:33
Tak wykonuję z plików PDF.
Tylko jak ma być jeszcze opis i soldermaska to musisz wygenerować pdfa z samymi padami bez ścieżek i pdf z samym opisem.
PostNapisane: 23 maja 2018, o 13:40
Dołączył(a): 08 mar 2014
Właśnie doczytałem. Przedtem gdzieś ten pdf mi umknął, pewnie przez te fotki ;)
Wszystko już jasne. Dzięki
1+1=10
PostNapisane: 29 sie 2020, o 12:37
Dołączył(a): 19 maja 2015
Witam serdecznie.
Czy to ogłoszenie jest nadal aktualne?
PostNapisane: 29 sie 2020, o 20:09
Dołączył(a): 23 paź 2017
A zdradzisz tajemnice jak wykonujesz soldateskę ????
PostNapisane: 29 sie 2020, o 20:20
Dołączył(a): 19 lut 2014
Jak wygląda sprawa przelotek?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 10:31
LA72 napisał(a):
Jest napisane,że bez metalizacji otworów więc ilość raczej nie ma znaczenia.
1+1=10
