Teraz jest 2 lis 2026, o 16:32
PostNapisane: 4 gru 2017, o 10:01
Dołączył(a): 12 sty 2016
Cześć
Znacie jakiś sklep gdzie można jednorazowo zakupić wszystkie części potrzebne do budowy sterownika ?
W mselektronik wysypałem się na rezystorach smd bo trzeba kupować po 5000 szt. co daje ok 20 zł za dany rezystor.
Atmega min 5szt.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 10:07
TME?
http://www.jaglarz.info/ja/elektronika/sklepy.htm
PostNapisane: 4 gru 2017, o 11:13
Po rozwiązaniu problemu z logowaniem do TME następny klocek "Prace konserwacyjne - Przepraszamy..." :lol: :lol: o ranygutan ;)
PostNapisane: 4 gru 2017, o 12:25
Dołączył(a): 14 lis 2017
Trzeba "przycisnąć" Mirka, może wprowadzi do sprzedaży płytkę z elementami. :)
PostNapisane: 4 gru 2017, o 12:41
Rezystory SMD po 100 szt. (albo po 10) można na allegro znaleźć. Chyba 100 szt. w rozmiarze 0805 kosztuje 1 zł.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 12:48
Nie ma Atmegi , będzie dopiero dostępna 12.12 -17.12 , za to jest Atnel WIFI promo :D To by była mega sprawa , możliwość zakupu zmontowanej płytki lub elementów w sklepie Atnel.
Ostatnio edytowano 5 gru 2017, o 09:34 przez RadekC, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 gru 2017, o 14:00
Dołączył(a): 18 lut 2015
Koledzy, ja od wielu lat zamawiam w sklepie https://sklep.avt.pl i tam możecie zakupić większość elementów które są Wam potrzebne.
Polecam sklep. Rezystory do MM według MOB to C0603. Proszę czytajcie MOB przed zakupem :)
PostNapisane: 4 gru 2017, o 14:03
Panowie, przypominam po raz kolejny, że używamy zipów a nie kocich rarów.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 17:33
Dołączył(a): 22 gru 2011
Na Alle są też zestawy jednego rozmiaru i z wszystkimi wartościami danego szeregu w dość przystępnych cenach. Nie lepiej zamówić cały szereg takich rezystorów, przynajmniej będzie komplet.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 18:12
Co za problem kupić części ?? Wszędzie są ... BOM do ręki i zamawiasz w farnelu , na ALE , w TME ... no rany ...
rezystory do wyboru do koloru .... 100szt to dużo ?? za zeta ?? połowę i tak zgubisz podczas lutowania :P
PostNapisane: 5 gru 2017, o 09:41
Zamówiłem w TME , Atmega zostanie dosłana po uzupełnieniu stanu magazynowego. U reszty dostawców zawsze było prawie , brakowało kilku pozycji i wychodził zakup u 3 dostawców.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 10:37
W TME jaka najmniejsza ilość rezystorów smd można zakupić?
PostNapisane: 5 gru 2017, o 12:06
100 szt.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 12:45
Przy każdej pozycji w TME jest podana minimalna ilość oraz wymagana wielokrotność.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 17:31
100szt to nie jest dużo naprawdę i za psie pieniądze ....
ja rezystory kupuję na rolki bo i tak cześć się pogubi ... a wszystko się przyda , po co za 3 dni , tydzień szukać czegoś do innego projektu ??
odpalam SunMAGA i wiem ile czego mam , co powinienem dokupić i uzupełnić ...
wygoda i spokojny sen :)
PostNapisane: 17 gru 2017, o 15:27
Jak w TME skorzystać ze spisu elementów w formacie csv?
PostNapisane: 17 gru 2017, o 15:30
Szukaj po zalogowaniu: QuickBuy
Ja korzystam z formatu jak niżej:
symboltme, ilość
PostNapisane: 20 gru 2017, o 05:21
Dołączył(a): 29 sty 2014
Gdzie można zdobyć fotorezystor 16-39k. W tme jest 16-50k, który w moim MM ( tryb Auto ) pracuje prawidłowo tylko przy pełnym oświetleniu a w zupełnej ciemności ledwo widać. W trybie Main jest ok. Jest na to jakieś lekarstwo?
PostNapisane: 20 gru 2017, o 07:39
milek22 napisał(a):
W tme jest 16-50k,
Może i taki być najspokojniej w świecie
