Teraz jest 21 lut 2025, o 02:24
PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:11
Dołączył(a): 06 wrz 2017
Witam.Nie działa mi kod kierunkowskazy audi.Czy dobrze mam wektor przerwań ?.Mam attiny 2313.Proszę o podpowiedz.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:24
a nie możesz sobie sprawdzić w ECLIPSE jakie są nazwy wektorów dla twojego procka ? Przecież masz podane jak na tacy
PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:33
Chodzi mi o zawartość w wektorze.Czy jest dobrze?Nazwa wektora jest dobra.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:36
Pytałeś
a wektor to nazwa wektora przerwania
więc nie chodzi o o zawartość w wektorze tylko o to czy masz dobrze napisaną procedurę obsługi przerwania
TAK się to nazywa - więc używaj precyzyjnych określeń ok?
Tak masz poprawną obsługę przerwania
PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:52
Jak tak sprawdzam to dioda miga.To chyba mam źle kod przepisany co?Mam ten pierwszy kod dla początkujących.
Z góry dziękuje za podpowiedz.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 11:25
no skoro przy tym kodzie dioda ci miga to masz OK
PostNapisane: 29 mar 2018, o 11:31
Ale już przy kodzie kierunków nie.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 15:00
No tak pomyliłem się z { } nawiasami.Już teraz działa.Dzięki
