Teraz jest 31 paź 2026, o 02:06
PostNapisane: 8 gru 2012, o 12:49
Dołączył(a): 15 cze 2012
Skoro zapoczątkowałem istnienie tego działu to może powinienem coś tu w końcu napisać? :)
Pomożecie? :)
Dla wielu z Was to pewnie pryszcz, a ja nie mam czasu teraz przegryzać się teraz przez noty ATmegi8. :(
Program na ATmega32 działa bez zarzutu. Teraz muszę to przerobić na ATmega8 żeby nie używać tego "SŁONIA" do mrygania diodami ;) . Podejrzewam, że chodzi o inne rejestry/bity konfiguracji timera niż w m32.
Całe zadanie polega na przerobieniu programu 05_PWM - Mirka z książki I, tak żeby działał na ATmega8 czyli pewnie chodzi o inne ustawienia Timera w m8 w porównaniu do m32. Chodzi mi o ten PWM programowy. Program nawet się skompilował, ale nie działa poprawnie :).
Jeśli nie wiecie jak się za to zabrać to nie traćcie dla mnie czasu. Jeśli wiecie jak, ale jak ja nie macie czasu - rozumiem :)
Mój deadline to 09.12.2012r. czyli jutro - a całe urządzenie to domowy sterownik Na święta ;P
W przeciwnym wypadku nie będzie w tym roku jeszcze tego oświetlenia w moim domu i będzie w przyszłym roku :) (czyli nie jest to sprawa życia i śmierci :lol: )
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 8 gru 2012, o 13:09
Zmodyfikowałem sobie program 05_PWM tak że steruje 8 kanałami na porcie D w różnych odstępach czasowych itp. Cała struktura programu została niezmieniona - nie chcę tutaj publikować kodu bo każdy go ma na DVD. A teraz chcę go przerzucić na m8, bo szkoda mi żeby pod światełka na cały miesiąc był podłączony zestaw ATB :) To byłaby profanacja :)
Działa to podobnie jak Twój fade na wyświetlaczu 7seg. Czyli zapalam sobie diodę 0 i 1 później np 3 5 8 później 4 i 2 itp (wszystko płynnie)
Po zmianie we właściwościach projektu na mega8, kompilacji i wgraniu do m8 efekt jest taki, że wszystkie diody się świecą światłem ciągłym więc podejrzewam, że nie ruszył timer odpowiedzialny za PWM.
Pozdrawiam! :)
PostNapisane: 8 gru 2012, o 13:16
Panie NIEBO!, słuchajcie no Pan ;)
Powiadacie że chcecie tą lekcję 05_PWM przerobić na ATmega8 ? hmmm ?
No jednak warto zajrzeć do PDF'a żeby zobaczyć, że wybrałeś pan procek, który przecież nie ma sprzętowego PWM'a dla Timer0, a w tym przykładzie to właśnie na Timer0 w m32 jest odpalany sprzętowy PWM. Tyle że ty niby piszesz że chcesz TYLKO programowy PWM z tej lekcji - to w czym problem ? ;) zakomentuj TYLKO linijki związane z Timer0 i wszystko ci się PIKNIE skompiluje. Żadnych przeróbek kodu nawet nie trzeba.
PostNapisane: 8 gru 2012, o 14:24
Zauważyłem teraz coś dziwnego. We właściwościach projektu w ECLIPSE mam wybrane atmega8 (poprzednio m32 ) a podczas kompilacji i tak jest:
**** Build of configuration Release for project KARTKA_SWIATECZNA ****
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 05_PWM.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program:     952 bytes (2.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          9 bytes (0.4% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
Czyli mam coś zwalone właściwości projektu - może od początku to źle robię bo martwi mnie ta linia w consoli:
...-mcu=atmega32 05_PWM.elf
Jak coś zaczynam przerabiać to żeby nie mieszać w oryginalnym projekcie to:
kopuję projekt
wklejam do workspace
Zmieniam we właściwościach nazwę projektu
(i może to wszystko robię źle)
jak zrobiłem nowy projekt od początku na m8, a nie tylko zmieniony ten od mirka to właśnie na czerwono wszystko podkreśla od OCR0 - ja w ogóle nie wiem czy to zadziała na m8 ....
