    Teraz jest 2 sie 2025, o 06:03
    PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:22
    Dołączył(a): 29 paź 2012
    Chce napisać program który po czasie 20 sekundach zgasi diodę, poniższy program gasi po 14 sekundach i niemam pojęcia dlaczego
    PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:25
    A możesz mi powiedzieć dlaczego wszędzie stosujesz typ int ????
    PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:30
    na początku stosowałem uint_8 ale był ten sam problem, zmieniłem na inta i tak zostało
    PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:35
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Sprawdź czy zgadzają Ci się fusebity z częstotliwością w Eclipse (lub innym używanym przez Ciebie środowisku)
    A już tak abstrahując od tematu, to dlaczego po 20 sekundach inkrementujesz minuty? :D
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 00:16
    ok ale wiesz do czego są typy zmiennych - czy tylko stosujesz je tak na "chybił trafił" a jak widać przy okazji "częściej nie trafił" :(
    postaraj się pisać program od podstaw (a właściwe dobieranie typów zmiennych to podstawa podstaw) dobrze i prawidłowo a co NAJWAŻNIEJSZE ze zrozumieniem - a nie że coś zadziała czy nie zadziała OK?
    Masz tę książkę?
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 08:31
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    Patrząc na kod typ zmiennych nie ma znaczenia. U kol. flisy2 minuta ma 20s a licznik minut przekręca się po doliczeniu do 65535 i to są rzeczy umowne. To tylko reszta świata umówiła się że minuta ma 60s a w godzinie minut również jest 60. A jeżeli _delay_ms(1000) czeka 0,7s to znaczy, że serduszko procka bije szybciej niż myśli sobie o tym procedura _delay_ms(). Ponadto zapalona dioda zgaśnie ale już się nie zapali.
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 09:58
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Ja bym na twoim miejscu przyjrzał się ustawieniom optymalizacji kodu, ponieważ nie właściwa opcja może doprowadzić do złego działania funkcji delay_us, delay_ms itp. Kiedyś jak przerabiałem pewną bibliotekę do 1-wire i wtedy należało ustawić odpowiednią optymalizację by rzeczone funkcję opóźniające działały poprawnie.
    Teraz dokładnie nie pamiętam jaką opcję wybierałem ale zdaje się że to było -O2 albo -O0.
    Ścieżka dojścia do opcji: Project->Properties->C\C++ Build->Settings->ToolSettings->AVR Compiler->Optimization
    Swoją drogą do tego co robisz mógłbyś użyć timerów programowych, wtedy masz pewność że jest to dokładne i nie blokujące.
    Jeszcze jedno ja w pętli for zmieniłbym 61 na na 60 bo w twoim wypadku pętla obraca się więcej niż 60 razy.
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 11:55
    Poprawiony program
    Dioda gaśnie po 7 sekundach zamiast po 10.
    Zmiany w optymalizacji nic niedały
    Czy mógł byś zrobić taki prosty timer?
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 12:49
    Podaj częstotliwość taktowania oraz typ procka.
    Chociaż z tego co dedukuje używasz taktowania 1MHz, napisz jeszcze jaki procek.
    Ostatnio edytowano 5 gru 2012, o 12:57 przez kiclaw, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 12:55
    atmega32 8MHz
    Ostatnio edytowano 5 gru 2012, o 16:41 przez flisy2, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 13:16
    Chyba 8MHz :]
    Pamiętaj żeby w mkAVR Calculator ustawić oscylator 8MHz, w Eclipse też ustaw 8MHz.
    To raz, a dwa, to wszystko co tu napisałem jest w niebieskiej książce. Doczytaj.
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 16:43
    a podstawowy program dlaczego po 7 sekundach a nie po 10 gasi diodę?? jak rozwiązać ten problem
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 18:39
    Wg. mnie jak wcześniej pisałem nie ustawiłeś poprawnie fusebitów, albo nie zadeklarowałeś poprawnej częstotliwości w Eclipse. Ja innej możliwości nie widzę zwłaszcza że ten pierwszy programik jest bardzo prosty.
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 21:17
    Zmieniłem częstotliwość na 11059200 i zlicza poprawnie tylko nie wiem dlaczego właśnie ta częstotliwość mógł by to mi ktoś wytłumaczyć?
    PostNapisane: 5 gru 2012, o 21:23
    bo Mirek ma kilka ton takich kwarców i nie wie co z nimi zrobić :)
    a tak poważnie to wynika on z tabelki częstotliwości i komunikacji USART - przy takim kwarcu po prostu niema błędów transmisji
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
