Teraz jest 9 mar 2025, o 16:09
PostNapisane: 2 lut 2018, o 16:41
Dołączył(a): 17 mar 2017
Chciałem zmienić źródło taktowania w ATmega8 na zewnętrzny kwarc 8MHz.
Program odczytał ATmegę, ustawiłem zewnętrzny kwarc >8Mhz,dopiąłem kwarc do nóżek 9 i 10, po czym przy próbie odczytania pojawia się błąd. Identyczna sytuacja dla dwóch takich samym uC.
Przy zapisie z powrotem na wewnętrzny oscylator 1 Mhz też pojawia się błąd.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 16:46
Bo źle podłączyłeś kwarca ? Bo kwarc jest uszkodzony? Sprawdzałeś inny kwarc ? jakiś dowolny ?
PostNapisane: 2 lut 2018, o 16:51
Tak, trzy różne kwarce 8 Mhz.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 16:55
być może złe kabelki, połączenia między prockiem a programatorem - pokaż lepiej jak masz to podłączone - daj ze 2-3 jakieś wyraźne fotki to wtedy będzie można ci coś pomóc może bo robisz ewidentnie jakiś błąd
PostNapisane: 2 lut 2018, o 17:02
Dołączył(a): 26 sty 2016
A czy kolega do kwarcu dodał kondensatory 18pF pomiędzy nóżkami a GND?
PostNapisane: 2 lut 2018, o 18:56
Dołączył(a): 19 cze 2014
To nie to, kwarc ruszy bez kondensatorów...
Mi to bardziej wygląda na kwarc wpięty w płytkę stykową i kabelki z 10cm do procka. Ato już zadziałać nie może
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 lut 2018, o 19:13
Kondensatory 100 nF.
Kwarc oczywiście zaraz przy uC.
Prędzej coś źle robię w mkAVR Calculator.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 19:19
100 nF przy kwarcu ?!?!?!?!?!?!?!?! ;) kolego ... kolego - aż szkoda mówić dalej
Za duuuuuużo, dużo za dużo... To już lepiej bez
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 lut 2018, o 19:37
PostNapisane: 2 lut 2018, o 19:48
Nogi 21 22 nie zasilone?? Źle!!! Poza tym fotki bez komentarza?? Jaki kwarc? Pokaż mkavrcalc jak ustawiłeś fusy. I zabierz ten kondensator z resetu
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 lut 2018, o 19:51
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zacznij od tego:
https://youtu.be/LiQcVSPkT6M?t=1811
PostNapisane: 2 lut 2018, o 20:07
Do odczytania uC chyba nie musi być koniecznie zasilania na AVCC, prawda?
Kwarc 8 Mhz.
Czemu zabrać kondensator z resetu?
Fusy przestawiałem tylko w zakładce fusy uproszczone, nic więcej.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 20:19
Chłopie - zajrzyj, że na bloga i przeczytaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
szczególnie fragmenty w czerwonych ramkach z noty PDF
i zacznij pisać w końcu jasno a nie skrótami alfabetem morsa
o jakich kondensarotach pisałeś ? przy kwarcu ? ... jeszcze jeden taki skrót mega myślowy i poproszę cię o zadawanie pytań na innym forum ...
włóż chociaż odrobinę wysiłku w napisanie PRAWIDŁOWEGO pytania ... czy opisania problemu a nie jakieś skróty - jasny gwint wie - czy tobie chodziło o kondensatory (liczba mnoga była) przy kwarcu ? czy kondensator 100nF na resecie
PostNapisane: 3 lut 2018, o 13:34
Coś nie łączyło na płytce stykowej. Przepiąłem wszystko w inne miejsce i już działa. Mogłem to zrobić przed założeniem posta...
Temat do zamknięcia.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 13:53
I TUTAJ masz 100% a nawet 10000% racji ... a przy okazji przekonujesz się sam co znaczą STYKÓWKI :) ... raz stykają a raz nie stykają i się traci KUPĘ czasu
