    Teraz jest 17 cze 2025, o 22:17
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 12:49
    Dołączył(a): 15 cze 2012
    Skoro zapoczątkowałem istnienie tego działu to może powinienem coś tu w końcu napisać? :)
    Pomożecie? :)
    Dla wielu z Was to pewnie pryszcz, a ja nie mam czasu teraz przegryzać się teraz przez noty ATmegi8. :(
    Program na ATmega32 działa bez zarzutu. Teraz muszę to przerobić na ATmega8 żeby nie używać tego "SŁONIA" do mrygania diodami ;) . Podejrzewam, że chodzi o inne rejestry/bity konfiguracji timera niż w m32.
    Całe zadanie polega na przerobieniu programu 05_PWM - Mirka z książki I, tak żeby działał na ATmega8 czyli pewnie chodzi o inne ustawienia Timera w m8 w porównaniu do m32. Chodzi mi o ten PWM programowy. Program nawet się skompilował, ale nie działa poprawnie :).
    Jeśli nie wiecie jak się za to zabrać to nie traćcie dla mnie czasu. Jeśli wiecie jak, ale jak ja nie macie czasu - rozumiem :)
    Mój deadline to 09.12.2012r. czyli jutro - a całe urządzenie to domowy sterownik Na święta ;P
    W przeciwnym wypadku nie będzie w tym roku jeszcze tego oświetlenia w moim domu i będzie w przyszłym roku :) (czyli nie jest to sprawa życia i śmierci :lol: )
    Pozdrawiam :)
    Wysłane z nowego ATB 1.05beta + ATB ETHERNET
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 13:09
    Zmodyfikowałem sobie program 05_PWM tak że steruje 8 kanałami na porcie D w różnych odstępach czasowych itp. Cała struktura programu została niezmieniona - nie chcę tutaj publikować kodu bo każdy go ma na DVD. A teraz chcę go przerzucić na m8, bo szkoda mi żeby pod światełka na cały miesiąc był podłączony zestaw ATB :) To byłaby profanacja :)
    Działa to podobnie jak Twój fade na wyświetlaczu 7seg. Czyli zapalam sobie diodę 0 i 1 później np 3 5 8 później 4 i 2 itp (wszystko płynnie)
    Po zmianie we właściwościach projektu na mega8, kompilacji i wgraniu do m8 efekt jest taki, że wszystkie diody się świecą światłem ciągłym więc podejrzewam, że nie ruszył timer odpowiedzialny za PWM.
    Pozdrawiam! :)
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 13:16
    Panie NIEBO!, słuchajcie no Pan ;)
    Powiadacie że chcecie tą lekcję 05_PWM przerobić na ATmega8 ? hmmm ?
    No jednak warto zajrzeć do PDF'a żeby zobaczyć, że wybrałeś pan procek, który przecież nie ma sprzętowego PWM'a dla Timer0, a w tym przykładzie to właśnie na Timer0 w m32 jest odpalany sprzętowy PWM. Tyle że ty niby piszesz że chcesz TYLKO programowy PWM z tej lekcji - to w czym problem ? ;) zakomentuj TYLKO linijki związane z Timer0 i wszystko ci się PIKNIE skompiluje. Żadnych przeróbek kodu nawet nie trzeba.
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 14:24
    Zauważyłem teraz coś dziwnego. We właściwościach projektu w ECLIPSE mam wybrane atmega8 (poprzednio m32 ) a podczas kompilacji i tak jest:
    **** Build of configuration Release for project KARTKA_SWIATECZNA ****
    make all
    Invoking: Print Size
    avr-size --format=avr --mcu=atmega32 05_PWM.elf
    AVR Memory Usage
    Device: atmega32
    Program:     952 bytes (2.9% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:          9 bytes (0.4% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    Finished building: sizedummy
    Czyli mam coś zwalone właściwości projektu - może od początku to źle robię bo martwi mnie ta linia w consoli:
    ...-mcu=atmega32 05_PWM.elf
    Jak coś zaczynam przerabiać to żeby nie mieszać w oryginalnym projekcie to:
    kopuję projekt
    wklejam do workspace
    Zmieniam we właściwościach nazwę projektu
    (i może to wszystko robię źle)
    jak zrobiłem nowy projekt od początku na m8, a nie tylko zmieniony ten od mirka to właśnie na czerwono wszystko podkreśla od OCR0 - ja w ogóle nie wiem czy to zadziała na m8 ....
