    Teraz jest 21 sie 2025, o 03:23
    PostNapisane: 7 sty 2018, o 23:41
    Dołączył(a): 01 lut 2016
    Dodałem biblioteki boost::asio do eclipse, zgodnie z opisem z blogu Pana Mirka (tzn. bez przedrostka lib i końcówki .a).
    https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/a7c6 ... abc9dd.png
    Program kompiluje się prawidłowo bez żadnych błędów.
    https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/7b6e ... ea53ef.png
    Problem pojawia się przy próbie uruchomienia pliku .exe wyskakuje komunikat jak na zdjęciu i nie startuje konsola.
    https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/3bbb ... 9d1830.png
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, chciałbym wykorzystać bibliotekę boost::asio przy komunikacji komputera z procesorem a moje pomysły na rozwiązanie tego problemu wyczerpały się.
    PostNapisane: 8 sty 2018, o 17:22
    Dołączył(a): 22 gru 2013
    Configuration "Debug" ?
    PostNapisane: 8 sty 2018, o 21:14
    Tak aktywny jest tryb debugowania.
    PostNapisane: 8 sty 2018, o 22:11
    No to chyba w tym trybie nie utworzy się plik .....exe? i nie uruchomi w związku z tym.
    (jeżeli o to chodzi w tym problemie)
    PostNapisane: 9 sty 2018, o 17:51
    Wydaje mi się, że plik .exe zostanie utworzony także w trybie debug. (w moim przypadku generuje się on w folderze C:\workspace_mars\testtttt\Debug).
    Przy prostym programie testowym:
    https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/773d ... 250d76.png
    Program buduje się poprawnie a po uruchomieniu przyciskiem "Run" na konsoli zostaje wyświetlony napis "hello world"
    Wystarczy jednak, że do tego prostego programu zainkluduję tylko bibliotekę <boost\asio.hpp>. W tym przypadku program także kompiluje się bez błędów, ale po uruchomieniu przyciskiem "Run" na konsoli zostaje wyświetlona następująca informacja:
    https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/8887 ... 398b81.png
    PostNapisane: 9 sty 2018, o 19:31
    Przeczytaj podobny problem:
    https://stackoverflow.com/questions/29348422/reading-an-image-exits-with-error-code-1073741515-some-dll-not-found
    Może to Cię naprowadzi (przypuszczam, że ta biblioteka nie jest do końca dobrze zainstalowana).
