Teraz jest 30 mar 2026, o 21:10
PostNapisane: 22 mar 2018, o 17:51
Dołączył(a): 26 maja 2017
Jak w tytule zrobić płytkę w eaglu i umieścić ją w innej płytce nałożyć na siebie ?
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:29
Dołączył(a): 19 lip 2013
Chcesz skopiować z innego projektu? Jeśli tak to otwierasz ostatni projekt tam wybierasz to co chcesz skopiować musi być otwarty tylko .brd zaznaczasz kopiujesz później przechodzisz do aktualnego projektu i wklejasz. Tak samo jak Mirek przy robieniu bibliotek pokazywał.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 21:54
a co jeśli będę chciał zaprojektować płytkę zasilacza (moduł1) połączyć z innym układem zegarkiem np coś takiego jak na obrazkach?
by ścieżki jednej płytki wchodziły na część drugiej płytki.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 22:04
To chyba musisz dwa projekty robic na jednym schemacie. Robiłem tak kiedyś zeby taniej za PCB zapłacić ,bo wtedy płaciłem mniej za przygotowanie produkcji. Ale może jest inny sposób.
PostNapisane: 23 mar 2018, o 03:24
Dołączył(a): 24 cze 2012
Można zdefiniować z jednej płytki design layout bodajże i importować do innej
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 23 mar 2018, o 08:09
Można też zrobić schemat na kilku arkuszach. Wtedy połączenia z jednego arkusza będą też widziane na innych arkuszach.
PostNapisane: 23 mar 2018, o 19:19
czy w wersji free eagla tez jest taka możliwość podpowiedz marhef jak dokładnie to zrobić o czym piszesz?
PostNapisane: 23 mar 2018, o 21:18
Dołączył(a): 13 paź 2011
W wersji free możesz utworzyć tylko 2 arkusze (Sheets), jak tworzyć schematy hierarchiczne możesz poczytać w manualu pkt. 6.2 The Hierarchical Schematic, znajdziesz go w katalogu ...\Eeagle-8.x.x\doc\manual_en.pdf
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 24 mar 2018, o 12:53
Hmmm, ja mam eagle'a 6.3. I w nim to jednak nie przejdzie :(
Ja kiedyś robiłem to w ten sposób, że tworzyłem sobie z fragmentu płytki element biblioteczny a potem wstawiałem go do innych projektów. Ale to pomysł dla masochistów (chyba że ja nie potrafię ;) ), bo musisz sobie oddzielnie każdy pad każdego elementu, każdą ścieżkę, itd. Strasznie czasochłonne przy dużych projektach.