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 14:43
    Dołączył(a): 07 maja 2012
    Ja miałem podobną sytuację. Zmień procek we właściwościach na jakiegoś attiny, skompiluj, sypnie błędami, następnie przełącz na m8 i jeszcze raz skompiluj. U mnie po czymś takim program ruszył :P
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 16:10
    Witajcie! :)
    CLEAN robiłem to nie to ...
    Dzięki za pomoc antystatyczny za program z PW :)
    Skompilowało się, ale działa tak samo ... czyli nie działa :) Dopiero wieczorem będę miał czas żeby jednak inaczej podejść do tematu - zacząć od migającej diody na Timerze, a potem bardziej skomplikowane rzeczy :) Bo być może źle jest skonfigurowany sprzęt, fusy... no nie wiem :) Zacznę od migającej diody na m8 - pewnie to działa programowo, ale przejście z jednego hardware na drugi jednak trochę czasu wymaga :)
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 18:00
    Dołączył(a): 22 paź 2012
    Spróbuj jeszcze raz zrobić nowy projekt, przy tworzeniu wybrać atmega8 i taktowanie oraz w main.c napisać tylko to co niezbędne.
    Ostatnio miałem problem z timerem na atmega16 i dopiero za którymś nowo utworzonym projektem zaczęło działać. Czemu ? - do tej pory nie wiem. Błędów w kodzie nie było.
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 18:17
    Dołączył(a): 02 maja 2012
    Może zmieniła się faza Księżyca ? :mrgreen:
    A tak bardziej serio to może padłeś ofiarą słabej filtracji przy zasilaniu (topic1892.html)
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 18:23
    Robię na tej samej płytce testowej, w tej samej wersji eclipse. Zrobiłem nowy projekt, wrzuciłem do niego testowy kod na miganie diodą w oparciu o timer programowy - zadziałało, więc usunąłem kod testowy i po kawałku kopiowałem właściwy kod ze starego projektu. Działa tak jak powinien.
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 21:37
    NIEBO! napisał(a):
    Witajcie! :)
    Gdyby nie to że dzisiaj - wcześniej jak sprawdzałem ten projekt po twoim pytaniu miałem DOKŁADNIE TAK SAMO, że ATmega32 zaskoczyła i nie chciała puścić pomimo że zmieniałem na inne procki to chyba bym ci nie uwierzył ;)
    no a przecież ten projekt zassałem opcją IMPORT z innego workspace więc powinno być wszystko OK - tymczasem kicha, wciąż ATmega32 i nie daje rady zmienić
    no i sobie przypomniałem że na tej wersji eclipse wcześniej bawiłem się z instalacją dwóch wersji plugina ....
    więc szybciutko rozpakowałem jeszcze raz INDIGO
    zainstalowałem najnowszy plugin i wszystko wg poradnika - i co?
    i potem już projekt działał
    PostNapisane: 8 gru 2012, o 21:45
    Oj Mirku niedowiarku Ty :)
    A ja dalej się męczę :) Tzn sprzęt już działa, fusy, USBasp mkavrkalkulator ... tu mam pewnosć że jest OK, bo udało mi się uruchomić na ATB + Konwerter ATmega8 program 1 z delayem "migająca dioda" ... ale gdy wgrywam mój program który działa na ATmega32 nic się nie dzieje - port D "milczy". Zaraz przywrócę jeszcze raz od nowa plik 05_PWM i dalej będę męczył :) Muszę to dzisiaj zmęczyć :) Nie ustąpię <tupie> :)
    Hehehe :) Tupanie pomogło :) Ruszyło też na mega8, ale ... no teraz to już kosmetyka :) Dlaczego nie działało wcześniej - nie wiem :P W każdym razie polecam tupanie :P (samozaparcie)
    Dzięki Antystatyczny na zmianę OCR :)
