Teraz jest 9 lis 2025, o 12:13
PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:22
Dołączył(a): 29 paź 2012
Chce napisać program który po czasie 20 sekundach zgasi diodę, poniższy program gasi po 14 sekundach i niemam pojęcia dlaczego
PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:25
A możesz mi powiedzieć dlaczego wszędzie stosujesz typ int ????
PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:30
na początku stosowałem uint_8 ale był ten sam problem, zmieniłem na inta i tak zostało
PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:35
Dołączył(a): 18 paź 2012
Sprawdź czy zgadzają Ci się fusebity z częstotliwością w Eclipse (lub innym używanym przez Ciebie środowisku)
A już tak abstrahując od tematu, to dlaczego po 20 sekundach inkrementujesz minuty? :D
PostNapisane: 5 gru 2012, o 00:16
ok ale wiesz do czego są typy zmiennych - czy tylko stosujesz je tak na "chybił trafił" a jak widać przy okazji "częściej nie trafił" :(
postaraj się pisać program od podstaw (a właściwe dobieranie typów zmiennych to podstawa podstaw) dobrze i prawidłowo a co NAJWAŻNIEJSZE ze zrozumieniem - a nie że coś zadziała czy nie zadziała OK?
Masz tę książkę?
PostNapisane: 5 gru 2012, o 08:31
Dołączył(a): 16 maja 2012
Patrząc na kod typ zmiennych nie ma znaczenia. U kol. flisy2 minuta ma 20s a licznik minut przekręca się po doliczeniu do 65535 i to są rzeczy umowne. To tylko reszta świata umówiła się że minuta ma 60s a w godzinie minut również jest 60. A jeżeli _delay_ms(1000) czeka 0,7s to znaczy, że serduszko procka bije szybciej niż myśli sobie o tym procedura _delay_ms(). Ponadto zapalona dioda zgaśnie ale już się nie zapali.
PostNapisane: 5 gru 2012, o 09:58
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ja bym na twoim miejscu przyjrzał się ustawieniom optymalizacji kodu, ponieważ nie właściwa opcja może doprowadzić do złego działania funkcji delay_us, delay_ms itp. Kiedyś jak przerabiałem pewną bibliotekę do 1-wire i wtedy należało ustawić odpowiednią optymalizację by rzeczone funkcję opóźniające działały poprawnie.
Teraz dokładnie nie pamiętam jaką opcję wybierałem ale zdaje się że to było -O2 albo -O0.
Ścieżka dojścia do opcji: Project->Properties->C\C++ Build->Settings->ToolSettings->AVR Compiler->Optimization
Swoją drogą do tego co robisz mógłbyś użyć timerów programowych, wtedy masz pewność że jest to dokładne i nie blokujące.
Jeszcze jedno ja w pętli for zmieniłbym 61 na na 60 bo w twoim wypadku pętla obraca się więcej niż 60 razy.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 gru 2012, o 11:55
Poprawiony program
Dioda gaśnie po 7 sekundach zamiast po 10.
Zmiany w optymalizacji nic niedały
Czy mógł byś zrobić taki prosty timer?
PostNapisane: 5 gru 2012, o 12:49
Podaj częstotliwość taktowania oraz typ procka.
Chociaż z tego co dedukuje używasz taktowania 1MHz, napisz jeszcze jaki procek.
Ostatnio edytowano 5 gru 2012, o 12:57 przez kiclaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 gru 2012, o 12:55
atmega32 8MHz
Ostatnio edytowano 5 gru 2012, o 16:41 przez flisy2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 gru 2012, o 13:16
Chyba 8MHz :]
Pamiętaj żeby w mkAVR Calculator ustawić oscylator 8MHz, w Eclipse też ustaw 8MHz.
To raz, a dwa, to wszystko co tu napisałem jest w niebieskiej książce. Doczytaj.
PostNapisane: 5 gru 2012, o 16:43
a podstawowy program dlaczego po 7 sekundach a nie po 10 gasi diodę?? jak rozwiązać ten problem
PostNapisane: 5 gru 2012, o 18:39
Wg. mnie jak wcześniej pisałem nie ustawiłeś poprawnie fusebitów, albo nie zadeklarowałeś poprawnej częstotliwości w Eclipse. Ja innej możliwości nie widzę zwłaszcza że ten pierwszy programik jest bardzo prosty.
PostNapisane: 5 gru 2012, o 21:17
Zmieniłem częstotliwość na 11059200 i zlicza poprawnie tylko nie wiem dlaczego właśnie ta częstotliwość mógł by to mi ktoś wytłumaczyć?
PostNapisane: 5 gru 2012, o 21:23
bo Mirek ma kilka ton takich kwarców i nie wie co z nimi zrobić :)
a tak poważnie to wynika on z tabelki częstotliwości i komunikacji USART - przy takim kwarcu po prostu niema błędów transmisji
