Teraz jest 17 mar 2026, o 14:51
PostNapisane: 17 lut 2018, o 16:17
Dołączył(a): 05 mar 2016
Robię nowy ukladzik w eagle
układ ma kilka wejść vcc
jak nazywac te nogi vcc vcc1 vcc2 ? jest na to jakiś inny sposób ?
bo jakoś nie wiem jak zrobić kilka nóżek vcc tego samego sygnału żeby się tak samo nazywały
I'M
PostNapisane: 17 lut 2018, o 16:38
Dołączył(a): 13 paź 2011
VCC@1, VCC@2 itd., tak samo możesz z GND i innymi sygnałami, na schemacie będzie wyświetlana tylko jedna nazwa VCC.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 17 lut 2018, o 16:41
Dołączył(a): 17 lip 2013
Podgladnij sobie bibliotekę z załacznika. Na przykładzie Arduino pro mini. Tam masz kilka pinów gnd, vcc. W bibliotece są polaczone że sobą. Na pcb mają tą samą nazwę sygnału.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 16:54
dziękuję działa b.dobrze .
przy okazji zapytam co z pinami nc na schemat dam ale nie chce zeby egle się pluł
ze nie połączone na pcb
jak wy to robicie ?
I'M
PostNapisane: 17 lut 2018, o 17:16
A nie wystarczy skonfigurować ich w bibliotece jako nc?
Tam gdzie wybierasz czy one są wej, wyj, itd
PostNapisane: 17 lut 2018, o 17:19
Obejrzyj poradniki Mirka ws Eagle'a. Dowiesz się nie tylko jak obsługiwać program ale również jak projektować płytki.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 17:40
jak wy to robicie ?
W jakim Eagle'u działasz, bo w starym do wersji 7.7.x ten problem nie był rozwiązany odgórnie w programie, w nowym od Autodesk jeszcze tego nie sprawdzałem.
pozdrawiam
phill2k
Ostatnio edytowano 17 lut 2018, o 18:08 przez phill2k, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:00
obsługe eagla znam i pare innych rzeczy wiec
dzięki za poradę ale nie potrzebuje oglądać poradników bo nie mam na to czasu
potrzebuje podpowiedzi na konkretny problem
mam nowiutki z autodesku
wiem ze ostrzeżenia eagla mogę w pcb zignorować ale myślałem ze jest juz jakis sposób na to zeby to zrobic elegancko z tymi pinami nc
teraz wyg. to tak.
I'M
PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:18
Ja bym tych z atrybutem nc nie ustawiał z tą samą nazwą bo erc może krzyczy teraz ze nie są połączone ze sobą na schemacie?
Dla testu pozmieniaj im nazwy na inne, a pozostaw tylko atrybuty nc i teraz sprawdź erc
PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:19
W starej wersji robię to tak, tworząc Symbol wprowadzam wszystkie aktywne piny pomijając piny NC, tworząc Package wstawiam obudowę odpowiednią do danego układu, łącząc to wszystko w Device, łącze tylko aktywne piny, znowu pomijając NC.
Przy tak stworzonym elemencie Eagle nic nie krzyknie przy ERC i DRC, bo nie ma do czego, a na PCB masz po prostu obudowę z wolnymi polami NC do niczego nie podłączonymi.
P.S.
Sprawdzę jak to wygląda w wersji 8.x.x. i dam znać.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:31
phill2k
o czymś takim własnie myślałem nie wie czy nie pogubię się z numerologią w connect
I'M
PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:55
Fakt masz co łączyć :D , ale zawsze możesz sobie nazwać pola w Package tak samo jak na Symbolu i wtedy sprawa jest prosta i nie sposób popełnić błędu - łączysz te same nazwy, a jak popełnisz błąd to prościej jest to wychwycić.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 17 lut 2018, o 19:05
nie z tym już sie uporałem ;)
I'M
