    Teraz jest 23 wrz 2025, o 05:09
    PostNapisane: 22 mar 2018, o 17:51
    Dołączył(a): 26 maja 2017
    Jak w tytule zrobić płytkę w eaglu i umieścić ją w innej płytce nałożyć na siebie ?
    PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:29
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Chcesz skopiować z innego projektu? Jeśli tak to otwierasz ostatni projekt tam wybierasz to co chcesz skopiować musi być otwarty tylko .brd zaznaczasz kopiujesz później przechodzisz do aktualnego projektu i wklejasz. Tak samo jak Mirek przy robieniu bibliotek pokazywał.
    PostNapisane: 22 mar 2018, o 21:54
    a co jeśli będę chciał zaprojektować płytkę zasilacza (moduł1) połączyć z innym układem zegarkiem np coś takiego jak na obrazkach?
    by ścieżki jednej płytki wchodziły na część drugiej płytki.
    PostNapisane: 22 mar 2018, o 22:04
    To chyba musisz dwa projekty robic na jednym schemacie. Robiłem tak kiedyś zeby taniej za PCB zapłacić ,bo wtedy płaciłem mniej za przygotowanie produkcji. Ale może jest inny sposób.
    PostNapisane: 23 mar 2018, o 03:24
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    Można zdefiniować z jednej płytki design layout bodajże i importować do innej
    Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 23 mar 2018, o 08:09
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Można też zrobić schemat na kilku arkuszach. Wtedy połączenia z jednego arkusza będą też widziane na innych arkuszach.
    PostNapisane: 23 mar 2018, o 19:19
    czy w wersji free eagla tez jest taka możliwość podpowiedz marhef jak dokładnie to zrobić o czym piszesz?
    PostNapisane: 23 mar 2018, o 21:18
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    W wersji free możesz utworzyć tylko 2 arkusze (Sheets), jak tworzyć schematy hierarchiczne możesz poczytać w manualu pkt. 6.2 The Hierarchical Schematic, znajdziesz go w katalogu ...\Eeagle-8.x.x\doc\manual_en.pdf
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 24 mar 2018, o 12:53
    Hmmm, ja mam eagle'a 6.3. I w nim to jednak nie przejdzie :(
    Ja kiedyś robiłem to w ten sposób, że tworzyłem sobie z fragmentu płytki element biblioteczny a potem wstawiałem go do innych projektów. Ale to pomysł dla masochistów (chyba że ja nie potrafię ;) ), bo musisz sobie oddzielnie każdy pad każdego elementu, każdą ścieżkę, itd. Strasznie czasochłonne przy dużych projektach.
