Teraz jest 11 lut 2025, o 04:36
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 12:40
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam mam taki problem otóż w pewnym projekcie potrzebuje użyć zapisu na kartę mikro sd i postanowiłem użyć do tego celu biblioteki FATFS napisałem prosty kod testowy i na zestawie 1.04b wszystko działa ale po podpięciu mojego czytnika karta nie chcę się inicjalizować dodam że czytnik sprawdzałem i jest sprawny bo działa przy użyciu biblioteki PetitFS schemat czytnika nie różni się bardzo od tego w zestawie atb.
może trzeba coś w bibliotece przestawić proszę o jakiekolwiek sugestię co może być nie tak.
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 12:46
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że w bibliotece sprawdzasz obecność karty w slocie i dopiero włączasz jej zasilanie.
Jeżeli nie badasz obecności karty w swoim układzie to program dalej nie ruszy bo czeka na włożenie karty. Jak testowałem po raz pierwszy bibliotekę to pominąłem linie sprawdzające obecność karty jak i włączanie zasilania.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 12:51
na zestawie 1.04b to działa po podłączeni tymi samymi przewodami mojego czytnika nie inicjalizuje się a mój czytnik na bibliotece PetitFS działa.
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 18:01
Witam znalazłem przyczynę a właściwie to dwie przyczyny i chciałem się podzielić może komuś się przyda.
1) to Q1 BC807 to powinien być tranzystor unipolarny z kanałem typu p ja użyłem DMP2305U-7 ponieważ na bipolarnym miałem spadek napięcia na złączu kolektor emiter.
2) to nie potrzebnie zastosowałem bufor na linii miso .
I tu pytanie dla bardziej zaawansowanych ode mnie dlaczego tak jest że bez bufora na linii miso działa świetnie a z buforem już nie?
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 18:58
Trochę to dziwne bo przecież na zestawie ATB jest właśnie tranzystor BC807....
Co do punktu drugiego to może masz coś jeszcze podłączone na tej linii?
