Teraz jest 3 paź 2026, o 09:23
PostNapisane: 7 sty 2018, o 23:41
Dołączył(a): 01 lut 2016
Dodałem biblioteki boost::asio do eclipse, zgodnie z opisem z blogu Pana Mirka (tzn. bez przedrostka lib i końcówki .a).
https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/a7c6 ... abc9dd.png
Program kompiluje się prawidłowo bez żadnych błędów.
https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/7b6e ... ea53ef.png
Problem pojawia się przy próbie uruchomienia pliku .exe wyskakuje komunikat jak na zdjęciu i nie startuje konsola.
https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/3bbb ... 9d1830.png
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, chciałbym wykorzystać bibliotekę boost::asio przy komunikacji komputera z procesorem a moje pomysły na rozwiązanie tego problemu wyczerpały się.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 17:22
Dołączył(a): 22 gru 2013
Configuration "Debug" ?
PostNapisane: 8 sty 2018, o 21:14
Tak aktywny jest tryb debugowania.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 22:11
No to chyba w tym trybie nie utworzy się plik .....exe? i nie uruchomi w związku z tym.
(jeżeli o to chodzi w tym problemie)
PostNapisane: 9 sty 2018, o 17:51
Wydaje mi się, że plik .exe zostanie utworzony także w trybie debug. (w moim przypadku generuje się on w folderze C:\workspace_mars\testtttt\Debug).
Przy prostym programie testowym:
https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/773d ... 250d76.png
Program buduje się poprawnie a po uruchomieniu przyciskiem "Run" na konsoli zostaje wyświetlony napis "hello world"
Wystarczy jednak, że do tego prostego programu zainkluduję tylko bibliotekę <boost\asio.hpp>. W tym przypadku program także kompiluje się bez błędów, ale po uruchomieniu przyciskiem "Run" na konsoli zostaje wyświetlona następująca informacja:
https://obrazkiforum.atnel.pl/12842/8887 ... 398b81.png
PostNapisane: 9 sty 2018, o 19:31
Przeczytaj podobny problem:
https://stackoverflow.com/questions/29348422/reading-an-image-exits-with-error-code-1073741515-some-dll-not-found
Może to Cię naprowadzi (przypuszczam, że ta biblioteka nie jest do końca dobrze zainstalowana).
