    Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:50
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 16:17
    Dołączył(a): 05 mar 2016
    Robię nowy ukladzik w eagle
    układ ma kilka wejść vcc
    jak nazywac te nogi vcc vcc1 vcc2 ? jest na to jakiś inny sposób ?
    bo jakoś nie wiem jak zrobić kilka nóżek vcc tego samego sygnału żeby się tak samo nazywały
    I'M
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 16:38
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    VCC@1, VCC@2 itd., tak samo możesz z GND i innymi sygnałami, na schemacie będzie wyświetlana tylko jedna nazwa VCC.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 16:41
    Dołączył(a): 17 lip 2013
    Podgladnij sobie bibliotekę z załacznika. Na przykładzie Arduino pro mini. Tam masz kilka pinów gnd, vcc. W bibliotece są polaczone że sobą. Na pcb mają tą samą nazwę sygnału.
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 16:54
    dziękuję działa b.dobrze .
    przy okazji zapytam co z pinami nc na schemat dam ale nie chce zeby egle się pluł
    ze nie połączone na pcb
    jak wy to robicie ?
    I'M
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 17:16
    A nie wystarczy skonfigurować ich w bibliotece jako nc?
    Tam gdzie wybierasz czy one są wej, wyj, itd
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 17:19
    Obejrzyj poradniki Mirka ws Eagle'a. Dowiesz się nie tylko jak obsługiwać program ale również jak projektować płytki.
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 17:40
    jak wy to robicie ?
    W jakim Eagle'u działasz, bo w starym do wersji 7.7.x ten problem nie był rozwiązany odgórnie w programie, w nowym od Autodesk jeszcze tego nie sprawdzałem.
    pozdrawiam
    phill2k
    Ostatnio edytowano 17 lut 2018, o 18:08 przez phill2k, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:00
    obsługe eagla znam i pare innych rzeczy wiec
    dzięki za poradę ale nie potrzebuje oglądać poradników bo nie mam na to czasu
    potrzebuje podpowiedzi na konkretny problem
    mam nowiutki z autodesku
    wiem ze ostrzeżenia eagla mogę w pcb zignorować ale myślałem ze jest juz jakis sposób na to zeby to zrobic elegancko z tymi pinami nc
    teraz wyg. to tak.
    I'M
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:18
    Ja bym tych z atrybutem nc nie ustawiał z tą samą nazwą bo erc może krzyczy teraz ze nie są połączone ze sobą na schemacie?
    Dla testu pozmieniaj im nazwy na inne, a pozostaw tylko atrybuty nc i teraz sprawdź erc
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:19
    W starej wersji robię to tak, tworząc Symbol wprowadzam wszystkie aktywne piny pomijając piny NC, tworząc Package wstawiam obudowę odpowiednią do danego układu, łącząc to wszystko w Device, łącze tylko aktywne piny, znowu pomijając NC.
    Przy tak stworzonym elemencie Eagle nic nie krzyknie przy ERC i DRC, bo nie ma do czego, a na PCB masz po prostu obudowę z wolnymi polami NC do niczego nie podłączonymi.
    P.S.
    Sprawdzę jak to wygląda w wersji 8.x.x. i dam znać.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:31
    phill2k
    o czymś takim własnie myślałem nie wie czy nie pogubię się z numerologią w connect
    I'M
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:55
    Fakt masz co łączyć :D , ale zawsze możesz sobie nazwać pola w Package tak samo jak na Symbolu i wtedy sprawa jest prosta i nie sposób popełnić błędu - łączysz te same nazwy, a jak popełnisz błąd to prościej jest to wychwycić.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 17 lut 2018, o 19:05
    nie z tym już sie uporałem ;)
    I'M
