    Teraz jest 11 sie 2025, o 05:19
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 11:51
    Dołączył(a): 04 lis 2016
    Heyka,
    W zestawie ATB 1.05a mamy pod drukarkowe gniazdo USB podpięte HUBa USB, dzieki ktoremu po podłączeniu do komputera widoczne są właściwie dwa urządzenia: COM port (po zainstalowaniu sterowników od FTDI) oraz USBasp (po zainstalowaniu sterowników z MkAvrCalculator).
    Czy te dwa urządzenia (USBasp i COM port) pracują bezkolizyjnie ?
    Chciałbym korzystać z COM portu zeby komunikować sie poprzez terminal z programem wykonywanym na moim uC, jednocześnie mając możliwość podmieniania tego programu z wykorzystaniem USBasp. Zastanawiam sie, czy wyzej przytoczone rozwiązanie sprzętowe plytki ATB stawia przede mną jakies ograniczenia ? Przykładowo: czy konieczne jest zamykanie połączenia COM na czas programowania ?
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 12:02
    Dołączył(a): 19 paź 2014
    Jedyne ograniczenia jakie stawia - to wyobraźnia :)
    A tak na poważnie, jak będziesz zmieniał soft w uC to i tak musisz się z nim na nowo połączyć (po uart), bo jakbyś chciał utrzymać to połączenie ??
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 12:09
    To prawda, trzeba odnowic połączenie po zaktualizowaniu wsadu.
    Myslalem, ze powinienem mieć coś na uwadze przy takiej metodologii pracy, ale skoro mówisz że nie, to super!
    Z ciekawości: który układ na płytce ATB zapewnia funkcjonalność HUB ? Zainteresowalo mnie to rozwiązanie.
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 12:15
    Modelu Ci dokładnie nie powiem, bo ja mam model bez "a".
    Z tego co pamiętam jest on umieszczony pod uC gdzieś w górnej części, w dolnej masz USB-ASP.
    PostNapisane: 30 sty 2018, o 12:47
    na tym polega BAJER ;) od wersji zestawów ATB 1.05x ... że właśnie można korzystać CAŁKOWICIE niezależnie z wbudowanego programatora USBasp oraz UART przez FT232R (Terminal) ;)
    dlatego, że zestawy te posiadają na pokładzie pełnoprawny HUB USB, z tą różnicą, że:
    1. zestaw ATB 1.05 posiada HUB USB 2-portowy
    2. zestaw ATB 1.05a posiada HUB USB 4-portowy ! ;)
    PostNapisane: 1 lut 2018, o 10:05
    OK, rozumiem. Moim zdaniem genialne rozwiązanie. Dziekuje wszystkim za rozwianie moich wątpliwości ! :)
