    Teraz jest 13 cze 2025, o 16:06
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 10:01
    Dołączył(a): 12 sty 2016
    Cześć
    Znacie jakiś sklep gdzie można jednorazowo zakupić wszystkie części potrzebne do budowy sterownika ?
    W mselektronik wysypałem się na rezystorach smd bo trzeba kupować po 5000 szt. co daje ok 20 zł za dany rezystor.
    Atmega min 5szt.
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 10:07
    TME?
    http://www.jaglarz.info/ja/elektronika/sklepy.htm
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 11:13
    Po rozwiązaniu problemu z logowaniem do TME następny klocek "Prace konserwacyjne - Przepraszamy..." :lol: :lol: o ranygutan ;)
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 12:25
    Dołączył(a): 14 lis 2017
    Trzeba "przycisnąć" Mirka, może wprowadzi do sprzedaży płytkę z elementami. :)
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 12:41
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Rezystory SMD po 100 szt. (albo po 10) można na allegro znaleźć. Chyba 100 szt. w rozmiarze 0805 kosztuje 1 zł.
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 12:48
    Nie ma Atmegi , będzie dopiero dostępna 12.12 -17.12 , za to jest Atnel WIFI promo :D To by była mega sprawa , możliwość zakupu zmontowanej płytki lub elementów w sklepie Atnel.
    Ostatnio edytowano 5 gru 2017, o 09:34 przez RadekC, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 14:00
    Dołączył(a): 18 lut 2015
    Koledzy, ja od wielu lat zamawiam w sklepie https://sklep.avt.pl i tam możecie zakupić większość elementów które są Wam potrzebne.
    Polecam sklep. Rezystory do MM według MOB to C0603. Proszę czytajcie MOB przed zakupem :)
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 14:03
    Panowie, przypominam po raz kolejny, że używamy zipów a nie kocich rarów.
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 17:33
    Dołączył(a): 22 gru 2011
    Na Alle są też zestawy jednego rozmiaru i z wszystkimi wartościami danego szeregu w dość przystępnych cenach. Nie lepiej zamówić cały szereg takich rezystorów, przynajmniej będzie komplet.
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 18:12
    Co za problem kupić części ?? Wszędzie są ... BOM do ręki i zamawiasz w farnelu , na ALE , w TME ... no rany ...
    rezystory do wyboru do koloru .... 100szt to dużo ?? za zeta ?? połowę i tak zgubisz podczas lutowania :P
    PostNapisane: 5 gru 2017, o 09:41
    Zamówiłem w TME , Atmega zostanie dosłana po uzupełnieniu stanu magazynowego. U reszty dostawców zawsze było prawie , brakowało kilku pozycji i wychodził zakup u 3 dostawców.
    PostNapisane: 5 gru 2017, o 10:37
    W TME jaka najmniejsza ilość rezystorów smd można zakupić?
    PostNapisane: 5 gru 2017, o 12:06
    100 szt.
    PostNapisane: 5 gru 2017, o 12:45
    Przy każdej pozycji w TME jest podana minimalna ilość oraz wymagana wielokrotność.
    PostNapisane: 5 gru 2017, o 17:31
    100szt to nie jest dużo naprawdę i za psie pieniądze ....
    ja rezystory kupuję na rolki bo i tak cześć się pogubi ... a wszystko się przyda , po co za 3 dni , tydzień szukać czegoś do innego projektu ??
    odpalam SunMAGA i wiem ile czego mam , co powinienem dokupić i uzupełnić ...
    wygoda i spokojny sen :)
    PostNapisane: 17 gru 2017, o 15:27
    Jak w TME skorzystać ze spisu elementów w formacie csv?
    PostNapisane: 17 gru 2017, o 15:30
    Szukaj po zalogowaniu: QuickBuy
    Ja korzystam z formatu jak niżej:
    symboltme, ilość
    PostNapisane: 20 gru 2017, o 05:21
    Dołączył(a): 29 sty 2014
    Gdzie można zdobyć fotorezystor 16-39k. W tme jest 16-50k, który w moim MM ( tryb Auto ) pracuje prawidłowo tylko przy pełnym oświetleniu a w zupełnej ciemności ledwo widać. W trybie Main jest ok. Jest na to jakieś lekarstwo?
    PostNapisane: 20 gru 2017, o 07:39
    milek22 napisał(a):
    W tme jest 16-50k,
    Może i taki być najspokojniej w świecie
