    Teraz jest 20 cze 2025, o 05:41
     Tytuł: Zamek szyfrowy
    PostNapisane: 20 mar 2018, o 16:37
    Dołączył(a): 06 wrz 2017
    Witam.Próbuje napisać program (zamek szyfrowy) na diodach plus dwa micro switch i ostatnio znalazłem kod w internecie który nie do końca mi się podoba.Czy można tak programować i czy to jest dobry styl programowania.Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 08:47
    Dołączył(a): 27 lip 2017
    Styl trochę zły(nieczytelny) w książce pana mirka jest o tym.
    Tuż to niepotrzebne pisanie w binarce + do tego bardzo głupie lepiej zrobić tak
    czyż kod nie jest bardziej czytelny i ładniejszy ?
    zamiast pisać
    lepiej było by napisać
    i tak w drugim przypadku.
    Jak zmieniasz dla jednego portu i/o na inny a drugiego używasz jako wejście to użyj stylu
    lub do ustawiania stanu na portach
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 10:40
    Witam.A co z tymi while-ami to tak można i bez nawiasów i średników { } , ;
    ------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
    A nie suma bitowa (OR)
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 10:52
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Jeżeli po while() jest tylko jedna instrukcja, to można. Znaczy, średnik musi być. To, co masz napisane w jednej linii można zapisać tak:
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 11:50
    Jeszcze jedno jak mam tak to buzer się nie wyłącza tylko cały czas brzęczy . Proszę o podpowiedz.
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 12:03
    A gdzie masz funkcję main(), w której wywołujesz funkcję blokada()?
    W ogóle, skompilowało się to?
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 12:34
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 12:50
    Kolego, a jak ma to działać? Popatrz, w linijce 77 masz
    (celowo pominąłem resztę).
    Oznacza to: dopóki "1" jest prawdą (a jest zawsze, bo fałsz to wartość 0) wywołuj funkcję blokada(). Czyli zadziała funkcja (10 zmian stanu na pinie buzera, następnie wyłączenie buzera), a następnie ta funkcja będzie wywołana jeszcze raz... i jeszcze raz... i jeszcze miliard razy.
    Jeśli chcesz wywołać tą funkcję raz, a później "zablokować" program, to zrób to tak (linijki od 75):
    W tym przypadku funkcja blokada() zostanie wywołana raz, a później będzie się wykonywała pusta, zaznaczona linijka
    EDIT:
    Teraz zauważyłem:
    UWAGATo, co jest napisane do końca postu to głupoty... nie stosować, nie powielać!!
    Nie, tam ma być suma logiczna ||
    Zauważ, że 1<<PB3 ustawia tylko jeden bit w rejestrze. Stosując || ustawiasz ten jeden, konkrety bit pozostawiając pozostałe bez zmian
    Ostatnio edytowano 21 mar 2018, o 13:17 przez Marhef, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 13:05
    to z kodu Mirka.Przerwania AVR i jest |
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 13:14
    No tak, racja... pośpieszyłem się. Oczywiście, że masz rację. Przepraszam za zamieszanie. Poprzedni post zaraz poprawię
    PostNapisane: 21 mar 2018, o 13:18
    ok.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
