KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 cze 2025, o 18:37
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:11
    Dołączył(a): 06 wrz 2017
    Witam.Nie działa mi kod kierunkowskazy audi.Czy dobrze mam wektor przerwań ?.Mam attiny 2313.Proszę o podpowiedz.
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:24
    a nie możesz sobie sprawdzić w ECLIPSE jakie są nazwy wektorów dla twojego procka ? Przecież masz podane jak na tacy
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:33
    Chodzi mi o zawartość w wektorze.Czy jest dobrze?Nazwa wektora jest dobra.
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:36
    Pytałeś
    a wektor to nazwa wektora przerwania
    więc nie chodzi o o zawartość w wektorze tylko o to czy masz dobrze napisaną procedurę obsługi przerwania
    TAK się to nazywa - więc używaj precyzyjnych określeń ok?
    Tak masz poprawną obsługę przerwania
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 10:52
    Jak tak sprawdzam to dioda miga.To chyba mam źle kod przepisany co?Mam ten pierwszy kod dla początkujących.
    Z góry dziękuje za podpowiedz.
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 11:25
    no skoro przy tym kodzie dioda ci miga to masz OK
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 11:31
    Ale już przy kodzie kierunków nie.
    PostNapisane: 29 mar 2018, o 15:00
    No tak pomyliłem się z { } nawiasami.Już teraz działa.Dzięki
