Teraz jest 16 wrz 2026, o 00:15
 Tytuł: Zamek szyfrowy
PostNapisane: 20 mar 2018, o 16:37
Dołączył(a): 06 wrz 2017
Witam.Próbuje napisać program (zamek szyfrowy) na diodach plus dwa micro switch i ostatnio znalazłem kod w internecie który nie do końca mi się podoba.Czy można tak programować i czy to jest dobry styl programowania.Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
PostNapisane: 21 mar 2018, o 08:47
Dołączył(a): 27 lip 2017
Styl trochę zły(nieczytelny) w książce pana mirka jest o tym.
Tuż to niepotrzebne pisanie w binarce + do tego bardzo głupie lepiej zrobić tak
czyż kod nie jest bardziej czytelny i ładniejszy ?
zamiast pisać
lepiej było by napisać
i tak w drugim przypadku.
Jak zmieniasz dla jednego portu i/o na inny a drugiego używasz jako wejście to użyj stylu
lub do ustawiania stanu na portach
PostNapisane: 21 mar 2018, o 10:40
Witam.A co z tymi while-ami to tak można i bez nawiasów i średników { } , ;
A nie suma bitowa (OR)
PostNapisane: 21 mar 2018, o 10:52
Jeżeli po while() jest tylko jedna instrukcja, to można. Znaczy, średnik musi być. To, co masz napisane w jednej linii można zapisać tak:
PostNapisane: 21 mar 2018, o 11:50
Jeszcze jedno jak mam tak to buzer się nie wyłącza tylko cały czas brzęczy . Proszę o podpowiedz.
PostNapisane: 21 mar 2018, o 12:03
A gdzie masz funkcję main(), w której wywołujesz funkcję blokada()?
W ogóle, skompilowało się to?
PostNapisane: 21 mar 2018, o 12:34
PostNapisane: 21 mar 2018, o 12:50
Kolego, a jak ma to działać? Popatrz, w linijce 77 masz
(celowo pominąłem resztę).
Oznacza to: dopóki "1" jest prawdą (a jest zawsze, bo fałsz to wartość 0) wywołuj funkcję blokada(). Czyli zadziała funkcja (10 zmian stanu na pinie buzera, następnie wyłączenie buzera), a następnie ta funkcja będzie wywołana jeszcze raz... i jeszcze raz... i jeszcze miliard razy.
Jeśli chcesz wywołać tą funkcję raz, a później "zablokować" program, to zrób to tak (linijki od 75):
W tym przypadku funkcja blokada() zostanie wywołana raz, a później będzie się wykonywała pusta, zaznaczona linijka
EDIT:
Teraz zauważyłem:
UWAGATo, co jest napisane do końca postu to głupoty... nie stosować, nie powielać!!
Nie, tam ma być suma logiczna ||
Zauważ, że 1<<PB3 ustawia tylko jeden bit w rejestrze. Stosując || ustawiasz ten jeden, konkrety bit pozostawiając pozostałe bez zmian
Ostatnio edytowano 21 mar 2018, o 13:17 przez Marhef, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 mar 2018, o 13:05
to z kodu Mirka.Przerwania AVR i jest |
PostNapisane: 21 mar 2018, o 13:14
No tak, racja... pośpieszyłem się. Oczywiście, że masz rację. Przepraszam za zamieszanie. Poprzedni post zaraz poprawię
PostNapisane: 21 mar 2018, o 13:18
ok.