PostNapisane: 8 gru 2012, o 14:43
Dołączył(a): 07 maja 2012
Ja miałem podobną sytuację. Zmień procek we właściwościach na jakiegoś attiny, skompiluj, sypnie błędami, następnie przełącz na m8 i jeszcze raz skompiluj. U mnie po czymś takim program ruszył :P
PostNapisane: 8 gru 2012, o 16:10
Witajcie! :)
CLEAN robiłem to nie to ...
Dzięki za pomoc antystatyczny za program z PW :)
Skompilowało się, ale działa tak samo ... czyli nie działa :) Dopiero wieczorem będę miał czas żeby jednak inaczej podejść do tematu - zacząć od migającej diody na Timerze, a potem bardziej skomplikowane rzeczy :) Bo być może źle jest skonfigurowany sprzęt, fusy... no nie wiem :) Zacznę od migającej diody na m8 - pewnie to działa programowo, ale przejście z jednego hardware na drugi jednak trochę czasu wymaga :)
PostNapisane: 8 gru 2012, o 18:00
Dołączył(a): 22 paź 2012
Spróbuj jeszcze raz zrobić nowy projekt, przy tworzeniu wybrać atmega8 i taktowanie oraz w main.c napisać tylko to co niezbędne.
Ostatnio miałem problem z timerem na atmega16 i dopiero za którymś nowo utworzonym projektem zaczęło działać. Czemu ? - do tej pory nie wiem. Błędów w kodzie nie było.
PostNapisane: 8 gru 2012, o 18:17
Dołączył(a): 02 maja 2012
Może zmieniła się faza Księżyca ? :mrgreen:
A tak bardziej serio to może padłeś ofiarą słabej filtracji przy zasilaniu (topic1892.html)
PostNapisane: 8 gru 2012, o 18:23
Robię na tej samej płytce testowej, w tej samej wersji eclipse. Zrobiłem nowy projekt, wrzuciłem do niego testowy kod na miganie diodą w oparciu o timer programowy - zadziałało, więc usunąłem kod testowy i po kawałku kopiowałem właściwy kod ze starego projektu. Działa tak jak powinien.
PostNapisane: 8 gru 2012, o 21:37
NIEBO! napisał(a):
Witajcie! :)
Gdyby nie to że dzisiaj - wcześniej jak sprawdzałem ten projekt po twoim pytaniu miałem DOKŁADNIE TAK SAMO, że ATmega32 zaskoczyła i nie chciała puścić pomimo że zmieniałem na inne procki to chyba bym ci nie uwierzył ;)
no a przecież ten projekt zassałem opcją IMPORT z innego workspace więc powinno być wszystko OK - tymczasem kicha, wciąż ATmega32 i nie daje rady zmienić
no i sobie przypomniałem że na tej wersji eclipse wcześniej bawiłem się z instalacją dwóch wersji plugina ....
więc szybciutko rozpakowałem jeszcze raz INDIGO
zainstalowałem najnowszy plugin i wszystko wg poradnika - i co?
i potem już projekt działał
PostNapisane: 8 gru 2012, o 21:45
Oj Mirku niedowiarku Ty :)
A ja dalej się męczę :) Tzn sprzęt już działa, fusy, USBasp mkavrkalkulator ... tu mam pewnosć że jest OK, bo udało mi się uruchomić na ATB + Konwerter ATmega8 program 1 z delayem "migająca dioda" ... ale gdy wgrywam mój program który działa na ATmega32 nic się nie dzieje - port D "milczy". Zaraz przywrócę jeszcze raz od nowa plik 05_PWM i dalej będę męczył :) Muszę to dzisiaj zmęczyć :) Nie ustąpię <tupie> :)
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Hehehe :) Tupanie pomogło :) Ruszyło też na mega8, ale ... no teraz to już kosmetyka :) Dlaczego nie działało wcześniej - nie wiem :P W każdym razie polecam tupanie :P (samozaparcie)
Dzięki Antystatyczny na zmianę OCR :)
