Teraz jest 23 lis 2025, o 09:48
PostNapisane: 30 sty 2018, o 11:51
Dołączył(a): 04 lis 2016
Heyka,
W zestawie ATB 1.05a mamy pod drukarkowe gniazdo USB podpięte HUBa USB, dzieki ktoremu po podłączeniu do komputera widoczne są właściwie dwa urządzenia: COM port (po zainstalowaniu sterowników od FTDI) oraz USBasp (po zainstalowaniu sterowników z MkAvrCalculator).
Czy te dwa urządzenia (USBasp i COM port) pracują bezkolizyjnie ?
Chciałbym korzystać z COM portu zeby komunikować sie poprzez terminal z programem wykonywanym na moim uC, jednocześnie mając możliwość podmieniania tego programu z wykorzystaniem USBasp. Zastanawiam sie, czy wyzej przytoczone rozwiązanie sprzętowe plytki ATB stawia przede mną jakies ograniczenia ? Przykładowo: czy konieczne jest zamykanie połączenia COM na czas programowania ?
PostNapisane: 30 sty 2018, o 12:02
Dołączył(a): 19 paź 2014
Jedyne ograniczenia jakie stawia - to wyobraźnia :)
A tak na poważnie, jak będziesz zmieniał soft w uC to i tak musisz się z nim na nowo połączyć (po uart), bo jakbyś chciał utrzymać to połączenie ??
PostNapisane: 30 sty 2018, o 12:09
To prawda, trzeba odnowic połączenie po zaktualizowaniu wsadu.
Myslalem, ze powinienem mieć coś na uwadze przy takiej metodologii pracy, ale skoro mówisz że nie, to super!
Z ciekawości: który układ na płytce ATB zapewnia funkcjonalność HUB ? Zainteresowalo mnie to rozwiązanie.
PostNapisane: 30 sty 2018, o 12:15
Modelu Ci dokładnie nie powiem, bo ja mam model bez "a".
Z tego co pamiętam jest on umieszczony pod uC gdzieś w górnej części, w dolnej masz USB-ASP.
PostNapisane: 30 sty 2018, o 12:47
na tym polega BAJER ;) od wersji zestawów ATB 1.05x ... że właśnie można korzystać CAŁKOWICIE niezależnie z wbudowanego programatora USBasp oraz UART przez FT232R (Terminal) ;)
dlatego, że zestawy te posiadają na pokładzie pełnoprawny HUB USB, z tą różnicą, że:
1. zestaw ATB 1.05 posiada HUB USB 2-portowy
2. zestaw ATB 1.05a posiada HUB USB 4-portowy ! ;)
PostNapisane: 1 lut 2018, o 10:05
OK, rozumiem. Moim zdaniem genialne rozwiązanie. Dziekuje wszystkim za rozwianie moich wątpliwości ! :)
