Teraz jest 3 lut 2026, o 21:30
PostNapisane: 13 lut 2018, o 23:50
Dołączył(a): 05 lut 2015
Poznaję w tej chwili moduł ATB-WAV micro i mam pytanie dot. głośnika jaki należy podłączyć do układu. Wraz z modułem zamówiłem dostępny w sklepie Atnel głośnik miniaturowy (32 R, 1W). Podczas testów w trybie odtwarzacza dźwięk z głośnika był bardzo cichy. Wiem, że po takim głośniczku wiele spodziewać się nie należy, ale zabawki dla małych dzieci są głośniejsze. Proszę nie traktować tego porównania jako złośliwości, ale taki etap życia :).
Jeżeli ktoś mógłby dać jakąś wskazówkę.
I jeszcze pytanie dot. diody umieszczonej na zestawie. Przy próbnym uruchomieniu modułu należy przytrzymać wciśnięty przycisk do momentu, kiedy dioda zacznie migać. Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego dioda powinna świecić lub migać. W moim module dioda świecić nie chce :(
Pozdrawiam forumowiczów
PostNapisane: 14 lut 2018, o 02:51
Taki etap życia, że trzeba się no troszkę jeszcze poduczyć .... a w tym konkretnym wypadku zrozumieć co to znaczy, prościej mówiąc - "tuba rezonansowa" - zrób sobie byle obudowę, nawet niewielką do takiego głośnika i pierwsze co się zdziwisz to to, że nagle głośnik gra głośniej ;) ... jak to się stało ?
Po drugie nawet nie wiem czy regulowałeś głośność programowym PWM na MAXA z programu
odnośnie diody LED to być może u nas coś poszło nie tak i została wlutowana odwrotnie ? W razie czego możesz podesłać do nas Rybkę do sprawdzenia i naprawy - bezpłatnie oczywiście, jedynie koszt wysyłki do nas
PostNapisane: 15 lut 2018, o 00:32
Panie Mirku dziękuje za odpowiedź.
Ma pan rację, człowiek uczy się całe życie. Tym bardziej jestem wdzięczny za odpowiedź na pytanie, które może budzić irytację. Ze względu na ograniczony czas (małe dziecko) przetestowałem moduł tylko w trybie odtwarzacza. Być może zasugerowałem się też filmem, w którym przedstawiał Pan wykorzystanie modułu do mówiącego zegarka.
Postaram się w najbliższym czasie skorzystać z Pana sugestii dot. obudowy i PWM - powinno być dobrze.
Przesyłam zbliżenie diody na module, być może uda się w ten sposób coś ustalić.
W docelowym zastosowaniu modułu "ślepa" Rybka też spełni swoje zadanie :), więc na obecną chwilę nie będę przesyłał modułu do naprawy.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
PostNapisane: 15 lut 2018, o 01:03
a sprawdź może tę diodę LED zwykłym miernikiem czy przewodzi w jedną stronę ? być może nawet wtedy lekko zaświeci - i wtedy będziesz widział z której strony ma ona katodę ok ?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 16:59
Dołączył(a): 11 mar 2014
Albo przytknij do pinów zwykłą diodę 3 lub 5 mm i zobacz czy ona będzie świecić. Tylko zrób to precyzyjnie by nie zrobić zwarcia. Będziesz miał odpowiedź czy reszta układu działa.
Robert
PostNapisane: 21 lut 2018, o 10:49
Dołączył(a): 10 cze 2014
Moja rybka którą zakupiłem niedawno też nie mruga do mnie. Jakaś felerna partia. Tak informacyjnie piszę bo nie będę wysyłał.
Jak mogę to proszę o info w sprawie numeru wersji. W poradniku ATB-Wav player przedstawia się ver:1.1. Po wgraniu firmware programem w wersji 1.0.0 build 2 moja rybka przedstawia się ver:1.0. Czy to jest ok?
PostNapisane: 21 lut 2018, o 11:17
Tak przepraszam, w małej partii rybek zostały diody LED omyłkowo odwrotnie wlutowane, oczywiście można do nas podesłać to przelutujemy diodę LED.
tprzemko napisał(a):
Czy to jest ok?
jest ok
PostNapisane: 21 lut 2018, o 12:14
Bardzo dziękuje za odpowiedź.
