Teraz jest 9 mar 2025, o 17:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 sty 2018, o 21:44
Dołączył(a): 02 gru 2015
Tobygryps nie wiem co ty mi pokazujesz. Ale u mnie ten kod zajmuje 40% Flashu. I to jest kod z petita nie z fatfs
Już tłumaczę z tytułu ciężko się domyślić o którą lekcję ci chodzi a najbliższa tytułowi jest ta 15_Karta_SD więc się zapytałem czy to ta
a to na dole to pokazywałem że jak ta to na m16 to nie podziała .
Co do twojego pytania
Tylko dlaczego przy podpięciu do jakiegoś innego pinu niż PB4 plik się zawiesza.
to są 2 możliwości pierwsza to prawdo podobnie do prawidłowego działania modułu SPI w m16 i m32, jest inicjalizacja także pinu cs który niestety domyślnie jest na PB4
druga opcja to może nie miałeś zmienione pinu cs w pliku mmc.c linie kodu 36,37,38
PostNapisane: 16 sty 2018, o 22:30
Dołączył(a): 02 lis 2017
Zmieniałem te piny i sprawdzałem to kilkukrotnie. Nawet jest to pokazane w plikach które wrzucałem w głównym poście.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 02:56
Dołączył(a): 09 gru 2014
Napisałem Ci kilka postów wcześniej, jak to trzeba zrobić, żeby poszło też na innym pinie. Podałem Ci co masz zmienić w oryginalnym kodzie z książki dla CS podłączonego do PD0. ;)
Tak na prawdę to wystarczy w main.c dodać linijkę:
Według dt musi występować stan wysoki na tym pinie, by SPI działało w trybie master. Jeżeli będzie tam stan niski uC zacznie pracować w trybie slave. Tak właśnie się dzieje u Ciebie. Dlatego program zatrzymuje się w funkcji rcv_spi() po jej drugim wywołaniu.
Jednym słowem, nigdy nie wyjedzie z tej pętli:
PostNapisane: 17 sty 2018, o 12:26
rzeczywiscie zadziała wtedy dzięki. A wiec od poczatku nie była to wina modułu.
